DPF filtr
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
DPF filtr
Příspěvek od Arkaz »
Téma odděleno z inzertního topicu
Ja mam v S60 D3 120kw 185tis km a dpf som teraz vypaloval z 20g krasne na 0g. Jazdilo to mesto takze bol zaneseny. Vypaloval som cez diagnostiku. Odvtedy co jazdi s tym zena dialnice-mimo-mesto tak neni problem.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
shanim V60
Příspěvek od Teflon_490 »
Arkaz píše:Ja mam v S60 D3 120kw 185tis km a dpf som teraz vypaloval z 20g krasne na 0g. Jazdilo to mesto takze bol zaneseny. Vypaloval som cez diagnostiku. Odvtedy co jazdi s tym zena dialnice-mimo-mesto tak neni problem.
20g je normalni hodnota na kterou se to dostane predtim nez se vyvola samovolne vypalovani, na to si to nepotreboval vyvolat pres diagnostiku.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
shanim V60
Teflon_490 píše:
Ano viem cital som vo vide odkedy robi samo regeneraciu no chcel som to skusit ako ta nutena prebieha a mat klud ze je 100% cisty :)
dusko.2916
shanim V60
Příspěvek od dusko.2916 »
A ako sa vyvoláva ta nútená regenerácia cez vidu ak sa dá poprosím o postup
Teflon_490
shanim V60
Nic ve zlem, ale je otazka, jestli by nektery veci nekteri lidi pres dice diagnostiku meli vubec delat. Nucene vypalovani neni zas tak banalni vec, aby ji delal kazdy kdo to ve vide ani neumi najit.
dusko.2916
shanim V60
Ďakujem za rýchlu odpoveď a skús to trošku rozviesť o tej banalnej veci mňa to bude zaujímať a možno aj iných.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
shanim V60
No myslel to tak ze vypalovanie dpf nieje proste vymazanie chyb na diagnostike. Je to ukon ktory by mal robit niekto kto vie aspon priblizne co robi a co sa ocakava pri vypalovani. Popripade velmi dobru znalost anglickeho jazyka a technickeho myslenia kedze vo vide to je vcelku dobre popisane. Dpf pre regeneracii dosahuje cca 600°C aj ked samotny proces vypalovania je takmer automaticky je dobre ho robit opatrne. Kde presne to je ti nepoviem z hlavy to tiez nevi em no da sa to lahko najst uz vo vide tusim v niektorej z riadiacich jednotiek pod zalozkou advanced.
dusko.2916
shanim V60
Viem o čom je reč vlastním okrem volva v60 d3 aj ford mondeo mk4 2.0 tdci tam je tiež dpf filter mám ho už siedmy rok najazdené 215000 km a zatiaľ všetko v poriadku k fordu som si zadovážiť tiež diagnostiku čínsky klon križeny kábel + forscan program tam je to trošku prehľadnejšie ohľadom nútenej regenerácie ale pri forde je odporučené prevádzať regeneráciu pred výmenou motorového oleja cez forscan to trvá 40 minút a otáčky okolo 2000 a zrovna pri mojom type motora pridáva naftu do valcov a riedi sa olej novšie motory majú vstrek priamo v dpf ja len pre zaujímavosť ako to fachči vo vide pre volvo a kde to nájdem podľa vidi mám 22,3 sadzi neviem či je o veľa alebo normal
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
shanim V60
Tak potom fajn mas znalosti :) 22.3 je este ok tusim az od 25 zacina samo regeneraciu. Ja som vypaloval na s60 D3 pri 22g a vypalilo krasne na 0g
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
shanim V60
Příspěvek od Harry »
Arkaz píše:Tak potom fajn mas znalosti :) 22.3 je este ok tusim az od 25 zacina samo regeneraciu. Ja som vypaloval na s60 D3 pri 22g a vypalilo krasne na 0g
také jsem to teď řešil na s40, nakonec jsem filtr nechal vyčistit. ale popravdě taky nevím kde jste našli 22g, 25g atd.? nejedná se o hPa ?? rozdíl tlaků ?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
shanim V60
Nie. Vo vide ti to vie pekne prepocitat na gamy. Ukazuje to tam aj v hPa.
