Problém s regenerací filtru DPF 1,6D
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
zdary, mám celkem urgentní problém, diag hlásí zablokovaný filtr, ale nedaří se mi ho regenerovat přes vidu. pokaždé mi to vyhodí chybu v komunikaci s dice, přitom při testu se ukazuje spojení OK a chyby načtu normálně.
přisuzuju to asi zase problému s net.framework.
mám vidu ve virtualboxu, nic jiného tam nemám a zdálo se, že vše chodí.
ale nezregenuruju to. auto je v nouzáku, když chybu smažu, objeví se znovu.
má někdo rychlou radu jak z toho ven, co dělám špatně?
Díky předem.
Díky předem.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
tak pravděpodobně je filtr natolik plný, že regenerace už možná není. hlásí to dvě možnosti: ucpaný filtr nebo poškozená tryska
takže pokud plný filtr, zřejmě výměna nebo co se dá dělat?
má někdo zkušenost z výměnou? co stojí filtr, co v autorizáku, zvládnu to i sám?
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Ondra. nedávno řešil DPF na SAABu a nakonec kupoval novou druhovýrobu, zkus ho... jinak ještě můžu nabídnout svojí dice, třeba to půjde...
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
to by asi bylo lepší, zkusit to napíchnout ještě jinou než se pustím do kuchání. akorát toho teď mám do neděle až až, tak ti kdyžtak napíšu nebo zavolám někdy o víkendu, jak na tom budeš. díky
- Vůz: 850,C70,V40...
chyba naskoci az pri nastartovanom motore, ci staci dat klucik do 2. polohy?
skontroluj si hodnotu parcialneho tlaku pri nenastartovanom motore... je tam
0 hPa? po nastartovani na volnobehu 6 a viac a po pridani a ubrati klesa hodnota pozvolne az na hodntu volnobehu...
- Vůz: 240/V70II
mam určitý zkušenosti ze SAABu (1,9 JTDm).
Plně zanesený filtr mlže být spíš důsledek jinýho problému v motoru (EGR, váha vzduchu, vstřiky, lambda, turbo...). Můj problém byl přiseklý EGR, který motor poznal až po určitý době (solenoid nevyrezne z kilometru na kilometr) a hřebíček do rakve byla vystřelená hadice od intercooleru ve chvíli kdy jsem se snažil za každou cenu dojet. Jinak máš pravdu, pokud je filtr příliš zaplněný, regenerace se už nespustí aby nedošlo k poškození motoru. Jinak ,,profi! čištění jsem nezkoušel, protože za ty ceny jsem měl nový filtr.
Zkoušeli jsme různý samodomo vypalování, prolejvání benzínem, atd až jsem to vzdal a koupil druhovýrobu z Anglie (BM catalysts), http://www.bmcatalysts.co.uk/ protože byl za dobrou cenu a nějak jsem nevěřil tomu co je ke koupi zde. Nevím kde se stala chyba, ale auto od tý doby smrdí jak Avie. Dneska bych asi koupil v CZ Bosala. Rozhodně se vyhni polským výrobků JMJ a Polmostrow, podle názorů jsou to jen tělesa který způsobujou oblbnutí diferenčních čidel a jako DPF opravdu nefungují. Jinak jsou dva typy Silicon-carbid a Cordient, ten dražší je blbuvzdornější, ten levnější je náchylnější na vysoký teploty (nad 1200 stupňů, standartní vypalování probíhá kolem 700 st.).
jinak se při výměně doporučuje vyměnit rovnou i lambdu (já to neudělal) a oboje se musí vyresetovat přes diagnostiku.
Já prostě nevím kde mám problém, po instalaci novýho DPF auto jezdí v pohodě, nikde žádná chyba, ale je očouzenej výfuk a auto smrdí, vzdal jsem to a jezdim. Jeden servisák co dělá tyhle motory říkal že to není nic divnýho a že mám tedy zkusit vyměnit váhu vzduchu pokud s tim mám nějakej psychickej problém. Až mi zbydou peníze navíc, na blind jí holt koupím.
Zkus si projít stránky http://www.fcd.eu/ . Pan Fleišhans tomu asi rozumí, opomineme-li jeho stinnou stránku (prý lobuje za zdanění starých aut..)
jel jsem s tím 10km a kontrolka nesvítí, ale je to v nouzáku, přes 3t otáček to nejde.
když chyby smažu, tak zablokovaný fitr tam okamžitě skočí zpět. a oranžová kontrolka motoru při tom svítí.
ty tlaky asi nebudou řešení pro mě, to vůbec netuším kde hledat.
díky. já myslím, že egr ne, ten byl před pár měsíci naprosto čistý, preventivně jsem ho chtěl vyčistit a nebylo co.Ondra. píše:mam určitý zkušenosti
spíš ten filtr bude opravdu plný, protože se bohužel změnil účel toho, na co jsme auto kupovali a místo 30km 2x denně jezdí žena 2x 5km denně plus něco k rodičům 2km atd. , takže mraky studených startů a krátké vzdálenosti.
navíc bych řekl, že poslední dobou stoupající spotřeba je taky náznak (tankování překvapivě zůstává na mě
SiC vs Cordierite rozdíl v ceně cca 11 tis.
