Volvo V50 zhasnutí motoru a nastartování
Jenda159
Vůz: V50 1.8 2008
Příspěvek od Jenda159 »
Ahoj všem. Mám Volvo V50 asi 3/4 roku. Je to 1.8 benzín rok 2008. Celou dobu s ním jezním v pohodě, auto si nemohu vynachválit, ale dnes se mi stala taková "divná" věc. Jel jsem a před kruhákem jsem brzdil a sešlápnul jsem spojku. Ale během jízdy po kruháku mi jakoby zhasl motor, rozvítili se všechny kontrolky, pak mi zase motor naběhl a kontrolky zhasly.. Pak jsem zkusil motor sám zhasnout a nastartovat a vše bylo v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Jestli to neznačí nějaký větší problém? Díky.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Ahoj.
Tipujem nasledok odstredivej sily kruhaku, ked sa palivo preleje a pumpa nasaje vzduch. Stalo sa mi to zatial iba raz, odvtedy si na to davam pozor. Podmienkou je menej paliva v nadrzi.
Ak ho mas dost, tak netusim.
Obrázek;Obrázek
Jenda159
Vůz: V50 1.8 2008
Aha, to mě nenapadlo. Paliva jsem měl kousek před rezervou, takže to bude asi ono, díky za radu a uklidnění :)
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od huntsmann »
Já bych zase tak klidný nebyl. Pumpa je pochopitelně v nejnižším místě. Toho paliva by tam fakt muselo být opravdu málo.
Dokonce si myslím (holá spekulace), že když si auto nasaje vzduch, tak ho do dotankování už nenastartuješ...(jako ochrana)..ale jak říkám jen si to myslím, může to být nesmysl..
Spíš to sleduj jestli se motor nechová nějak jinak než obvykle. Pokud ne tak to neřeš, pokud jo tak hurá na diag.
edit: no jestli jsi měl před rezervou tak jsi tam min 8 litrů ještě měl a to je hafo! To by dělat nemělo i kdybys ten kruháč vzal driftem.
Nyní: Volvo V50 T5 AWD
Bylo: Nebylo :-)
Členům VolvoKlubu nabízím provedení diagnostiky přes VIDA-DICE.
Jenda159
Vůz: V50 1.8 2008
Ahoj, díky za info. V nádrži jsem měl cca 8-9 litrů, do kruháče jsem jel cca 40 Km/hod. Motor se až na tento "exces" chová normálně, stejně jako 3/4 roku předtím. Každopádně to budu sledovat a případně se objednám do servisu na diagnostiku, díky za radu.
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Kdyztak písni a můžeme to napíchnout na diag. třeba v HK, vozím ji stále s sebou.
Bylo: Nebylo :-)
