V70 T5 2001 - nestartuje
- Vůz: 940, XC70
Tak tu mame panove dalsi kolo vesteni z kristalove koule. V70 T5 2001 rok. Po 3 tydenni odstavce stale nejezdime. Auto nastartuje, po 2 sekundach ovsem zakucka a chcipne. Benzin mame, jiskru mame. VIDA mlci, evidentne vse v "poradku". Jednou za cas se ozve rana, jako by to strilelo zpet do sani. Vsechno ukostreni mame na miste, konektory pozapojovany... mam podezreni na cidlo otacek vacky (VVT pouze na vyfuku) ale rad budu za jakykoliv napad byt sebeblbejsi...
Hezkej vecer chlapi
Hezkej vecer chlapi
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Nevim přesně, jak je to řešené u tvého auta, ale přesně takhle se mi u jedničkový 70ky projevovala závada imobilizéru. Nastartovat to šlo, ale po jedné až dvou vteřinách to zdechlo. Po výměně kroužku vše ok.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
U 70II by měl palubak napsat chybu imobilizéru.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Měl by, ale pokud si matně vzpomínám, některé kombinace MY a chyb immo jen cudně mlčí.
Chce to ze startu vzít na origo diag a zkusit pozjišťovat, jestli nejsou smazané klíče (immo kódy = CEM > Immobilizer > Number of keys)?
P.
P.
- Vůz: 940, XC70
Oba klice jsou tak 2 mesice stare a nove kodovane. Vsechny predchozi, a ze jich bylo, jsou smazany. Z projevu motoru mam pocit ze by rad bezel ale neco mu brani, auto se vylozene "udusi"... motor byl venku, menil jsem prevodovku. Nicmene krom nove izolace kabelaze jsem zadny mechanicky zmeny na motoru nedelal. Na rozvody se nesahalo, odvetrani kliky, svicky, vse zustalo na svem miste...
To není relevantní. Při nějakém nešťastném výpadky energie se klíče smažou a nazdar. V prvním kroce bych vyloučil diagnostikou toto, je to naprosto nejjednodušší krok.metju píše:Oba klice jsou tak 2 mesice stare a nove kodovane.
P.
- Vůz: 940, XC70
Klice jsou OK. A z vlastni zkusenosti vim ze kdyz je smazly klic, auto bude tocit jak dive ale nechytne...
Měnil jsi jen převodovku,nebo i dvouhmotu?metju píše:Oba klice jsou tak 2 mesice stare a nove kodovane. Vsechny predchozi, a ze jich bylo, jsou smazany. Z projevu motoru mam pocit ze by rad bezel ale neco mu brani, auto se vylozene "udusi"... motor byl venku, menil jsem prevodovku. Nicmene krom nove izolace kabelaze jsem zadny mechanicky zmeny na motoru nedelal. Na rozvody se nesahalo, odvetrani kliky, svicky, vse zustalo na svem miste...
Když jsem zkoušel nastartovat s nově vybroušenou planžetou bez imo tak mi to napsalo "nelze nastartovat zkuste znovu".
Všechny pojistky OK?
Mezi zkusenymi nechci placat hovadiny, ale cidlo vvt by podle me hodilo chybu, immo taky.
Napada me spatna startovaci smes, takze mozna moc v benzinu, nebo malo vzduchu. Zkus zkontrolovat fyzicky vstrikovace, zda nejsou poskozene rozprasovaci trysky. To by diag nepoznala.
Vstup do galerie ZDE
Některé jednotky nepoznají ani odpojený ventil VVT ani odpojenou cívku.doktor píše:Mezi zkusenymi nechci placat hovadiny, ale cidlo vvt by podle me hodilo chybu, immo taky.
