Podložky nebo kratší šrouby?
- Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Koupil jsem na zimu na S80II ALU 7Jx16 ET46 a pneu 225/55 R16. Dle TP jsou pneu OK, ale ALU by měli mít ET min. 50. Říkal jsem si, že 4mm asi vadit nebudou, ale ouha. Vzadu mi škrtají původní šrouby uvnitř o pružinu "parkovací" brzdy. Proto mám dotaz, zda zvolit podložky cca 5mm, nebo kratší šrouby? Podložky jsem nikdy nedával, nemám zkušenost. Když šrouby, tak jaké? Původní kola jsou 8Jx18 ET55.
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
problém není v ET naopak tyto kola budou více vylezlá ven,ale zřejmě mají více zafrézované sedla pro šrouby.
Sundej kolo, strč do díry šroub a to samé u druhého typu kol a uvidíš o kolik musíš sehnat kratší šrouby.
- Vůz: ......
Šrouby jednoduše zkrať..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
A nebo si kup pořádny kola a tyto hnusy prodej !
... tak na tvůj post jsem čekal voekarelvolvo píše:A nebo si kup pořádny kola a tyto hnusy prodej !
Plny bazoše krásných origo kol !! Co přijde potom ? třeba vibrace ve 130kmh ?
Takže radíte radši kratší šrouby než podložky?
Podložkama ti ty kola ještě více vylezou z blatníků, takže radši kratší šrouby.
Tak nakonec koupeny šrouby M14x1,5x40. Původní jsou M14x1,5x50. Možná mohly být i ty 10mm podložky, páč tyto pneu jsou zase o 20mm užší než letní, ale teď je to už jedno. I tak to vypadá OK.
