Gufero převodovky
- Vůz: S80 2.4 D5 2002
Gufero převodovky
Chlapi,pokud mám průměr hřídele u S80 2.4 D5 přesně 40mm,tak mám koupit gufero do převodovky o vnitřním průměru taky 40mm,nebo o průměru 39mm? Nabízí se obě.
Gufero převodovky
Gufera poloos,na vstupu do převodovky.
Gufero převodovky
A co tak napsat,jestli je to automat,nebo manuál,nebo 4x4
To se vás lidi kurwa musí na všecko ptát jak malých dětí???
Gufero převodovky
Jééé,manuál
Gufero převodovky
Jsi si jistý, že jsi naměřil 40mm? Páč by to mělo být 41mm.
https://www.skandix.de/en/search/?q=6843481
Jinak jaký je průměr hřídele tak takový se dává vnitřní průměr gufera.
Gufero převodovky
Jo na 100% je to 40mm. Ale odpověděl jsi mi hlavně na to,co jsem potřeboval,tzn že se dává stejný rozměr jaký je na hřídeli.Jinak při poptávce na origo díl se mně stejně ptali na rozměr,že podle vin nelze dohledat přesně a stejně to bude nějaká běžná značka,takže když koupím např.Corteco,určitě tím nic nezkazím.
- Vůz: 850,C70,V40...
Gufero převodovky
to ti povedali v autorizaku? origo je origo a podla vin pripadne cisla motoru sa mi nestalo aby som nevedel ktory diel tam ide. toto nieje renault...
Naposledy upravil(a) kwiko dne 08 říj 2016 19:45, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Gufero převodovky
Gufera brat jen original, zbytek je sazka do loterie...
Gufero převodovky
Myslím že doby kdy byli simeringi černy a červeny jsou dávno pryč !! koupil bych rozhodně origo ! Radši pověz co bylo na té spojce ??
Gufero převodovky
Se simerinkama Corteco jsem nikdy neměl problém. S tím chybu určitě neuděláš. Ono Volvo ty simerinky taky někde nakupuje a nevyrábí je.
Gufero převodovky
Jo Volvo určitě nakupuje od běžných výrobců,já vím jak to chodí v Peugeotu a asi by jste byli hodně zklamaní z těch "originálů".Tím nechci říct,že se to děje u 100% dílů.Jinak spojka měla ložisko před rozsypáním a dvouhmota chrastila taky,byla jinak ale bez příznaků závady na funkčnosti.Každopádně ta spojka dala neuvěřitelných 400 000km,palec nahoru.
Gufero převodovky
Bylo to tu napsany uz tolikrat, ze je mi skoro blby to opakovat, ale...samozrejme ze spoustu veci si Volvo samo nevyrabi, zasadni rozdil je ale mezi kvalitou prvovyroby (kde si dodavanou kvalitu urcuje Volvo) a druhovyrobou (kde tak akorat cenu urcuje zakaznik). A klidne to muze bejt oboje od stejnyho vyrobce, presto "uplne" jinej vyrobek.
Co se tyce gufer, tak vim ze i na zahranicnich forech hodne experimentovali s druhovyrobou a verdikt byl jasnej, OEM nebo radsi nic. Ono kdyz gufero stoji par stovek ale prace par tisic, je dobry si rozmyslet jestli mi ta uspora za to stoji...
Gufero převodovky
To je pravda,samozřejmě i proto si rád nechám poradit,specielně když je s dílem hodně práce ohledně výměny.Jsou specifický díly,kde nemá cenu hrotit značku a jsou díly,za který mluví zkušenosti uživatelů.Jestliže u gufera je lepší brát OEM,zkusím to objednávkou v Ústí ve Volvu.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Gufero převodovky
Použivam ich hodne a nielen u aut a spokojnosť. Samozrejme pokial je dostupne oem u volva tak volba je oemraolsa píše:Se simerinkama Corteco jsem nikdy neměl problém. S tím chybu určitě neuděláš. Ono Volvo ty simerinky taky někde nakupuje a nevyrábí je.
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
