XC70 syčí
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
XC70 syčí
Zdravím.
Potřeboval bych akutně poradit.
Auto mi pod plynem syčí. Zvuk je patrný při přidávání plynu, při ubrání mizí. Pocitově to jde jakoby od středu palubky, zní to trochu jako ofuk čelního skla (takový hlubší zvuk), když při tom byť i jen malinko točím doleva, mění se v syčení (vyšší zvuk).
Zaznamenal jsem to cestou po dálnici, teď jsem dojel do Prahy a dělá to i v nižších rychostech. Na neutrál na místě to neslyším.
Dosud to nedělalo, ale předevčírem jsem si auto vyzvedl z t6r, pan Patočka mi servisoval převodovku a poloosu, podle faktury měnili i nějaký přepad turba, pokud si to vybavuju.
Je možné, že jen něco nedotáhli? Můžu někde něco zkontrolovat sám?
Teď jsem v Praze a musím dojet zpátky do Jablonce.
Díky za rady.
Díky za rady.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
XC70 syčí
Kouknout na hadice kolem turba včetně hadiček k silentblokům. Víc ti asi nikdo po netu neporadí.
Zkoušel jsi Davidovi volat?
Přepad od turba je na olej, ten na nějaké syčení by neměl mít vliv.
XC70 syčí
Já mám taky při akceleraci takové slabé syčení. Nezaujatý člověk to při zapnutém rádiu ani neslyší. V Průhonicích mě uklidnili, že to nic není. Vrtalo mi to ale hlavou, tak jsem to dal k Marrovi a ten mě také uklidnil, že o nic nejde. Tak už to tak neřeším, ale syčím dál
Bohužel si přesně nepamatuji, kdy to začalo dělat a jestli to už třeba nedělalo od začátku, čili od koupě a jen jsem to nevnímal. Tím, že to Cesinkovi začalo dělat mimo jiné po zásahu na převodovce, mě to přivedlo na myšlenku, že mi to MOŽNÁ začalo dělat po výměně oleje v automatu. Otázka na odborníky: je možné, že by tam třeba dali více oleje a díky většímu tlaku by to takto syčelo?? Nebo je to úplná kravina?
XC70 syčí
Rozdíl je v tom, že mě to syčí tak, že to je slyšet i přes rádio. Hlavně ten zvuk při otočení volantem doleva je fakt hlasitej a nepříjemnej.
Ale i se zvukem jede auto celkem normálně, dojel jsem z Prahy do Jablonce, žádnej nouzák, nic. Možná to o trochu hůř akceleruje, ale to může být subjektivní, protože s tím hnusným zvukem na to člověk tak nešlape.
XC70 syčí
Mně to dělá opravdu jen při ostřejší akceleraci, točení volantu na to nemá vůbec vliv. Jde to jen "vodspoda", pak už ne.
- Vůz: V70II
XC70 syčí
Derava hadica-koleno pred turbom,alebo radialna vola na turbe,alebo nieco ine.Hruza je,ze to ide akoby zo stredoveho panela.Z casu na cas,to syci aj za palubkou.Asi tam mame hady.
Ked budem mat konecne volny zdvihak tak to pozriem a chytim toho hada pod-krk.
Najhorsie je ze robim denne volva a na svoje nemam cas.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
XC70 syčí
Kovářova kobyla chodí bosalaci píše:Som rad,ze to mam sam.
Derava hadica-koleno pred turbom,alebo radialna vola na turbe,alebo nieco ine.Hruza je,ze to ide akoby zo stredoveho panela.Z casu na cas,to syci aj za palubkou.Asi tam mame hady.![]()
Já si také myslel, že to bude nějaká hadice od turba/sání, ale fakt ne.
V autorizaku to zkoumali dva dny, našli dirku v rezonatoru sání, to vyměnili a dělá to stále. Údajně dělali i tlakovou zkoušku . A jede mi to parádně, děravá hadice by se snad projevila na jízdě - kromě syčení
XC70 syčí
Díky za tip. Na toto mě už upozorňoval zdejší uživatel Dugy a manžeta je na svém místě.martinopel píše:Koukni se pod volant,jestli Ti nesjela manžeta okolo tyče řízení.
XC70 syčí
Tak pokud to bylo na mě, tak se pokusím se kouknout. Sice nevím kam a jak, ale snad na to přijdu. Kéž by to bylo jen něco tak jednoduchého...
XC70 syčí
zdeCesinek píše:Tak pokud to bylo na mě, tak se pokusím se kouknout. Sice nevím kam a jak, ale snad na to přijdu. Kéž by to bylo jen něco tak jednoduchého...
XC70 syčí
Díky. Až se dostanu k autu, tak na to mrknu. Je to ještě pod nějakým plastem, nebo je to vidět rovnou? Diky moc.
XC70 syčí
RovnouCesinek píše:Díky. Až se dostanu k autu, tak na to mrknu. Je to ještě pod nějakým plastem, nebo je to vidět rovnou? Diky moc.
XC70 syčí
Ok. Kouknu se tam. A ještě debilní dotaz - takhle jako na té fotce to má vypadat, když je to ok? Já spravuju lidi, auta neumím
XC70 syčí
Já doufám, že jo, jelikož jsem to fotil na svém autě
XC70 syčí
Tak moc díky, mrknu se tam.
XC70 syčí
Tak vyřešeno. Byla to prasklá hadice od turba.
Volal jsem panu Patočkovi, ten řekl abych s tím přijel. Udělal jsem si tedy výlet do t6r, kde na počkání vyměněno.
Tímto všem zúčastněným děkuji za rady a panu Patočkovi a personálu t6r za provedenou opravu.
XC70 syčí
Ty se máš
Mně tam ty hadi budou syčet snad pořád
XC70 syčí
Něco vymyslím, neboj. Pokud to s tím autem půjde takhle dál, tak tě za chvíli budu zase prudit s diagnostikou.raolsa píše:Co jsem vyhrál?
XC70 syčí
Jen přijeď, třeba mě na oplátku napravíš záda.
XC70 syčí
Heh. No, nevím, jestli mám na tebe tu správnou diagnostiku
