zdravim,
hledal jsem řešení problému, ale nenašel, tak se ptám.
Koupil jsem od uživatele Jofo jeho 855, která nestartovala na plyn, což mně vždy fordi startovaly, tak jsem vyměnil zteřelé membrány (podtlak BRC) a začal štelovat. Zjistil jsem, že volvo má pravděpodobně regulátor volnoběžných otáček(?), protože auto má za každých okolností stabilní volnoběh (kromě úplného seškrcení). Na reduktoru musim hodně plyn otevřít, aby to jelo (šroubek už leze ven) a stejně od 4 tis. otáček výš je to udušené. K tomu je spotřeba přes 15 litrů plynu (dle palubáku 11,5 l benzinu). Předtim údajně 12-13 litrů. Na benzin táhne auto normálně.
Dá se deaktivovat regulátor volnoběhu, abych nastavil reduktor na volnoběh?
A vůbec, nějaký nápad, proč to nejede, ale přitom chlastá??? Než budu vyndávat znovu reduktor...
díky
petr
850 b5202 seřízení LPG
- Vůz: 944
'92 944 b230f | '93 850 T-5 (troska)
taunus, transit valník a anglia estate
Ten regulátor volnoběhu se jmenuje volnoběžný ventil. Ale jeho zásahama se mění tlak v sání, takže bys měl být schopen ho podtlakově nastavit.
Jinak si teda myslim, že nějaká spotřeba benzínu by být měla, jinak benzínová soustava odejde.
- Vůz: 944
moc nechápu, co mám podtlakově nastavovat? prostě nikomu u podtlakového LPG nejde nastavit bohatost na volnoběh (teda poslechem podle otáček)? nastavi se to jen tak, aby to dobře jelo?Urvanej píše:Ten regulátor volnoběhu se jmenuje volnoběžný ventil. Ale jeho zásahama se mění tlak v sání, takže bys měl být schopen ho podtlakově nastavit.
proč odejde benzínová soustava? měl jsem za to, že benzín stále proudí přes vstřiky (musí je chladit) a zase se vrací do nádrže. a na benzín občas jezdim, neboj. ale co ja jsem slysel, je to nutné kvůli mazaní ventilů. benzin je mastnej, plyn je suchej.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
LPG reduktorscholle píše:moc nechápu, co mám podtlakově nastavovat?
Vetsinou, pokud se jezdi jen na LPG, se zalepej benzinovy vstriky. Hodne starej benzin muze mit taky korozivni ucinky.scholle píše:proč odejde benzínová soustava?
tomasss:
Jinak se dobře podívej, jak je konstruovaná lišta se vstřikama. Benzín, jakmile nateče do vstřiku, tak nemá kudy vytéct, a jen se ohřejvá a degraduje a zalepí vstřiky. Takže každej studenej start aspoň vypláchne co v nich je a nateče čerstvý.
Taky mam v autě podtlak a benzín leju vervu 100. Né že bych ocenil oktany, ale absence biosložky prodlužuje skladovatelnost benzínu a pak se to tak nezasírá.
- Vůz: 944
to je možné. děkuji.tomasss píše:LPG reduktorscholle píše:moc nechápu, co mám podtlakově nastavovat?zdá se, že se každý bavíte o něčem jiném. LPG reduktor pracuje na základě podtlaku v sání, nastavuje se jen míra propouštěného plynuUrvanej píše:Ten regulátor volnoběhu se jmenuje volnoběžný ventil. Ale jeho zásahama se mění tlak v sání, takže bys měl být schopen ho podtlakově nastavit.
- Vůz: 944
verva je dobry nápad, to už mi jeden plynař doporučovalUrvanej píše:tomasss:![]()
To my víme a bavime se o tom samym, pod "ho" si dopln "reduktor"scholle píše:zdá se, že se každý bavíte o něčem jiném. LPG reduktor pracuje na základě podtlaku v sání, nastavuje se jen míra propouštěného plynuUrvanej píše:Ten regulátor volnoběhu se jmenuje volnoběžný ventil. Ale jeho zásahama se mění tlak v sání, takže bys měl být schopen ho podtlakově nastavit.
Vzhledem k tomu, že volnoběžný ventil není uživatelsky nijak nastavitelný, tak mě nenapadlo, že to nepůjde pochopit. Nicméně omlouvám se tedy za špatnou formulaci.
Každopádně dobře nastavit podtlak(jakejkoliv plyn) je věda, pokud má auto aspoň trochu adaptabilní řj motoru. Což nevim, jak u tej tvojej předokolky máš.
Tento problem by sa dal obmedzit tym, ze pred chcipnutim motora prepnem na par sekund na benzin.Urvanej píše:tomasss:![]()
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
