F.e.e.t a černý Drakkar V70 TDI
Tak plast do zadní sedačky jsem sehnal, ale mám dotaz - jak ho tam mám "přidělat" - původní plastové "nýty" jsou ulámané, takže nevím jak to přidělat zpátky. Neřešil to někdo?
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Vypadá moc hezky.... kéž by se takhle každý staral o svoje auto. Akorát bych do tohodle motoru 5w-30 urcite nedával.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Buď nýty koupíš origo za nechutnou cenu nebo to vyřešíš jako já koupí obyčejných černých v běžných autodílech. Je potřeba znát průměr díryf.e.e.t píše:Tak plast do zadní sedačky jsem sehnal, ale mám dotaz - jak ho tam mám "přidělat" - původní plastové "nýty" jsou ulámané, takže nevím jak to přidělat zpátky. Neřešil to někdo?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Takže mám první bolest na krku po 4 měsích od koupě a tou je prasklá hadice... Chtěl jsem z křižovatky hned předjet a ozvala se při přeřazení rána. Naštěstí jsem to měl domů už jen 3km.
Abych přišel na jiné myšlenky, tak mám vyrobené spodní části držáku na křídlo včetně barvy.
- Vůz: Discovery III TDV6
Tak ty držáčky mě zajímají, máš nákres nebo alespoň postup?
Je: Land Rover Discovery III
Když tak mohu poskytnout mě držáky na změření, až je od Vaška dostanu zpět.Mattyfu píše:Tak ty držáčky mě zajímají, máš nákres nebo alespoň postup?
Jinak Vašku, jak jsem říkal, on by někdo měl zájem na výrobu
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Ty kraso, to musel být docela šok. To si tomu asi pěkně šlápl na krk .f.e.e.t píše:Takže mám první bolest na krku po 4 měsích od koupě a tou je prasklá hadice... Chtěl jsem z křižovatky hned předjet a ozvala se při přeřazení rána. Naštěstí jsem to měl domů už jen 3km.
Jinak asi to pekelně hulilo a nejelo pak?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Za prasklou hadici si můžu vlastní blbostí a spěchem. Jestli auto hulí byla první věc co mě napadla, takže jsem hned koukal celou cestu do zpětných zrcátek a ono nic. Je ale pravda, že tomu trochu výkon zvadl. Pak jsem to už v poklidu dojel. Teď momentálně hadici sháním a vozím si prdel feldou.
Šmírák od ruky s kótama mám v práci. Ale to je přemalovaný originální spodní díl. Toto je zjednodušená verze. Plech je pozink a naohýbahý v obýbačce. Až bude chvíle, pokusím se to přemalovat a klidně poskytnout.
Tak to by bylo bezva. Docela bych náčrt ocenil páč nějak lepení křídla nevěřím.
Konečně doplněna mřížka tažného oka v předním nárazníku.
Vyměněn PP blinkr za nový od Kučery. Jednoho krásného rána vylezu z auta a už visel jen na kabelech.
Výměna červeného pozičního světla u řidičových dveří za nové s neulámanými packami.
Doteď mi leží křídlo na zadních sedačkách ve felicii, co je prozatím odstavená. To samé tapec pátých dveří, jelikož jsem hledal další pazvuky v autě a jak je odstranit.
Momentálně sháním jakýkoliv nefunkční motorek stěračů světel - ztratil jsem z něho při rozebírání někde takovou kuličku, co drží osu převodu od motorku. Takže motorky čekají rozebrané na repas a vyčištění už od listopadu.
Dále bych nepohrdl, kdyby někdo chtěl darovat páčku stěračů - rád bych ji rozebral a zkusil poupravit, jestli bych nedokázal udělat alespoň ovládání hlasitosti rádia pod volant. Možná lepší by byla páčka tempomatu, ale to už bych chtěl moc.
A ještě bych rád sehnal mont páku na sundání kol. Svou jsem zlomil, když jsem se snažil povolit zarvané šrouby kol na podzim, když jsem si chtěl pomoci nasunutou trubkou, abych zvětšil páku.
