V40 ztrata klicu
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
V40 ztrata klicu
Příspěvek od koch »
Nasi ztratili jediny klic s immo co meli k v40td 97.
Jake jsou moznosti?
- Je doma klic bez immo. Lze vyradit imobilizer, ze by to jezdilo s tim klicem co je?
- Da se vymenit zamek za neco z vrakace? Nebude zase delat immo problem?
- Udelaji ve Volvu klic novy podle vinu? Co to bude stat?
Napada vas neco dalsi?
Ondra-strojvůdce
Vůz: V40 1.9.TD 99´
V40 ztrata klicu
Příspěvek od Ondra-strojvůdce »
koch píše:Nasi ztratili jediny klic s immo co meli k v40td 97.
Jake jsou moznosti?
jo tak to už jsem taky zažil. měl jsem to samé auto. doma byl sice druhý klíč bez čipu, takže se s nim dalo tak akorát dostat do auta. takže odtahovku a odvezl jsem to do volva v liberci kde mi za týden udělali nový jeden (!) klíč asi za 3000,-!! :evil: jinak samozřejmně než jsem to odtáhnul do toho liberce tak jsem oťukával možnosti co s tim.a jedna rada se mi dostala. spínací skřínka se spojená s imobilizérem na vstřikovacím čerpadle kde se odpojí nějaký kabelový svazek ale na to se nedostaneš, jedině bys musel vyvázat motor :green: a pak jsem si uvědomil proč se tyhle auta nekradou..oni toptiž nejdou ukrást :P takže přichází v úvahu jen ty nový klíče. ted budu řešit něco podobného protože u současné V40 se rozpadá klíček a já mám zase jen jeden :evil: po tom co jsem rozeslal poptávky asi do tří servisů Volva to mám předběžně domluvené v Lanškrouně kde mi to pán vyrobí za 1200,- jeden klíček. 8)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
V40 ztrata klicu
Příspěvek od kwiko »
sprav si este jednu kopiu a odpoj imo na cerpadle, tj odrez masivny kovovy kryt pod ktorym je cievka a ak je cievka s 3mi drotmi (MY1998-1999) tak ju musis vymenit za obycajnu 1 ci dva droty, ak mas dvojdrotovu tak jeden drot ukostri a druhy daj na +15 co je v origo konektore ku RJ ima pod cerpadlom (tam je +15, kostra a treti je datovy vodic z imobilizera....
TD sa da ukradnut jednoducho, len kdo by to robil... niekde som dal foto cerpadla a aj co je kde.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
V40 ztrata klicu
Příspěvek od koch »
hladam nejake to foto a nemozem najst :(
myslis ze by si niekde nasiel nejaku fotku ze co odstranit a kam tie droty pichnut?
dakujem
laci
Vůz: V70II
V40 ztrata klicu
Příspěvek od laci »
Jeden drot na cievku a druhy volny -zaizolovat.Kup si cievku novu s jednym vyvodom a vymen.Tak ako popisoval ujo Kwiko.
Nove lkuce sa daju u nas na Slovensku za 25€ aj naprogramovanym immo.Samozrejme na V40.
Ten kryt na cerpadle drzi tusim 6 alebo 8 zalamovacich srobov.Ked ho das dole-zahod ho za psom.
V40-Sa my stava,ze je nezamknuta aj tyzden,alebo zabudnem zavriet okno aj 3 dni otvorene.Nebojim sa,ze my ju ukradnu,bojim sa aby my do nej nejaky blbec-nenakakal. :wink:
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
