V70 TDI-nádobka na zachytávanie oleja nacvaknutá na airboxe
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Mám na mysli malú plastovú nádobku na hadičke vyvedenej z duralového kolena sania pred motorom. Upadol mi z nej ten vrchný dekel. Všimol som si to podľa prskancov od oleja. Skúšal som ju zalepiť, ale mamut nepomohol, aj keď som to odmastil. Skúsim asi sekunďák. Alebo máte nejaký iný nápad? Teraz som ju dočasne vynechal, ale nerád by som to tak nechával. Síce je to blbina ale tiež nepoteší. Videl som na fotkách tu na fóre, že niektorí ju tam dokonca vôbec nemáte.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Volvo už novou nevede, oprava je díky materiálu problematická a tak se to většinou vyhodí úplně. Je to odlučovač oleje, kerej by měl zabránit vlítnutí oleje do ventilu turba. Sháněl jsem na jeho místo papírovej filtr paliva, ale na 3 - 4mm hadičku se mi nepodařilo, jedině shánět mezi modelářskejma potřebama, nebo servis k motorovkám atd...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Já to taky zkoušel lepit a prd. Tak jsem tehdá ještě stihl koupit novou ve autorizáku. Skandix neumí?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
M4jky
Nope, skandix nevede. Skúsim ešte ten sekunďák, a potom budem pátrať po novom.
M4jky
Problém zdá sa vyriešený. Gelový sekunďák od Loctitu zabral :)