- Vůz: 940, XC70
Menila se pouze prevodovka, spojka se setrvakem zustala na miste. Vstriky funguji dobre vsechny, navic nebyl duvod aby se v krabicce nejaky fyzicky poskodily. Pojistky jsem kontroloval, startovaci rele taky. Jeste jsem menil palivovej filtr, benzinem jsem ho napustil a pred prvnim startem asi 15x natlacil pumpu. Snad nejsem takovej pitomec abych ho dal obracene no jeste jednou zkontroluju
Jsem laik, ale co prubnout striknout do sání čistič brzd nebo startovací sprej ať můžeš vyloučit problém s palivem?
Na liště je jaký tlak benzínu?
- Vůz: 940, XC70
Tlak paliva si nezmerim...
Proč ne? Stačí měřák na gumy, který dostaneš k tomu ventilku. Já používám pistoli s hadičkou.
- Vůz: V70 II T5
To je nějaká epidemie? Mě taky T5 dneska odmítá nastartovat. Ale na druhou stranu.. parkuju v kopci, svítí hladový oko, ručička nádrže v červeném poli a dojezd podle palubáku 60km. A to natakováno mám... teda.. měl jsem 1 dílek před červeným polem a dojezd kolem 120. Před měsícem přestala zamykat nádrž a dneska byla evidentně vycunutá
Tak doufám, že si dotyčný na těch 6 litrů sr***k ze dna bandasky moc hezky pojezdí.
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
Tak sem další oběť.Po měsíci co auto stálo baterie nevydřela nápor mrazů. Tak sem ji dobil, vrátil. zkusil natočit a nic. Na palubáku mi to vyhodilo hlášku:
immobilizer see manual.
Zamlknul sem auto, nechal chvilku a zkusil to O5. Hláška zmizela, nic méně nechytlo. Ještě vyzkouším náhradní klíče.
Zatím vařím z vody, jelikož to neodjede tak na diagnostiku si musím počkat cca koncem týdne.
Už jednou to udělalo cca 3 roky z5, ale tenkrát bez hlášky o imob. Odtáhl sem to do CivaTrans a tam sem byl za "pitomce" proto že, u nich to natočilo napoprvé a nic z diagnostiky nevyčetli.
Nebo se na to vyy???
OT:
yoby
čekám že mi to opepříš.
OT:
Nechci kreslit
na zeď, ale vybitá baterka + následná chyba immobilizéru velmi často značí "poškozené" záznamy o immobilizéru v jednotce CEM. Jednotka je fyzicky v pořádku, ale data jsou nenávratně fuč. Řešením je CEMku smazat do výchozího stavu a nahrát do ní (přes ofiko VIDU) zpátky původní data. Jde to, ale dře to, hlavně je to náročné "logisticky", neb auto je nepojízdné. Jednodušší bývá dostat VIDU k auto, než auto za VIDOU.
P.
P.
Jo to už si jednou řešil na S80 2.9 že?
Jo a kdyby jen tam. S motorizací to nesouvisí, je to jen o té vybité baterce a nešťastné shodě náhod, kdy se tato část paměti naruší...
... mohou tím utrpět všechny P2 do roku MY04 (tedy předfaceliftem).
P.
P.
Do mrtvol se nekopePišta... píše: OT:yoby
Pftfuj tajbl. Jedeš ohavoyoby píše:Do mrtvol se nekopePišta... píše: OT:yoby
Za 10-15 tis tě toho Petr zbaví
Až mi běhá mráz po zádech, při představě jak Rupi to krájí flexou
Povedlo se ani to nebolelo. Tím to zuřivé díky, SuGimu za diagnostiku.
Nejhorší obavy poškozený kody imobilizéru se nepotvrdily uff
Vida žádné anomálie nevykazovala, krom maličkostí typu CEM-6A01, DDM-0005, DDM-0022
Tak se šlo nato vylučovací metodou. Podezření padlo na nádržový modul.
Odstraněno na místě, cca 250 káčé- za 8l paliva
Můj tip. Do budoucna vyměnit EBV, kterých denně vyhazuji tak tucet.
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Neni vubec zas, sorry za zdrzeni, ze jsi na me cekal dva tydny nez sis koupil benzin
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Macek2, temnohorec
