TDI I gen. spatny zvuk + nahravka
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: V60 2018 T3
Nafta?
Jedine dve veci, co me napadaji jsou vakuovka, tu tam neslysim a remenice. Ta klepe nepravidelne, ale treba pri menici se zatezi (zapnuti klimy). Ale to mas asi zkontrolovany.
klima je mimo provoz, ta pri nahravke nespinala ak myslis toto.ms231 píše:Nafta?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: V60 2018 T3
Ne. Myslím řemenici, co je na klíče a pohání spotřebiče. Ta bývá často utržená a vydává klidně i nepravidelný kovový zvuky. Dá se snadno zkontrolovat po shození kola optický.
Edit, fotka dobrý a špatný je u mě v galerii. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=50356
Ta, co má sundanou ty krytku, je stará a je vidět, že ta guma mezi vnější a vnitřní části je úplně roztrhaná. A to jsem ještě slyšel víc zvonicí řemenice..
Dik za tip, pozriem to po vikende.ms231 píše:Ne. Myslím řemenici, co je na klíče a pohání spotřebiče. Ta bývá často utržená a vydává klidně i nepravidelný kovový zvuky. Dá se snadno zkontrolovat po shození kola optický.
OT: mas manual?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: V60 2018 T3
Jes.
Po com ho predas?ms231 píše:Jes.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Mne huci tak isto, no ta vakuovka neklepe stale, len od casu
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Úplně stejný zvuk slyším.
Klepání zrychluje při přidání plynu až zmizí, jestli přestane nebo spíš to zastíní zvuk motoru.
Může to být to samé?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: V60 2018 T3
A mozna to je vakuovka, co ja vim. Treba muze klepat i celou dobu. Tezko se mi to poznava.
Proste kdyz neco klepe na tdicku, tak z mych zkusenosti to muze byt vakuovka (ta ma podobny zvuk jako na nahravce, nevim, jestli klepe furt), utrzena remenice (kovovy zvuk) a jeste muze cinkani kryciho plechu na svodech. Jine zvuky jsem zatim nepozoroval.
mne ten zvuk vychadza cca z oblasti hlavy nad turbom, je to vyveva?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Vakuovka by měla přestat při sešlápnutí brzdy, nebo opačně co vím.
Ovšem změna není žádná, pořád stejné. Asi to bude ta řemenice, shodil kolo jak píšeš a uvidim co vykoukam.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: V60 2018 T3
Jestli je to dotaz, kde je vyveva, tak je zepredu na motoru.
Na tomhle obrazku ta vec vlevo mezi merkou oleje a blokem motoru.
http://i35.photobucket.com/albums/d157/jod1jod/Keith%20Jenner/DSCF0347.jpg
A k te remenci, ta by mela zase menit zvuk podle zatizeni spotrebici. Takze kdyz zapnes klimu, mel by se zvuk zmenit. Kazdopadne okem to asi pujde videt nejlip. Doplnim, ze je potreba jeste odehnout kousek plastovyho podbehu.
Díky moc za cenné rady.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Mě ten zvuk připadá na vstřiky, ty taky umí dělat pěknej rambajz. Vakuovka i tlumič torzních kmitů mi přijde dost nepravděpodobnej...
- Vůz: s80 2,5tdi 103kw
neni to ani remenice ani vakuovka ale sou to hydrostely remenici sem menil pred mesicem mozna dvouma a hlavne ta dyz je utrzena tak spise cinka sundej ventylovi viko a skus kterej hydro je volne a bude to jasny ja ted budu delat vsechny dela mi to uplne ten samej zvuk xDD
Dnes jsem to poslouchal a jde to zezhora, z pod víka.
Co všechno ty hydrostely obnášejí? Aj finančně.pan milan píše:neni to ani remenice ani vakuovka ale sou to hydrostely remenici sem menil pred mesicem mozna dvouma a hlavne ta dyz je utrzena tak spise cinka sundej ventylovi viko a skus kterej hydro je volne a bude to jasny ja ted budu delat vsechny dela mi to uplne ten samej zvuk xDD
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: V60 2018 T3
No, tak to jsem zatím neměl;)
to zaujima aj mna, hlavne technicky..Hary píše:Co všechno ty hydrostely obnášejí? Aj finančně.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Hydroštely jsem nechával měnit na S70, kupoval jsem tyto: http://www.autodily-cardo.cz/nezarazene/zdvihatko-ventilu-ina-in-420002210-vw-audi/
Na výměnu musí dolů rozvody a musí se sundat vačková hřídel.
Ale tak to není zase až takové dráma co do cenovky.
Jen jak je náročná a složitá výměna.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
samotnne hydro stojej kolem tisicovky ja je mam v kelly od iny za 1200 ale daj se sehnat i za talir
Zaznamenal som ten isty zvuk, no iba pri horucom motore, vychadza to niekde od veka na strane pri cerpadle. Zo zvedavosti som dal dole veko ci nieco neuvidim, no mudrejsi niesom...
[img]https://s10.postimg.org/6aytevynt/20161010_164150.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/7rabx11kp/20161010_164153.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/q84qnuhix/20161010_164201.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/6romf2bsp/20161010_164220_0.jpg[/img]
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
kamov píše:Zaznamenal som ten isty zvuk, no iba pri horucom motore, vychadza to niekde od veka na strane pri cerpadle. Zo zvedavosti som dal dole veko ci nieco neuvidim, no mudrejsi niesom...
skus promackat hydra jestli pujdou lehce zmacknout tak budes vedet kde je problem
Co sa stane ked s tym budem jazdit? Myslim ze na jednom dvihatku je vola. Asi preto to bucha presne tak isto ako vo videu.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko, stabur
