přehled rádií
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Honza
přehled rádií
Příspěvek od Honza »
Nebylo by dobře udělat přehled rádií které se dávali a dávají do Volv.
Pište sem. Fotku a stručný popis. Já to občas učešu.
Tak se zatím podařilo dát dohromady tyto rádia:
CR - 802 popis
HU - 403 popis
HU - 603 popis
HU - 803 popis
HU - 505 bez popisu
HU - 615 bez popisu
SC - 805 popis
HU - 105 bez popisu
HU - 613 popis
SC - 700 bez popisu
SC - 801 bez popisu
SC - 900 popis
SC - 710 popis
CR - 608 popis
CR - 708 popis
SC - 910
CR - 814 popis
VC - 802 popis
CT - 503 popis
RX - 93Q
RS - 35U
HU - 801 popis
SC - 802
Pokud máte někdo chybějící popis tak prosím o napsání. Děkuji
Naposledy upravil(a) Honza dne 17 úno 2007 19:07, celkem upraveno 5 x.
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
CR-802
Příspěvek od Sibr »
CR-802
Kazetová mechanika,RDS, jednopozicové, používané v devadesátých letech.
Foto z 480S rok 93.
Naposledy upravil(a) Sibr dne 08 led 2007 15:39, celkem upraveno 1 x.
Sibr
HU-403
Příspěvek od Sibr »
HU-403
HU-403 Základní radio pouze s kazetovou mechanikou, RDS. 4x25W
Je schopno spolupracovat s CD mněničem a televizním packetem.
V modelech S60, V70, XC70 od 2000- :?:
Sibr
HU-603
Příspěvek od Sibr »
HU-603
HU-603 Střední model s kazetovou a CD mechanikou, RDS. 4x25W
Sibr
HU-803
Příspěvek od Sibr »
HU-803
HU-803 Highend model s integrováním CD mněničem, RDS, Dolby Surround. 1x25W (středový reproduktor) Nutný zesilovač
Honza
HU - 555
HU - 555
Popis:
Honza
HU - 615
HU - 615
Popis:
Honza
SC - 805
SC - 805
Popis:
Popis SC - 805
Highend 2DIN model s integrovanou kazetovou i CD mechanikou
Je schopno spolupracovat s CD mněničem a externím zesilovačem.
RDS , Dolby , automatická úprava hlasitosti dle rychlosti
Zesilovac: 4x25W RMS
Frequency range:
FM 87.5 - 108 MHz
AM 522 - 1611 kHz
Sensitivity:
FM 1.1 V
AM 2.2 V
Stereo Separation: 35dB
Hraje moc hezky,sám ho mám.. Popis dodal Marek
xixao doplnil:
doplnuju (vyrobce/rada):
MITSUBISHI
SC-805
VO0690 3533775-1
EEPROM
3132 smd
M38067MCD170FP
(podle nekterych info by nemel byt problem k tomu sehnat changer)
takze zatim sem nasel tohle ale je toho vic: http://72.14.221.104/search?q=cache:2HQ ... =clnk&cd=1
snad to pomuze vsem co nemaj changer v aute a nechtej se trapit s fm modulatorama a jinak
Naposledy upravil(a) Honza dne 17 úno 2007 19:05, celkem upraveno 2 x.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
HU 105
Naposledy upravil(a) Harry dne 08 led 2007 18:46, celkem upraveno 1 x.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Honza
Kdo má popis k nějakému radiu tak neváhejte to napsat.
sven
Příspěvek od sven »
HU-613
Střední model s kazetovou a CD mechanikou, bez RDS, 4x25W
Je schopno spolupracovat s CD měničem a televizním packetem.
V modelech S60, V70, XC70 od 2000-2005
pro US verze
Naposledy upravil(a) sven dne 11 led 2007 12:31, celkem upraveno 2 x.
bylo:
1973 Saab 99 GL 4dv. Tuzex verze
1981 Saab 900 Turbo 4dv.
1988 V240 B230K MAN arabská verze
1996 V850 AWD MAN
2001 V70XC 2,4T AT US verze
je:
2008 XC70 3,2 Summum
1993 Saab 900 Classic Convertible Nova Black
2002 Saab 9-3 Aero 5D modrá
Harry
SC 700
Naposledy upravil(a) Harry dne 08 led 2007 19:12, celkem upraveno 1 x.
Harry
SC 801
DavidJ
Vůz: Opel OPC V6 2.8
Příspěvek od DavidJ »
SC-900
Output: 4 x 60 W, 10% dist
Frequency range: 30 - 20,000 Hz
S/N: min. 50 dB, nom 103 dB
Output impedance: 4 Ohms
System voltage: 12 V, negative earth
Output: 1 x 25 W (center speaker)
Radio
Volvo's SC-900 stereo system contains a microprocessor-controlled radio receiver with PLL (Phase Lock Loop), designed for RDS (Radio Data System). The SC-900 must be connected to a separate power amplifier.
Frequency range:
FM 87.5 - 108 MHz
AM 522 - 1611 kHz
Sensitivity:
FM 1.1 V
AM 2.2 V
Cassette deck
4-track, 2-channel stereo
Full logic electronic tape transport
Tape speed: 4.76 cm/sec.
Channel separation: 40 dB
Frequency range: 30 - 15,000 Hz
S/N (120 V): 50 dB
Wow and Flutter: less than 0.07%
Pinch-off
Návod:
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/199 ... .htm#pg141
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
wickey
Příspěvek od wickey »
SC-710
US verze SC-700. Foto z 1996 850 US.
urcena pro americky a australsky trh.
zakladni verze - kazetova mechanika + ovladani cd menice.
Naposledy upravil(a) wickey dne 19 pro 2007 18:22, celkem upraveno 1 x.
Pablo
Příspěvek od Pablo »
CR-608
Kazetová mechanika, AM/FM, 2x 20W/ 4x 6W
945GL B230FD/M47 1993
Pablo
CR-708
Kazetová mechanika, Dolby B, přepínač na chromdioxidové pásky, AM/FM, možnost připojení CD měniče ( nutno připojit přes ovládací jednotku CD-401 ), výstup na ekvalizér, 2X 6W, výstup pro externí zesilovač
Harry
tohle bylo v inzerátu u HU555, ale platí to asi pro všechny rádia s RDS...
Audiosystémy Volvo HU-555 a HU-655 využívají digitální informační systém RDS (Radio Data System), který byl vyvinut ve švédské firmě Telia ve spolupráci s Evropskou rozhlasovou unii (ERU).
RDS umožňuje automatické programováni radia, okamžitý příjem dopravních informaci a nabízí rozšířené možnosti volby programu. Vysilač přenáší specifickou informaci o dané stanici, která je identifikována nezávisle na vysílací frekvenci. Tato informace je představována datovým kodem, který identifi­kuje stanici, nezávisle na vysílací frekvenci.
Pro Řidice tato funkce znamená, ze nemusí frekvenci nove ladit, chce-li při delších jízdách poslouchat stejnou stanici. Kazda stanice/program obsahuje rozpoznávací kód, který je nepřetržitě vysílán. Za jízdy radio automaticky
přeladí.
RDS radio také přijímá dopravní vysíláni. Tyto informace mohou byt přenášeny speciálním signálem, který přeruší provoz radia, přehrávače kazet nebo režim CD a předává dopravní hlášení s oddělenou nastavenou hlasitosti.
V některých zemích jsou přenášeny jako rozšíření systému RDS také informace PTY (typ programu).
RDS disponující řadou dalších přednosti, jako např. signál k nastaveni času, funkce ohlášeni poplachu, atd.
Tento system je neustale vyvíjen a pokrývá většinu západoevropských zemi.
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
Mám SC 901 foto dodám
Naposledy upravil(a) neuman zdenek dne 17 led 2007 08:49, celkem upraveno 2 x.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
sven
Příspěvek od sven »
cr 814
tuner, kazeta, třípásmový ekvalizér, výkon:???, montováno do devítek, patrně pro US?
bylo:
1996 V850 AWD MAN
je:
sven
Příspěvek od sven »
VC 802
RDS tuner, kazeta, pro S, V70 I, evropa
bylo:
1996 V850 AWD MAN
je:
sven
Příspěvek od sven »
CT 503
Model CT-503 (9204877-6)
4 x 25W
Balance control
Seperate bass and treble controls
Auto loudness
Fader
Electronic volume control
CD SECTION
3" and 5" compatible
Track selection
Fast wind
Random
Automatic parking mode.
RADIO
RDS signal decoder
Synthesized tuner with autostore
Automatic swich to strongest rasio station
Traffic Info via RDS
EON
PTY
18 presets
6 quick select stations
One key memory access
Auto switch between mono and stereo
taken out of an S60
bylo:
1996 V850 AWD MAN
je:
sven
Příspěvek od sven »
RX-93Q
"The model number on this radio is RX-93Q. I took this radio out of a 1970's Volvo Sedan." píše nám z Floridy jakýsi dobrý prodejce na ebay:-)
bylo:
1996 V850 AWD MAN
je:
sven
Příspěvek od sven »
RS-35U
tentýž prodejce, tatáž slova:" Original Volvo Accessory AM FM Stereo 8 Track Radio. The model number on this radio is RS-35U. I took this radio out of a 1970's Volvo Sedan.
bylo:
1996 V850 AWD MAN
je:
smarkus
Vůz: S80 3L T6 Executive r.v.04
Příspěvek od smarkus »
HU-801 model s integrováním CD měničem na 4CD, RDS, Dolby Surround. 1x25W (středový reproduktor)+4x50W exter.zesilovač. Mam v S80 z98 roku
Je.
S80T6 3.0L Executive aut.(B 6294T) r.v.04+ lpg
Tatra 613 Special, Tatra Beta 1,3 cl, Simson Sr50, Malaguti Madison3 250ie, Suzuki Burgman 650 Executive
