Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Přijedeš do Rekovic,že bychom to odzkoušeli s Iphonem?
jjmartinopel píše:Přijedeš do Rekovic,že bychom to odzkoušeli s Iphonem?
OK proberem to ve čtvrtek.marekbm píše:jjmartinopel píše:Přijedeš do Rekovic,že bychom to odzkoušeli s Iphonem?. do vlákna o srazu jsem už i psal, že chcem 2 kolínka.
další krátká ukázka, tentokrát jak vypadá aktualizace.
- Vůz: V90 CC T5 | XC90 3,2l Executive
Ahojte, je to úžasná věc, po které bych hned skočil, ale po opětovném přečtení vlákna jsem zase nabyl dojmu, že na XC90 tahle fičura nejede
Je to tak? Nerozumím moc tady tomu GROM, MOST apod...
Volvo V90 CC T5 2018 Volvo XC90 3.2l Executive 2008 +LPG
na xc90 se bude připravovat verze, kdy to bude pouze bluetooth hands-free (z důvodu optiky to nebude možné spojit s rádiem).pechacek.ml píše:Ahojte, je to úžasná věc, po které bych hned skočil, ale po opětovném přečtení vlákna jsem zase nabyl dojmu, že na XC90 tahle fičura nejedeJe to tak? Nerozumím moc tady tomu GROM, MOST apod...
ještě jsem zapoměl zmínit, že cena je bez poštovného. nejsem lump, takže ti první 4, již registrovaní, mají poštovné zdarma
- Vůz: Lynk & Co 01
[/quote]
na xc90 se bude připravovat verze, kdy to bude pouze bluetooth hands-free (z důvodu optiky to nebude možné spojit s rádiem).[/quote]
Super! už se těším na verzi pro XC 90 a držím palce!
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
Výborně, těším se... Díkymarekbm píše:na xc90 se bude připravovat verze, kdy to bude pouze bluetooth hands-free (z důvodu optiky to nebude možné spojit s rádiem).pechacek.ml píše:Ahojte, je to úžasná věc, po které bych hned skočil, ale po opětovném přečtení vlákna jsem zase nabyl dojmu, že na XC90 tahle fičura nejedeJe to tak? Nerozumím moc tady tomu GROM, MOST apod...
Super prace, objednano, zaplaceno
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
To jsme dva,já snad i mezi těma prvníma 4..
Y kabel už je na cestě
jj, přesně takTUNER píše:To jsme dva,já snad i mezi těma prvníma 4..![]()
takže vzhledem k tomu, že se začínají lidi ptát a já jsem za to vděčný, ale otázky jsou si vcelku podobné, zde je seznam otázek a odpovědí, které snad nikoho neodradí a naopak někoho ještě přesvědčí
na displeji se rozsviti text "VolvoBT P2", ja bych tam radeji videl neco jineho - je to mozne?
"VolvoBT P2" tam je jen dokud se s něčím nepřipojíš. pak se zobrazuje název připojeného zařízení. časem to můžu udělat editovatelné, není problém. ale po připojení tam bude dycky název toho připojeného zařízení, tohle měnit nebudu.
telefon a jeho menu zustane v anglictine?
tohle se nemění, já ho mám česky díky @d5t5.com, jen některé věci mají jinou funkci nebo žádnou.
BT audio streaming fce se bude dat nejak manualne vypnout/zapnout? Tzn. koupim tuto verzi, ale zatim ji nepotrebuji - vypnu?
stačí nezapojit kabel do rádia.
da se na klavesnici vestaveneho telefonu číslo vytukat a zavolat? nebo pouze funguje hledani v tel. seznamu?
obsluja jako s původním gsm modemem. takže ano.
notifikuje to na displeji na budikach doslou SMS/jde ji precist a nebo i napsat na klavesnici v aute a odeslat?