Harry
shanim V60
tak to se v ní budu muset zase povrtat :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
shanim V60
Ako vidno na foto. Pri 24g zacina samo vypalovat. Pri 30g je hlaska na palubaku. Obrázek
Harry
shanim V60
otázka je jestli to není rokem vidy a nebo auta, protože já tam mám jen ty tlaky. vida 2012, auto 2007.
ten popis pod tabulkou taky píše jen o hPa. mám to sice v němčině, ale nepředpokládám rozdíl v překladu.
dusko.2916
shanim V60
A mám ešte taký malý dotaz ohľadom vida dice mám zakúpenu druhu samozrejme obidve z činy ta prvá bol problém v načítani modulov v aute počiatočný test napísalo OK auto rozpoznal vinko ale ďalej nič po prebdených nociach na nete bolo napísané prepajkovať procesor u mma nepohlo to isté potom na polskom fóre písali prehriať teplovzdušnou pištolou celú dosku a hľa išlo všetko kým neochladla tak som vrátil a objednal druhu je možné že v čine už trošku ojeb.... a dávajú nejaké šity súčiastky ktoré nedokážu komunikovať s pc a tym pádom nemôžem nájsť regeneráciu
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
shanim V60
Ja mam vidu 2014D a auta 2008 a 2012 a na oboch mi ukazuje pekne aj gramy. Len je to trochu zasite. Musis kliknut na tu krabicku VTC2000 ci co tam je napisane. Obrázek
K tym cinskym vidam. Treba kupit overenu no dnes uz nepredavaju tie s modrymi ledkami co boli nekvalitne. Ja mam moju tusim od predjacu KingDiag a max spokojnost.
Harry
shanim V60
jj, to vím. dělal jsem několikrát regeneraci a nakonec jsem filtr dal vyčistit a zdá se teď být v pohodě. prošel jsem to ve vidě dost, zkoušel jsem všechno možné co mi to nabízelo. ale vždy to napsalo jen, že hPa musí být v rozmezí 3-20, o gramech nikde nic. třeba jsem to jen nenašel.
každopádně z čistírny mi napsali v zakázce Hmotnostní úbytek 124g
navíc auto nám nikdy nic nenapsalo, že by probíhala regenerace nebo že je potřeba ji udělat, ani žádná kontrolka. prostě najednou nouzák a blokace filtru.
více v tématu o regeneraci https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=56881
pro Mod. téma jsem oddělil od inzerce
dusko.2916
DPF filtr
Dikec Arkaz keď prídem domov skúsim poluštiť
dusko.2916
DPF filtr
Dokáže vida vyhodnotiť pri koľkých kilometroch prebehla renegeracia a koľko km prešlo auto medzi regeneráciami,kolko bolo neúspešných čiže nedokončených
yoby
DPF filtr
Příspěvek od yoby »
dusko.2916, vypni si prosím ten podpis v Tapatalku
Harry: v předchozích příspěvcích jsem podpis z tapatalku odmazal
Harry
DPF filtr
nenašel jsem nic, myslím, že to tam nikde není. pouze tlaky, gramy moje vida neumí.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
DPF filtr
Zajtra pojdem pozret gramaz na mojom XC poslem potom screen kde to najst
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
DPF filtr
Příspěvek od kwiko »
kazdy mate iny motor... HDi gramy nevie. :friends:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
DPF filtr
Tak bol som sa pozriet na mojom XC a pozera sa to takto. Diagnostic-Vehicle communication-kliknes na ECM- Advanced -Combustion of soot particles-na dalsom okne kliknes VTC2000-a na dalsom okne uz vidno kolko je gramov.
Harry
DPF filtr
díky za snahu a ochotu. já tam tohle ale určitě nemám. je to tedy buď rozdílem v motorech (ty Volvo, já PCA) jak napsal kwiko nebo v ročníku auta, případně ve verzi Vidy.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
