S80 II, náhrada navigace + rozšiřující informace
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Příspěvek od Daniel Kout »
Ahoj, vím, že se to na fóru již objevilo Xkrát, ale rád bych to nějak shrnul a ideálně i poptal k realizaci.
Jde mi o náhradu zcela neschopné originální navigace. Řeším to náhradou externí navigací, nebo aplikací v mobilu, ani jedno není plnohodnotné řešení. Sháním tedy náhradu za stávající palubní navigaci, ideálně s mapami celé Evropy, příjmem dopravních informací a inteligentní navigací schopnou zobrazit např. databázi radarů, nadmořskou výšku apod., jako je to u jiných srovnatelných automobilů.
V pár inzerátech jsem dále viděl asi origo instalaci tuším od Tomtomu, která dále přidává info o autě, teplotu oleje, diagnostické info.
Kde se to dá sehnat, pouze origo Volvo, popř. kluci D5T5, děláte to? Ptám se veřejně + Pavlovi SZ. Třeba bude mít zájem i někdo další.
Díky Dan
S90 B5
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
S90 B5
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Nic takového neděláme, ale různě po světě lidé dělají různé kousky. Shodou okolností chlapci v Bulharsku mají jakýsi modulek, který podobně nahrazuje původní navi něčím novějším, tuším androidím. Jakmile budu mít více detailů, můžu to sem postnout.
P.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
ok2ucx píše:Nic takového neděláme, ale různě po světě lidé dělají různé kousky. Shodou okolností chlapci v Bulharsku mají jakýsi modulek, který podobně nahrazuje původní navi něčím novějším, tuším androidím. Jakmile budu mít více detailů, můžu to sem postnout.
P.
Škoda, říkal jsem si, že takoví kluci šikovní budou mít určitě něco v rukávě. D
S90 B5
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Před časem někdo prodával vínovou XC70, tuším rok 2008. Tam byla nějaká navigace s údaji o motoru apod. Pokud si pamatuji, psalo se, že je to originál. Ví někdo, o co jde?
S90 B5
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Byla to navigace Garmin nüvi 760 - originální příslušenství. Cena byla kolem 17 000, moc úspěchu to nemělo...
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Shockey píše:Byla to navigace Garmin nüvi 760 - originální příslušenství. Cena byla kolem 17 000, moc úspěchu to nemělo...
Nefungovala dobře? Přijde mi, že nic horšího než originál navigace v mojí S80 není...
S90 B5
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Danniel74 píše:Před časem někdo prodával vínovou XC70, tuším rok 2008. Tam byla nějaká navigace s údaji o motoru apod. Pokud si pamatuji, psalo se, že je to originál. Ví někdo, o co jde?
Úplně stejnou funkci udělá BT diagnostika ve spojení s jakýmkoliv android phonem a programem Torque Lite (Pro) https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree&hl=cs
Shockey
Danniel74 píše:Nefungovala dobře?
Kamoš se po tom kdysi sháněl do S80 2009 a v autorizáku mu řekli, že to Volvo stáhlo z příslušenství - nebyl o to zájem kvůli ceně.
RTI není žádný zázrak, ale mě ten vysunovací displej baví. Kde není dostatečný pokrytí mapama využívám Google Maps v mobilu, v zahraničí pak Sygic. V RTI mám verzi 2014, která je údajně poslední a o další podporu tohoto systému nemá Volvo zájem.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
U mě je problém, že RTI mi často nabízí nesmyslné trasy (někdy opravdu úplně stupidní), vodí mě strašnýma kotěhůlkama, neumí najít nejkratší cestu.... a neumí dopočítat korektně dojezdový čas. Často nemám šanci dojet i přes překročení všech myslitelných rychlostních limitů podle původní predikce. Prostě toto řešení je pro mě zcela nevyhovující a nespolehlivé. Howgh.
Našel jsem třeba toto:
https://www.alza.cz/hobby/garmin-nuvicamt-lifetime-europe-45-d2704996.htm?catid=18845945
Ale zase budou kabely po autě...
S90 B5
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Já nevím, spíš bych bral navigaci, která by jela pod androidem, třeba Waze - zabudovat to do auta s datovou SIM na 200MB a bylo by to, jsem spokojený s tím, jak mi to počítá trasu podle dopravní situace a vidím dojezd a vše, jen mě trochu štve, že ji používám na mobilu...
bylo:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ja by som ten garmin kludne bral. Na garmina si aktualizujes mapy v pohode zadarmo a je klud. Urcite bude lepsie navigovat ako origo navi. Aj ked osobne pouzivam len waze :)
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Na mobilu to vylučuji, dost volám a zákon schválnosti je neúprosný, když potřebuji donavigovat ve špičce, mám jeden hovor za druhým a jezdím poslepu.
Waze: zkusil jsem, bylo to dobré řešení, ale vadí mi sběr dat, opravdu mi stačí, že každý podle simky vidí, kde jsem. To Vám nikomu nevadí? Já už jsem na permanentní sledování (dálnice, kamery v centrech, facebook, když máš apku na běhání.....) docela vysazenej..
S90 B5
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Danniel74 píše: Waze: zkusil jsem, bylo to dobré řešení, ale vadí mi sběr dat, opravdu mi stačí, že každý podle simky vidí, kde jsem. To nikomu neva??
Proto jsem psal, že by to chtělo druhou - datovou SIM jen do zařízení s navigací. Vyloučilo by se i to, jak píšeš - hovory zaseknou datový přenos a jedeš poslepu.....
bylo:
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Deshi píše:
Pro mě je nepřijatelná ta kontrola pohybu ... možná se pletu.
S90 B5
ok2ucx
A mobil používáš?
Zjevně ano = zahodit.
P.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
ok2ucx píše:A mobil používáš?
P.
Mám řešení, které mi chvilku trvalo. Nepoužívám ho když nechci a nebo nepotřebuji. .. :D
Občas mohou věci počkat. Je srandovní, jak si na sebe pleteme z hovna bič a dobrovolně jsme neustále k dispozici na zavolání. ...
Snažím se lidi, se kterými pracuji vycvičit alespoň tolik, abychom si nevolali přes oběd, večer a přes víkendy. I když občas. ...
S90 B5
ok2ucx
Červené tlačítko funguje na každém telefonu skvěle.
Ale to odbíháme od původního tématu.
Za mě: Waze - zcela palec nahoru. Byť nejezdím tolik jako mnozí jiní, W. mi už ušetřil mnoho hodin života v zacpách nebo blouděním. Na nějaké sledování s*** kašlu - kdo bude chtít, vysleduje mobil.
Origo navigace je fajn, funguje vždy, nechce data a nemusí se nabíjet. Je fakt, že starší MMM/P2001 (dávala se do P2 od roku 2002 až do někdy 2006), fungovala v mnohém lépe než MMM2, co je v prvních P3. Zvláště třeba zmíněný výpočet doby dojezdu - ten se počítá snad z posledních 30km. Jedeš po dálnici, najednou máš průměr 120km/h. S tímto pak počítá zbylý dojezd - no peklo.
P.
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren
