S80II, rok 11 zobrazení diagnostických info
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Příspěvek od Daniel Kout »
Ahoj, když jsem koupil aktuální S80, tak jsem na palubce radostně mačkal co mi přišlo pod ruku a povedlo se mi, že na displayi palubního počítače se zobrazil ukazatel hladiny oleje v motoru. Tak jako to třeba uměla A6. Zná někdo kýžené heslo pro vyvolání této i jiných provozních informací o stavu auta???
S90 B5
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
A ještě jeden námět. U předchozí S80 T6 bylo možné nastavit "tuhost" posilovače řízení. Je to stupeň výbavy, např. pro T6, nebo funkce, která se dá "odblokovat softwarově"? Díky Dan
S90 B5
Danniel74 píše:A ještě jeden námět. U předchozí S80 T6 bylo možné nastavit "tuhost" posilovače řízení. Je to stupeň výbavy, např. pro T6, nebo funkce, která se dá "odblokovat softwarově"? Díky Dan
Je to pouze u některých modelů s odpovídající výbavou.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
Hladinu oleja si viem napr pozret pri 2 l. Polohe kluca teda podrzis start tlscitko cca 2s a potom len koleckom na palubaku sa pretocis na stav oleja. Tak to mam v S60 2013. A ano tuhost riadenia mam na xc70 nastavuje sa to v menu cez radio a auto musi mat riadenie s takou funkciou. Takze HW + SW
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Arkaz píše:Hladinu oleja si viem napr pozret pri 2 l. Polohe kluca teda podrzis start tlscitko cca 2s a potom len koleckom na palubaku sa pretocis na stav oleja. Tak to mam v S60 2013. A ano tuhost riadenia mam na xc70 nastavuje sa to v menu cez radio a auto musi mat riadenie s takou funkciou. Takze HW + SW
Funguje to i u starších modelů??? :oops: :wink:
bylo:
Arkaz
To nevim musis skusit. Mne na xc70 2009 to nefunguje.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Vyvolání pomocí klíčku u mě nefunguje...
S90 B5
Arkaz
Tak potom jedine klasicka mierka. Mas ju v motorovom priestore ?
cenek.muller
Vůz: Volvo 850 TDI 96'
Příspěvek od cenek.muller »
Zobrazení hladiny oleje na palubáku závisí na typu měrky v motorovém prostoru... Pokud je klasická měrka, nezobrazuje se na palubáku. Když je místo klasické měrky jen taková krátká plastová zátka (měrka) ve vaně, umí auto zobrazit hladinu na palubáku... Nemám to ještě úplně ověřené, ale zkusím v práci vysledovat, jestli tahle souvislost je opravdu pravdivá :)
Volvo 850 TDI, '96, D5252T
Volvo S60 2,4i, '01, B5244S2
Arkaz
Je to asi tak. Na s60 my2013 mam len tu malu servisnu mierku a tam ukazuje hladinu digitalne. Na xc70my 2009 mam klasicku mierku velku.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Hoj, měrku mám ještě normální. Právě proto mě zaujalo, že se mi podařilo "vydráždit" zobrazení stavu oleje. Jak si nepamatuji, prostě to na mě vyskočilo. Od té doby se mi to již nepodařilo..... prostě ZÁHADA.
S90 B5
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Danniel74 píše:Hoj, měrku mám ještě normální. Právě proto mě zaujalo, že se mi podařilo "vydráždit" zobrazení stavu oleje. Jak si nepamatuji, prostě to na mě vyskočilo. Od té doby se mi to již nepodařilo..... prostě ZÁHADA.