ne. podporu sms tam nemám. je to celkem nepohodlné a zbytečné. pokud by to chtělo moc lidí, pak bych nad tím začal přemýšlet.
kolik jmen z telefonního seznamu to podporuje?
maximální limit jsem ještě nezjistil. já mám cca 130 a načte všechny. android hlásí maximum 256, ale možná se to mění dynamicky.
funguje interni telefonni seznam toho telefonu v aute?
ne, ten je uložen v tom modemu, co se vytáhne.
je zachovana nastavitelnost toho vestaveneho telefonu? ve smyslu vyzvaneni a podobne věci?
ano, zůstává. zvoní to jako předtím + asi bude zvonit i mobil, to už záleží na mobilu.
jde pri telefonovani zvuk jen ze sluchatka v operce, nebo i z repro? pokud pouze sluchatko, pujde to prepnout nejak do celeho auta? prepnuti s BT modulem pri zvlednuti sluchatka v kastliku bude fungovat?
jak to fungovalo předtím, tak to bude fungovat i teď. navíc pokud máš v telefonu vypnutou funkci ztlumit rádio při hovoru, a na rádiu vybraný ten bt modul, jde zvuk do všech reproduktorů
v navaznosti na to, jak se to bude tvarit, kdyz budu mit jako source TV, SIR a nekdo mi zavola? zastavi / prepne se to na telefon?
tak jak doteď. pokud máš nastaveno ztlumení rádia při hovoru, tak se ztlumí a zvuk jde jen do reproduktoru v opěrce (nebo do sluchátka).
když zapnu auto, pripoji se telefon automaticky? jak dlouho to pripojeni trva?
ano. cca po 10 sekundách od rozsvícení zelené kontroly, co je na té klávesnici. takže vpodstatě po zasunutí klíčku a posunutí do polody "I" a dále. nejprve to začne hledat poslední spárovaný a pokud ho nenajde, pak prohledává dokola (pokaždé v cca 10 sekundových intervalech) všechny spárované telefony.
vždy se musí natáhnout telefonni seznam odznovu?
po vypnutí a zapnutí ano. takto se to dělá i u toho gsm. pokud se ale dočasně odpojíš a pak připojíš (už se ale nepokouší automaticky, časem asi dodělám), a mezitím se nic nepřipojilo a klíček zůstal v poloze I nebo II, tak se to znova nenačítá, pamatuje si to.
zvedam a pokladam tlačítky na volantu? lze, pripadne cim se ovlada hlasitost hovoru?
beze změny, jako předtím. takže příjem a odmítnutí na valantu nebo telefonním modulu + možnost přímo na telefonu. hlasitost na volantu.
funguji tlačítka na volantu stejne jak u original telefonu? to znamena, ze prepinam mezi palubnim pocitacem a aktivnim telefonem cervenym a zelenym tlačítkem na volantu?
ano
funguje sluchatko v loketni operce tak jak u originalu, to znamena ze když ho vytahnu, prepne se to na sluchatko?
opět beze změny, jako předtím.
lze ten modul hodit na pozici MD CHANGERu?
bude možnost cd-changer (bez textu) nebo md-changer/sat (s textem) podle typu rádia. seznam je někte ve vlákně na foru. na tomto pracuju, postupně to bude přibývat.
ovladani - funguji tam tlačítka play/pauza/fw/rw?
ano. play/pause buď vypnutí zapnutí rádia nebo přepnutí na jiný zdroj se pozastaví a zpět zase pustí. fw/rw na volantu nebo rádiu. tohle už funguje.
umi to přes MD CHANGER zobrazovat nazvy tracku?
bude, to samé pak sat
potrebujes mit v telefonu hudbu ve speciálni strukture foldrů, speciální názvy foldrů?
ne. vybereš si na mobilu, co chceš v přehrávači a jedeš. jako když máš sluchátka.
dá se listovat v těch foldrech z rádia?
ne, jen předchozí a další skladba. časem možná posun ve skladbě, jako u cd.
