940 potřebuju rady: hlavice řadící páky, tempomat
- Vůz: v490
ahoj mám 940 polar nafta s turbem v automatu
nám dva dotazy či prosby o pomoc
1. rozpadla se mi hlavice řadicí páky lze sundat nebo jak sehnat jinou
2. chtěl bych do mazlíka namontovat tempomat nevíte kdeo mi to udělá??
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
940 potřebuju radu
Nepíšeš který rok výroby máš, od r. 1993 byla myslím novější páka. Ten volič bude asi lepší sehnat nový (jetý od někoho z rozborky). Určitě půjde vyměnit jen páka, ale bude to chtít rozebrat celý selektor a tak bude možná jednodušší sehnat a vyměnit celý selektor. Samotná páka má č. 6843471 viz obr.
Co se týče tempomatu, tak buď budeš shánět origo, který pravděpodobně neseženeš, nebo si seženeš alespoň origo ovládací páčku z 940 a vše ostatní použiješ z 850 a někdo schopný (např. Ondra. https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=214 ) ti to zapojí. Nebo je tu třetí možnost, seženeš si nějaký univerzální a nabastlíš ho tam...
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
- Vůz: v490
940 potřebuju radu
děkuji rok výroby je 1994
koukal jsem že nabízeji plast jako samostatnej díl tak mi nepřipadá tak nemožné ho demontovat
dovedl bych si ho představit ze dřeva třeba leštěnej ořech by se mi líbil hihi
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
940 potřebuju radu
Zase jedna krabice vyplavala.
Vítej mezi blázny.
Vítej mezi blázny.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
940 potřebuju radu
A co tu hlavici slepit a nechat potahnout kuzi u volantechu?
- Vůz: 940 B200FT 1998
Nebo si nechat vyrobit z leštěného ořechu. Cenově to bude podobně jak lepit a potahovat kůží.
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
já měl na řadičce pár drobných prasklin, potáhnutí kůži od Volantechu za 500Kč vypadá takhle:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=49043&start=150
nevím kolik by stálo nechat si ji vyrobit z ořešáku. ze dřeva byly automat řadičky na 960 II /V90/S90, ale jestli budou pasovat na ZF dtic automat,to fakt nevím?
EDIT: tohle je blbost:
Nebudou, minimálně jim přebejvá jeden čudlík...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Prebejva cudlik? 960II ani S/V90 na radicce zadnej cudlik nemaj...
No a jinak vypadaj dost podobne, i kdyz cislo maji jiny, tak tezko rict...
(radicka 960II, ty tlacitka na boku tam puvodne samozrejme nebyly...)
sem myslel, že to má čudlik na OD jak AW71. Tak to sorry.
- Vůz: v490
ahoj bral bych obě verze ale mně se hlavice skutečně už rozpadla a drží jí jenom stříbrnka , tak musim sehnat novou a pak bych ji chtěl potahnout
větší problem bych vyděl v tom jak jí sejmout prej se musí rozebrat celej řadič???
Ja myslim, ze ji jenom vyskubnes nahoru, ale nejsem si jistej na 100%
- Vůz: v490
minimálně se musí nějak odpojit tlačítko vzadu je kritka ....ale je tam mizerně vidět a nikdy jsem to nedělal
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Ahoj Rosto, koukam, ze Te muj odjezd do zahranici konecne dokopal k registraci na zdejsi forum
Nyni otazka na mistni osazenstvo - nesel by puvodni volic nahradit starsi "hranatou" verzi ze ZF?
Co se tyce tempomatu - zkousel jsem tu za zmineho adumba rozhodit site, kdo by byl ochoten ho namontovat s tim, ze vetsinu dilu mame. Z nikoho bohuzel ve vysledku nic rozumneho nevypadlo
Mimochodem s Ondrou jsem to zkousel resit, lec ten se na me slusne receno vykaslal a prestal mi odpovidat. Tazi se tudiz znovu - je tu nekdo solidni, kdo je ochoten vec resit?