Teď jsem byl u kluků v Kobylnicích a pokud to prej jde na displeji zobrazit, tak by to snad mohlo při zastrčeném klíčku (nenastartováno) a přepínat informace na palubním PC........
bylo:
cenek.muller
Ještě se mi dařilo zobrazit hladinu oleje, když jsem olej vyměnil, nastartoval na chvilku motor, tak po vypnutí motoru se hladina oleje zobrazila automaticky. Když jsem ji pak chtěl zobrazit znovu, tak se zapnutým zapalováním se dala nalistovat v palubáku. Jak jsem již psal, budu sledovat a pak se podělím o informace, které zjistím :)
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
cenek.muller píše:Ještě se mi dařilo zobrazit hladinu oleje, když jsem olej vyměnil, nastartoval na chvilku motor, tak po vypnutí motoru se hladina oleje zobrazila automaticky. Když jsem ji pak chtěl zobrazit znovu, tak se zapnutým zapalováním se dala nalistovat v palubáku. Jak jsem již psal, budu sledovat a pak se podělím o informace, které zjistím :)
HEUREKA, hladina oleje se u mne zobrazí, pokud:
1) zapne se zapalování bez klíčku (rychlé stisknutí)
2) startovací tlačítko se déle podrží - a pak se již dá listovat menu, s tím že poslední údaj po dojezdu v km je grafická indikace množství oleje s příslušnou hláškou. Grafika je sice styl minecraft, ale JE TO TAM.
Zajímalo by mě, zda to funguje i ostatním s S80 a ještě "klasickou" měrkou oleje.
Dan
S90 B5
Arkaz
Ved to som ti pisal ze podrzis start tlacitko a nalistujes to :D skusim to na mojej xc dam vediet.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Danniel74 píše: HEUREKA, hladina oleje se u mne zobrazí, pokud:
Dan
Výše uvedený postup u mé S80 nefunguje. U mně tato kombinace tlačítek neudělá nic.
Dalo by se to nějak dohrát?
bylo:
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Na mé XC70 nefunguje. Mám keyless - zkoušel jsem s/bez klíčku a nic. Držel jsem krátce i dlouze, max. na mě vyskočilo časování nez. topení.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Ahoj. Trošku oživím toto téma s tímto dotazem:
Mám D3 120kW 2012 a samozřejmě též bez klasický měrky oleje - pouze info na display. Na motoru ve spodní části je pouze ta krátká plastová zátka.
Jelikož moc nevěřím různým čidlům a senzorům, ptám se, zda by se dala tato zátka vyměnit za klasickou měrku?
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
není to jen zátka, je to měrka. jen krátká a špatně přístupná. ale stav oleje se na ní zkontrolovat dá. (alespoň u mé D5 2014)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Sice dá, ale já si vždy mohl pomalu zlomit ruku než jsem přišel jak na to.
Arkaz
Vymenit sa neda. Je to proste kratka servisna mierka. Pohodlnejsie je to sledovat cez palubak. Alebo pri vymene oleja a nalievani cez vidu na cca 70-73%
Já myslel zkontrolovat olej na té krátké měrce, ne že se dá vyměnit.
Arkaz
jasne ja som reagoval na povodny dotaz :)
Děkuji za radu!!! :beer: Mě to funguje i s Keyless (jak někdo psal výše, že jemu ne), dlouze podržet start, odklikat resetem zprávy a pak jen listovat v menu.
Pro srovnání, hladina na krátké měrce je pak pří této hladině na obrázku, přesně mezi ryskami.
[img]https://s25.postimg.org/waazgfsx7/DSC_2029.jpg[/img]
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 28 dub 2017 19:02, celkem upraveno 1 x.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Díky moc za info. Budu tedy věřit čidlu a občas mrknu na měrku.
Ještě jeden dotaz, když jsme teď měnili olej, tak celková náplň je 5,9l - nalili jsme pro jistotu pouze 5,5l (nevíme, kolik v motoru, chladiči apod. zůstalo). Po ujetí asi tak 60km (dle návodu min. 30km) display ukazoval přesně polovinu - tj. dvě pole od minima. Dolil jsem jednu decku a po dalších cca. 60km ukazuje display pořád stejně.
Myslíte, že je to stejné jako u většiny aut - rozdíl mezi min. a max. je 1 litr oleje? Což by bylo jedno políčko 2,5 decky?
Omlouvám se za tyto dotazy, Volvo máme krátce a nerad bych jezdil s málo anebo s hodně olejem. Mám se spokojit s hláškou, že Hladina mot.oleje je v pořádku, anebo tam mám ještě dolít?