zobrazuje to číslo "disku" a "tracku", nebo je tam defaultní text?
jaký je defaultní text v případě, že to nepodporuje foldery/názvy písní?
u cd-changer ano (dycky, ale cd1 trk1), u md-changer/sat tam bude název skladby. pokud se nebude nic přehrávat, ještě nevím, asi "Bluetooth" nebo "BT Audio", to je jazykově unisexové
distribuci updatu budeš řešit jak?
zip soubory sdílené na google drive. rozbalíš, aktivuješ boot loader a nahraješ novou verzi přes bluetooth (viz video na foru).
hodlas jeste nejak pracovat na vyvoji, tzn. ze budou potom dostupne updaty?
dokud tam nebude všechno, co chci (a nemám od toho malé požadavky), tak updaty budou. a pokud někdo najde chybu, taky vyjde update.
co když mi to přestane po nějaké aktualizaci fachat?
pokud jsem zkoušel to, co tam má být, tak mi to ještě neselhalo. pokud by tam někdo zkusil poslat nesmysl, pak se zadře a musí mi to poslat zpět. pokud tam pošleš omylem jiný soubor (má nesprávný název), tak se nic nestane.
co když se to pokazí? dáváš na to záruku?
pošleš nebo dovezeš a opravím (záruka 2 roky, podle toho co odešlo i více). pokud ale zjistím, fyzické poškození nebo pokus o nějakou úpravu, pak záruka padá.
co když to nebude fungovat spolu s ipod adapterem?
pokud se ten ipod adaptér chová jak má, pak bude.
instalace je předpokládám: rozebrat telefon, vymenit desku, pripojit k HU a je to?
přesně tak. návod bude zveřejněn včas. případně pošli celé rádio a já to vyměním. první várka to bude mít v ceně
. nebo se stav pokud budeš mít cestu kolem Frenu.
můžu to někde vidět, můžu si to někde vyzkoušet?
udělej si cestu na moravskoslezský sraz (každý první čtvrtek v měsící, viz vlákno na foru) nebo se ozvi jak budeš mít cestu kolem Frenu. a časem se snad pochlubí někdo, kdo to bude mít
jaký je termín dodání?
pokud bude vše skladem (součástky), pak konec listopadu / začátek prosince.
ano
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Tohle je velmi dlouhá verze, pokusím se o kratší (Marek mě opraví, příp. doplní):
- pokud máte S60/S80/V70II/XC70II (od modelového roku tuším MY01- nahoru) s telefonem PHM vedle rádia (s malým šuplíčkem na SIM), tak vezměte nějakou mini-SIM kartu a vražte je do tohoto šuplíku. Stiskněte to malé tlačítko mezi zeleným a červeným, měla by se rozsvítit zelená LED.
SIMka by měla naběhnout, zobrazí se na DIM jméno operátora, síla signálu a můžete směle vytáčet, volat, atp. Hlášky telefonu budou v nějakém světovém jazyce, pokud tohle chcete česky, umíme: https://www.youtube.com/watch?v=dz1MJ3XoNNw
Auto s telefonem má obvykle v loketní opěrce "diskrétní" sluchátko. Anebo zvuk hraje z opěrky (poznáte podle kruhového děrování). Handsfree mikrofon se nachází v jedné z dírek nad vnitřním zpětným zrcátkem.
Vyzkoušejte si, co všechno takový zabudovaný telefon umí -> po Markově modifikaci na BT bude umět (až na pár vyjímek - sporné čtení SMS?) všechno. Jen tam bude chybět SIM karta a místo interního Volvo telefonu se modul jen spojí přes BT s vaším telefonem. T.j. veškerá integrace s autem (klávesnice, tlačítka, displej na palubáku, ztlumování zvuků rádia, parkováky, atp.) je zcela zachována. A to se mi na tomto řešení velice líbí. Rozhodně lepší, jak šroubit do takového auta Parrott a/nebo BT modulky do GROMu.
