Re: XC90 netopi topení - opraveno - hurá
- Vůz: Xc90 2.4d 136kw
Ahoj
prohledaj jsem vše co jsem mohl a prosím o radu.
Moje XC90 netopí. v létě klima chladila ok. začala zima a topení je na prd. i po nastavení teploty vytápění je vzduch vlažný. Na poprvé jsem šel se zdejším kolegou na kalibraci klapek topení ale nepomohlo. Diagnostika nic nenapsala. Jako další(auto jsem koupil v září) se bude zitra měnit kabinový filrt.. sice původní vypadal ok ale stejne dám nový. Termostat ok... ručika na budíku se ani nehne a po nastartování se spustí bufík a auto se celkem rychle ohřeje. Jako poslední věc budu řešit radiator topení. A zde je kámen úrazu.. Pro mne.... Netuším jak na něj... Vystrašilo mne že údajne musí dolů přístrojovka... Nebo se dá nějak vyndat jinak?? Má někdo návod?? Nebo radu co by to mohlo být jineho?? Děkuji za pomoc.
Naposledy upravil(a) Martens.cz dne 01 úno 2017 15:01, celkem upraveno 1 x.
Mazlík XC90 -136kw Summum r.v 2006 automat
- Vůz: Volvo XC90
XC90 netopi topení
To bohužel netuším.
Přidám jen dotoho vlákna můj problém. Když mám nastavenou teplotu ve své xc90 2007 v obou dvou zónách stejně 24C přijde mi že práva zóna chladí. Bohužel ani celkově mi nepřijde že by to extra topilo. Když nastavím teplotu na max tak jde opravdu horko ale jinak mi přijde že to moc netopí. Pokud nejsem nějaký rozmazaný teda[SMILING FACE WITH SMILING EYES]. Neví někdo co s tím nebo je to normální?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
XC90 netopi topení
V klima panelu je "mřížka", za kterou je těsně schované čidlo vnitřní teplotu. Za čidlem je ještě malý větráček, co nasává vzduch. Na čidle se rád usazuje prach, někteří lidé jej pak rádi čistí, čidlo ulomí, auto pak neví, jaká je teplota. A auto se může chovat tak, jak popisuješ.
Diagnostika tohle prozradí.
P.
P.
XC90 netopi topení
V případě potřeby, jeden teplotní senzor je v nabídce https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=57733
XC90 netopi topení
Tak radiator je průchozí... Po odpojení a proplachu vodou ale zase nic moc topení.... Tak jsem vyndal i klima panel a rozebral a očistil větráček a dratek.... a pořád nic... Diagnostika předtím napsala že teplota v aute je cca 20 st. Tak také ukazuje.... Začínám být v koncích.....
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
XC90 netopi topení
Mám úplně stejný problém. Včera venku 2°C, v autě pocitově žádný velký teplo a i když je nastaveno topení na max. z průduchů jde jen vlažný vzduch. Teploměr vody ukazuje na střed. Diagnostika nic nehlásí. Nebude to volví nemoc?
XC90 netopi topení
Špatně nakalibrované klapky nejsou, myslím, na diagnostice hlášeny jako chyby.
Pokud máš v pořádku termostat, dost vody, čidlo vnitřní teploty, nakalibrované klapky a diag. bez chyb - auto by mělo topit.
P.
P.
XC90 netopi topení
Ahoj
Tak čidlo vnitřní teploty ukazovalo cca stabilní teplotu.. Netuším zda z diag se dá zjistit zda lže nebo ne.... Termostat mohu preventivne vyměnit... Vody je dost.. Dneska jsem ještě konstatoval, že levá strana fouká trochu tepleji než pravá... napadl mne nějaký kohout nebo uzávěr na cestě k radiatoru... Do něj jde voda teplá a na výstupu je hadice studená. Je možnost že vodní pumpa nežene dost vody???
XC90 netopi topení
Kalibrovat klapky a pak se podívat v diagu, jestli se hýbou a správně otevíraji, když měníš požadovanou teplotu.
P.
P.
XC90 netopi topení
To jsem uz zkoušel... fungují.... jediné co mne napadá je pak senzor teploty a nebo termostat... Ale termostat??? Budík nevykazuje žádné anomalie...Co nějaké táhlo topení nebo kohout???
XC90 netopi topení
Žádný kohout v okruhu není, pouze klapky, které směrují vzduch.
XC90 netopi topení
A mohu nebo je mam zkontrolovat i fyzicky? Klapky??
Ahoj...
Tak auto topí jako o život. A cela závada byla v tom, že bylo špatné víčko na expanzce od chladící kapaliny... Ventilek nedržel tlak a voda necirkulovala.. Zjištěno při profouknutí víčka.... Koupeno nové a auto topí jako o život.. Paráda... už jsme všichni doma spokojení a užíváme si tu pravou zimu v úžasném autíčku..
- Vůz: 850,C70,V40...
Sakra toto si mal volat do Fukusimi, lebo to sice nedava zmysel, ale mozno by to zvratilo chod dejin...
Kdo nebo kde ti na závadu přišli?Martens.cz píše:Ahoj...
kwiko píše:Sakra toto si mal volat do Fukusimi, lebo to sice nedava zmysel, ale mozno by to zvratilo chod dejin...
Možná že ano... každopádně pro mne to byl problém.. pro tebe možná banalita... mohl jsi poradit dříve.. nebo jinak... ale chápu že po bitvě je spousta generálů...
Doma a já s mechanikem... Byl to jeden z několika kroků a druhů oprav. A žádná neměla efekt. Až po výměně víčka auto začalo topit. Proto usuzuji že to byla tato závada...hajnej píše:Kdo nebo kde ti na závadu přišli?Martens.cz píše:Ahoj...
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Romulusw, Tod2
