Drhnutí od zadní nápravy
- Vůz: V70 II T5
Už nějakou dobu se mi od zadní nápravy při pomalé jízdě ozývají pulzující zvuky podobné načítání CD ve staré mechanice. S vyšší rychostí frekvence pulzování roste až ho přebije hluk od pneu. Nechal jsem přítelku jet s autem krokem, šel jsem za autem a poslouchal od kterého kola to jde, ale venku jsem nic neslyšel. Smard z brzd jsem necítil, ale na pravém zadím kotouči jsem našel uprostřed tmavý pruh asi 5mm široký. Jestli to souvisí, nevím. Zvýšení hlasitosti rádia problém sice řeší, ale jelikož budu přezouvat, mohl bych se na to mrknout blíže. Co myslíte, že za tím bude? Bordel mezi kotoučem a destičkou? Zvněný kotouč? Přidřený brzdič?
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Když zadek,tak přidřený brzdič.Zvlněné kotouče kopou.A v malé rychlosti to nepoznáš.Takže rozborka kopýtka a rozhýbáníčko.A nebo ještě zkus,jestli se ti vrací ručka na brzdiči.I ta to může dělat.
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tipuju volne pakny. Mel jsem neco podobného.
- Vůz: V70 II T5
Až bude auto v pneuservisu na zvedáku, zkusím se na to mrknout mezitím, co budou přehazovat pneu na discích. Zajímavý je, že někdy se to rpocevuje víc, někdy míň. Ale asi to bude ručka, dneska jsem blbě uvolnil ručku na benzínce, když jsem odjížděl od stojanu a ten zvuk byl podstatně hlasitější a podstatně děsivější. Ještě přijít na to, který to je kolo... nechci hrát milionáře pade na pade
BTW: Čím sundaváte kola vy? Já mám v autě jen klíč do kříže a ten by se dřív ukroutil než povolil ty šrouby. Tip na kvalitní tool by se hodil
Když se zakousnou šrouby do hliníkáčů tak většinou použiju na ten kříž jako prodlužovák 1,5 m dlouhou lešeňovku. Ještě jsem ho neukroutil a šrouby to zatím vždycky prohrály.
Aby jsi sundal kotouč a podíval se jak jsou na tom pakny tak musíš sundat brzdič s držákem - dva šrouby, mám pocit, že na klíč č.19.
Jj trubka to resi. o doby co utahuju kola momentakem tak mi na povoleni staci obyc racna...
50 na 50? Proste te cekaj novy pakny a mozna jeste lanovody.Bizon píše:Až bude auto v pneuservisu na zvedáku, zkusím se na to mrknout mezitím, co budou přehazovat pneu na discích. Zajímavý je, že někdy se to rpocevuje víc, někdy míň. Ale asi to bude ručka, dneska jsem blbě uvolnil ručku na benzínce, když jsem odjížděl od stojanu a ten zvuk byl podstatně hlasitější a podstatně děsivější. Ještě přijít na to, který to je kolo... nechci hrát milionáře pade na pade
- Vůz: V70 II T5
Asi budeš mít pravdu, jak tak koukám do sevisní historie, tak pakny + lanovody už mají za sebou 54 000km. To je hrozný, něco se udělá a ty km nelítostně začnou naskakovat hned po vyjetí z dílny
Teleskop. klic a 100kg zive vahy, co na nej stoupne. Vzdycky jsem vyhral.Bizon píše:Až bude auto v pneuservisu na zvedáku, zkusím se na to mrknout mezitím, co budou přehazovat pneu na discích. Zajímavý je, že někdy se to rpocevuje víc, někdy míň. Ale asi to bude ručka, dneska jsem blbě uvolnil ručku na benzínce, když jsem odjížděl od stojanu a ten zvuk byl podstatně hlasitější a podstatně děsivější. Ještě přijít na to, který to je kolo... nechci hrát milionáře pade na pade
54tkm je dost máloBizon píše:Asi budeš mít pravdu, jak tak koukám do sevisní historie, tak pakny + lanovody už mají za sebou 54 000km. To je hrozný, něco se udělá a ty km nelítostně začnou naskakovat hned po vyjetí z dílny
- Vůz: 850,C70,V40...
rucna brzda snad km nepcita (ak sa na nu nejazdi) skorej roky.... 5+
- Vůz: V60 2018 T3
Ručka se počítá na bílé zimy. Já mám tak 3-
- Vůz: V70 II T5
Ručka dělaná před 4 roky = 54 tkm. Tak leda, že by tam fakt bylo něco uvolněnýho a vyklepanýho... možná po nějaký díře? No každopádně zvedák, protočit to a kde to bude drhnout, tak rozebrat. A tipuju že se tam hobluje ručka, protože když mi zůstala viset na posledním zubu u benzínky, tak to byl totožný zvuk jen silnější. V úterý se na to mrknu, snad nebudou kluci moc rychlí s tím přezouváním ... chtělo by to dílnu se zvedákem, kam si člověk může zajet a hrát si za nějaký malý poplatek.
Nejsem takový borec, jako tento frajer, co se na parkingu rozhodne měnit těsnění pod hlavou
https://www.youtube.com/watch?v=HBcEBxLC-kY
- Vůz: V60 2018 T3
Nebo může být špatně průchozí lanovod nebo se občas stává, třeba při brzdění při nenulové rychlosti, že se strhne obložení.