V zásadě to pak funguje úplně stejně jako fabrické BT z pozdějších modelů (např. XC/V70III, S80II, atp.).
Navíc tam (v té rozšířené verzi) přibývá možnost přehrávat vešekeré zvuky i přes rádio - t.j. hovor, ale i streamovanou hudbu přes BT. Pecka.
Divím se ale, že nepadla otázka, zda-li lze telefonem dovybavit auto, které z fabriky modul PHM vůbec nemělo. Zde si dovolím odpovědět, že šlo, leč doinstalování veškeré potřebné kabeláže, nalezení správného PHM modulu, atp. je nad rámec nadprůměrného kutila. Pokud je v autě alespoň kabelová příprava, tak ještě snad.
V případě XC90 (týká se pouze MY03-MY06 včetně, s tmavým displejem, co svítí) - stejná situace: je-li auto vybaveno, pak by to mělo fungovat. Bez modulu PHM zapomeňte úplně. Pro XC90 modul zatím není vyvinut, podle všech indicií by to mohlo fungovat s drobnými změnami na desce (= nový design) poměrně podobně. Hlásím se jako první zákazník a tester
P.
P.
nemám, co bych dodal. je to přesně tak
M.j. kde jsi tohle nakonec našel? Kdysi jsem Y někde viděl, ale když jsem tento kablík potřeboval, tak už jsem to nenašel.TUNER píše:Y kabel už je na cestě
P.
je jich dost:ok2ucx píše:M.j. kde jsi tohle nakonec našel? Kdysi jsem Y někde viděl, ale když jsem tento kablík potřeboval, tak už jsem to nenašel.TUNER píše:Y kabel už je na cestě
P.
třeba ebay nebo aliexpress.
- Vůz: S80 05' D5, XC70 06' D5, V70 05' D5 AWD
Já ho koupil na ebay.deok2ucx píše:M.j. kde jsi tohle nakonec našel? Kdysi jsem Y někde viděl, ale když jsem tento kablík potřeboval, tak už jsem to nenašel.TUNER píše:Y kabel už je na cestě
P.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
ok2ucx píše: .
P.
Dotaz, pokud mám telefon dodělávaný a nemám pouze mikrofón, je jeho dodělání složité? Popř. je to vůbec nutné když bude v dosahu mobilní telefon, který by rovněž sloužil jako mikrofon?
Přesně jak píše Marek,kupoval jsem přesně tento
Naposledy upravil(a) TUNER dne 02 lis 2016 13:25, celkem upraveno 1 x.
takhle to nefunguje. buď používáš obojí (mikrofón i reproduktor) z telefonu nebo hands-free (ať už je jakékoli).Nosound89 píše:ok2ucx píše: .
P.
Dobře, takže pokud budu chtít používat reproduktory v autě tak musím používat i mikrofon v autě, díky.
Takže teď otázka pro ty kdo ví- Jak je složité domontování mikrofonu do vestavěného telefonu?
- Administrátor
x 3
Kdy budes delat novou varku desek, resp. jaka je sance ze bude nova revize HW s nejakejma upravama/opravama?
šance na novou revizi je v podstatě nulová. první 2 kousky, co mám na stole a v autě měly 2 drobné úpravy a teď je hw plně otestován. takže tahle, co bude, a všechny další budou stejné. veškeré nové aktualizace jsou jen záležitostí sw.Zajsoft píše:Kdy budes delat novou varku desek, resp. jaka je sance ze bude nova revize HW s nejakejma upravama/opravama?
- Vůz: Volvo S60 2.4T
pro ty, co nemají vestaveny telefon bych tu mel jednu libovou original volvo HF sadu, ktera mi zbyde po instalaci tohoto modulu. originalni kompletni reseni vcetne cele kabelaze, je to plug and play a funguje nadherne
