obcas tvrdy brzdovy pedal - volnobeh V70
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Prekvapilo me, ze se nekde zminilo vic lidi, ze jim obcas ztvrdne brzdovy pedal. Mne se to uz taky stalo. Na volnobeh (typicky na parkovisti) si clovek popojizdi a pri brzdeni vynecha posilovac, takze nejde zabrzdit.
Jeste jsem nepodniknul konkretni kroky, zatim spis teoretizuju. Mozne priciny.
1) spatna vakuovka
2) netesne vedeni
3) .. ?
Slepe cesty:
1) Kdyz jsem neco okolo toho hledal, tak asi existuji auto, ktera maji elektrickou vakuovku, ktera nabehne hned po nastartovani, aby se necekalo nez to podtlakuje mechanicka.
2) U aut s mechanickym tempomatem by mohl asi byt unik i kolem nej.
3) Na nekterych autech to muze byt nejakymi ventily, ale u nas jsem nic nenasel - viz obrazek z vidy.
4) Nekde jsem cetl, ze to mze mit spojitost s turbem. To ale taky asi nebude nas pripad, viz schema.
Ja nedavno vakuovku menil za udajne zanovni (bohuzel poctivost clena fora, od ktereho ji mam, byla kratce na to zpochybnena). Takze zkusim dotahnout spony a kdyz to nepomuze, tak nevim..
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Aha. Tak to nemam uplne jako na obrazku. Pod airboxem se hadice z vakuovky deli a jde hadicka do toho ventilu, co je za airboxem a z nej to vede do egr a sani. Takze jeste podtlak ridi egr ventil. A jeste jsem se docetl, ze ten ventil zaroven snima tlak v sani.
Nicmene mi tam chybely nejaky sponky a u vakuovky jsem ji jeste trochu dotahl a uvidim. Brzdit se s tim ted da i na volnobeh. I kdyz hur.
Plus vymenim gumovou spojku, co vede k egr ventilu, pac je zterela a rozsejpa se.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ja si myslim ze vakuovka ti neda dost podtlaku, ona je dvojcinna, a jedna strana moze mat rozpadnuty spatny ventil...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Nenapada me, jak zjistit/zmerit jestli je ok. Mozna to meri podtlak pres diagnostiku. Muzu kouknout.
Kdyz jedu z kopce, mam to na volnobeh a mackam rychle za sebou pedal, tak mi ztvrdne. Takhle by se to mozna dalo pomerit.. pokud teda spravne system vytvrdnout nema a mel by davat furt dost.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Ziadny snimac podtlaku tam nieje (na TDI)
ak nemas prasknutu membranu brzdoveho posilovaca (co by sycalo pri pedaly) tak mas ko tu vakuovku. Nedava dostatocny podtlak.
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Příspěvek od Scarabeus »
je to jednoduché... zkus jinou vákuovku a uvidíš hned pokud se něco změní, zase tolik práce to není... jen 3 šrouby... mohu ti jednu půjčit a pak mi alespoň řekneš zda je OK... pohoda... :jaj:
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
ms231
Vůz: V60 2018 T3
To ja jednu mam. Svoji starou:)
Sice klepe, ale nevsiml jsem si, ze by mi s ni nekdy ztvrdnul pedal.