Diky
Diky
- Vůz: 240/V70II
Nejsem si vedom, nebylo by rozumny se pripomenout?
Male pripomenuti:Ondra. píše:Nejsem si vedom, nebylo by rozumny se pripomenout?
Na posledni zpravu jsem nikdy nedostal odpoved. Pokud Te ma narazka urazila, pak se omlouvam, lec beru to tak, ze pokud nekdo nereaguje, nema evidentne zajem. Nemam ve zvyku se stokrat pripominat....olivin
Předmět zprávy: Re: Tempomat na 900, kúpa + montáž
Složka: Odeslané
Předmět: Tempomat na 900, kúpa + montáž
Ahoj Ondro,
mel bych dotaz. Potreboval bych namontovat tempomat na devitku (D24TIC, automat) pro sveho invalidniho kamarada, ktery ho opravdu potrebuje. Byl bys ochoten/schopen neco takoveho udelat?
Jeste co se komponentu tyce, mas nekde seznam vseho, z ceho se tempomat sklada? Valnou cast jsem posbiral z vlastnich zasob, ale trebas nevim jake ma oznaceni kabelovy harness, jake ma ridici jednotka a pod.
Diky
Lukas
Odesláno: 21 srp 2016 08:10
Ondra.
Složka: Příchozí
Ahoj jo klidne bych to udelal, ale je to casove narocne. Z ceho komponenty jsou, z krabice nebo z 850? Nekde je tu vlakno kde popisuju montaz z 850 do devitky
Odesláno: 21 srp 2016 08:38
olivin
Složka: Odeslané
vsechny komponenty co mam jsou z Krabice, respektive z ruznych krabic. 850 jsem nikdy nemel. Z toho co mam je ovladaci packa, 2ks balonek na ovladani skrtici klapky (nebo cerpadla), nejake ty hadicky, kompresorek, ridici jednotky, ktere si myslim, ze by mohly byt od tempomatu apod. Problem je, ze manual na instalaci mam jenom na dvojku a u devitky je to evidentne trosku jinak. Diky tomu se ani nemam od ceho dopichnou pri hledani dilu
Odesláno: 21 srp 2016 08:58
Abych tu neplevelil vlakno, tazi znovu - je zmineny volic zamenny se starym typem ze ZF prevodovek?
Diky
- Vůz: 240/V70II
Kdyz uz zverejnujes nasi soukromou konverzaci, tak mi rekni kde je v tvy posledni zprave nejakej dotaz na kterej jsem mel reagovat. A i kdyby nestoji za to se pripomenout dalsi zpravou a ne hned me tady odsuzovat? Jestli jsi mi dopalil, tak tedy ted... pokud se chces odvolavat na tvoji prvni zpravu taksi treba predstav ze sem lezu z mobilu a zrovna nemam u sebe potrebny data (jsem v praci, v terenu atd.) takze kdyby ses po tejdnu treba pripomnel mohli jsme to sesynchronizovat. Bohuzel resim spoustu veci, ne jen tempomaty....
- Vůz: 240/V70II
Co se tyka komponent odkazu te na vadis, zapojeni pak ve schematech pro devitku, pristupne na netu... samozrejme to zapojit mohu ale vzhledem k tomu ze te urazi se pripomenout, predpokladam ze te za to uz nestojim
Mám zkušenost s Ondrou a tempomatem. Zvažoval jsem koupi V70 bez tempomatu a kolega Ondrovi zavolal s dotazem, zda by bylo možno mu to nechat udělat. Ondra nám popsal, co by bylo potřeba za díly, řekl co má a co si musíme sehnat a přislíbil eventuální montáž. Prostě super dohoda za cca 3minuty po telefonu. Hovor zadarmo, máme neomezený tarif. Z koupě nakonec sešlo, už si nepamatuju proč. Ale Ondry se musím zastat, dohoda s ním byla perfektní.. Já mám občas pocit, že když někdo něco vážně chce, tak volá. Pokud jen sonduje, tak píše SZ.