Tou origo páčkou povolíš leda kulový, takže si kup od Würta trhák asi za 900 a ten tě přežije. Kdyby jsi netrval na kvalitě tak za cca 300 je teleskopický od benzínky a ten mi kupodivu drží asi 4. roky. Origo ktrátký používám leda na dotažení, páč je v tom cit.
x 1- It’s my birthday
Asi tak, tím teleskopem za pár korun jsem povoloval i sakra zakouslý šrouby způsobem, že jsem na konci skákal svýma 100kgMattyfu píše:Kdyby jsi netrval na kvalitě tak za cca 300 je teleskopický od benzínky a ten mi kupodivu drží asi 4. roky.
Tak dnes konečně trochu umyto a křídlo nahozeno.
A ano, jsem ostuda, nemám poklice na R15, kdyby něco, nabídněte.
Tak dnes dorazil Dolby procesor až z Litvy!
A teď otázka za zlatýho bludišťáka!
Jak to dostanu do středovýho tunelu pod palubku za rádio?
Vysunes jen rádio?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
No nacpal jsem to tam doprava, kde bylo nejvíc místa ke kaslíku před spolujezdcem. Koupil jsem totiž tak jak je na fotce a podle googlu by to mělo mít ještě nějaký držák. Teď už jen sehnat ten středový reproduktor do palubky včetně krytu a kablíku.
Takhle vypadá celá ta paráda i s držákem
Když oddekluješ koberec vedle pedálů vykoukne na tebe taková molitanová trojúhelníková kostka. Tu vybereš a dolbynu s držákem dáš místo ní. Takže vlastně drží spodními držáky na středovém tunelu a tím jedním horním je přišroubován do tělesa topení
Připoutejte se, prosím! Aneb přítelkyně mně uhačkovala (podle ní) soba do volva.
Náhodou dobrý. Šikovná přítelkyně, taky vozím sobíka připoutaného, jen jsem mu pořídil dětskou sedačku, aby nebyl konflikt se strážci zákona, páč má míň jak 150 cm
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Mas sikovnou pritelkyni,u nas sedla zadni sedadlo nekolik priser ale zadna neni pletena
Tak po dolbyně jsem naučil SC901 štěkat i mp3 z USB aneb krabička z aliexpressu za cca 900,- a už fungují všechna tlačítka na rádiu jak mají.
A včera jsem odpoledne už přezul taky.
Mám radost. Zima pomalu ustupuje a je to znát na spotřebě! Podle palubáku průměrná spotřeba 5,7 l/100 a kontrola po natankování do plné viz obrázek níže. Každopádně je v tom ještě jeden velký faktor. Od minulého tankování jsem jezdil jen delší trasy, protože jsem nafasoval služební auto.
...vytrženo od Mattyfa...
Normálně bych dal na hrot řadící tyče kapku silikonu a hlavici posadil. Po zatuhnutí se snad otáčet nebude a příapdně by měla jít sundat tahem. Pokud nebude třeba sundavat (snad), tak silikonu trošku vícf.e.e.t píše:Když jsem byl na podzim u Kapustnáka, tak jsme to mordovali půl hodiny a pak přišli na to, že to tam chybí v té nově obšité hlavici. Tak jsem mu tam tehdá udělal kšeft a koupil si původní nehezkou originální.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Tak konečně Perfa co jsem chtěl od samého začátku co jsem koupil auto. Díky patří D.Švajdovi za zprostředkování, aby se kola dostala z Polska ke mně. Teď jen nevím co za bačkory na to koupit, aby to nestálo majlant a něco vydržely.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
já to budu řešit jako už mnozí... dekra - 205/55 r16. ono jestli mám dát dekře 3000,- nebo vypláznout za novou jednu sadu pneu o 2500,- víc... to jsou celkem snadný počty
byla 960 B204FT, MY'93
Uživatelé procházející toto fórum: Logan, Urvanej