Olivine a jakou starsi paku ZF myslis? Ja myslel, ze ZF se montovala jen 4hp22 a to je ta co ma Adumbo ne?
- Vůz: 240/V70II
Kdyz ja toho proste resim hafo. A co se tyce dilu popr. Sluzeb ktere muzu poskytnout ohledne volv tady na foru, dopadne tak 30 rocent pozadavku. Vsichni vsechno hrozne chtej hned, vymontuj namontuj okamzite, posli a kdyz ma dojit k veci: jee ja to vlastne ani nechtel, odeslo mi neco v domacnosti tak tu vec za petistovku nechci (schvalne jestli se dotycni poznaji)... myslim ze i se tu snazim byt uzitecnej, uz jen treba tim ze jsem tu veskery svoje know-how ohledne tempomatu v jednom vlakne zverejnil pro kazdyho... tak jako treba kuba kterej tu zase hezky popsal jak si vyrobit diagnostiku psdevitky, tak jako tomasss, urvanej, petercz, lubos, standa,sergej a dalsich x lidi ktery tu poskytujou svoje vedomosti jen pro dobrej pocit. Takholt nekdy zapomenu odepsat...
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 18 říj 2016 22:36, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 240/V70II
Jinak prosim moderatora o zumpu.
Netusil jsem, jak moc nekomu sahnu na ego, promin. Ja osobne bych reagoval trebas "Promin, zapomnel jsem na Tebe", zvlaste po te, co ve vsi slusnosti pripomenu, o co slo. Nemam v umyslu se s nikym hadat, prit, ani nikoho urazet, ale vadi mi paradoxne pristup, ktery jsi tu sam odsoudil. Hromada lidi odsud (rovnez nehodlam jmenovat) neco desne chteji a pak se neozvou
Co se rad a poskytovanych sluzeb tyce, tech si samozrejme vazim. Trebas pred cca mesicem a pul mi Sergej repasoval budiky na sedmu k me uplne spokojenosti - timto mu jeste jednou dekuji.
Opravdu je mi zahadou, co Te tak vytocilo.
K te hlavici radici paky - edit: dohledal jsem verzi, kterou jsem mel v aute a o ktere bych rad vedel, je-li zamenna s vyse uvedenym novejsim typem:
Naposledy upravil(a) olivin dne 19 říj 2016 03:37, celkem upraveno 1 x.
Pokud jsem Te urazil, pak jeste jednou PROMIN.Ondra. píše:Kdyz ja toho proste resim hafo. A co se tyce dilu popr. Sluzeb ktere muzu poskytnout ohledne volv tady na foru, dopadne tak 30 rocent pozadavku. Vsichni vsechno hrozne chtej hned, vymontuj namontuj okamzite, posli a kdyz ma dojit k veci: jee ja to vlastne ani nechtel, odeslo mi neco v domacnosti tak tu vec za petistovku nechci (schvalne jestli se dotycni poznaji)... myslim ze i se tu snazim byt uzitecnej, uz jen treba tim ze jsem tu veskery svoje know-how ohledne tempomatu v jednom vlakne zverejnil pro kazdyho... tak jako treba kuba kterej tu zase hezky popsal jak si vyrobit diagnostiku psdevitky, tak jako tomasss, urvanej, petercz, lubos, standa,sergej a dalsich x lidi ktery tu poskytujou svoje vedomosti jen pro dobrej pocit. Takholt nekdy zapomenu odepsat...
Vic to tu opravdu plevelit nehodlam - kdo to pak ma cist.....
Olivine a prestoze me Ondra taky nekdy neodpovi, tak bych z toho nedelal takovou tragu, lidi maji obcas jine starosti, nez udrzet x pozadavku ze sz. Proste zapomnel a po pravde to co jsi mu napsal naposledy jako otazka nevypada. Co jste si, to jste si, jestli to chces, tak zvedni telefon a cinkni mu.