Co sem zběžně našel.
Teď jsme tuhle kurwu dělali.Filtr ucpaný popelem z aditiv.Řešení je nový filtr.
jj, tak nějak s tím začínám počítat. ale možná zkusím nějaké to profi vyčištění.
- Vůz: V70II
Ak ti diagnostika nacitava chybove hlasky-tak ti komunikuje a je v poriadku.
K vypalovaniu dojde ak mas:
Komunikaciu s modulom ADM,v nadrzke aditivum,uzavrete EGR,dobry snimac tlaku,dobry snimac teploty,dobre hadicky k filtru(od snimaca),V nadrzke na aditivum funkce cerpadlo.
Kedze mas 1,6d/80Kw mas vstreky Bosch-tam by som chybu nehladal.Tak ako pisal Kwiko vyssie treba si nacitat tlaky a az potom budes vediet na com si.
Dost casto sa my stalo na servise-ze som musel precistit kontakty na cidle tlaku a aj na nadrzke na aditivum.
Mas tam vobec aditivum? bez toho sa regeneracia nespusti.Aditivum sluzi na znizenie teploty zo 600 na 500 stupnov.Kolega vysie popisuje vysiu teplotu.Ta vsak funguje na motoroch ktore nepotrebuju aditivum.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
kupoval jsem auto s 52tkm a nechal jsem aditiva preventivně doplnit v origo servise, doporučení bylo v 60tkm. teď mám něco přes 82tkm, takže aditivum by tam být mělo.
ale určitě první co udělám, tak zkusím regeneraci přes kubovu diag, a když to nepůjde, tak je čas na razantnější postup
jak často a kolik tankuješ??Harry píše:kupoval jsem auto s 52tkm a nechal jsem aditiva preventivně doplnit v origo servise, doporučení bylo v 60tkm. teď mám něco přes 82tkm, takže aditivum by tam být mělo.
asi tak 1x měsíčně do plna, 35-40l? nevím přesně, ale zapisuju poctivě do spritmonitoru viz podpis
a neotevíráš moc často nádrž,třeba kvůli štítku na tlak pneu?Harry píše:asi tak 1x měsíčně do plna, 35-40l? nevím přesně, ale zapisuju poctivě do spritmonitoru viz podpis
ne, to ne
edit: tlaky na pneu jsou na B sloupku.
- Vůz: V70II
Niekedy sa my stava ,ze nejde regeneracia cez vida/dice,potom nasadim Delphi(autocom)a ono to ide aj cez tuto diagnostiku.Zaplneny filter DPF povazujem vtedy az nejde auto nastartovat.
Aj taky upchaty filter sa nam podarilo vycistit a auta slapu dodnes.Pouzivame na to supermafrasol a vodu.
Nikdy sa nestalo ,ze by sa nam filter poskodil-cistenim.Samozrejme niekedy je kupit novy ako pise Martin.
Ale pozor! najprv si prever ci je to filtrom,aby si nedal cistit,alebo kupil novy namontujes a budes na tom ako teraz.Aditivum- 1L=asi 60tkm.Pri vadnom cidle tlaku ti moze ukazovat ,ze je DPF-plne.Pozor toto sa deje aj na novych V70III,80II,XC60 a pod.Pyta si vypalenie kazdu chvilu a pritom je DPF ciste.Taketo zariadenia su na plač.
a čidlo tlaku bych odhalil jak? že bych ho proklemoval a zkusil regeneraci, pokud by se rozeběhla, tak stopnout a řešit čidlo ...?
asi nebude na škodu přejít všechny konektory a zkontrolovat jestli převádí.
- Vůz: V70II
Kolik s tím máš najeto? U D4164T se filtr mění po 160000 km.
najeto je necelých 84tkm
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Jaký by to mělo vliv?martinopel píše:a neotevíráš moc často nádrž,třeba kvůli štítku na tlak pneu?Harry píše:asi tak 1x měsíčně do plna, 35-40l? nevím přesně, ale zapisuju poctivě do spritmonitoru viz podpis
Aditivum se z ADM přidává při každém otevření víčka nádrže.Nosound89 píše:Jaký by to mělo vliv?martinopel píše: a neotevíráš moc často nádrž,třeba kvůli štítku na tlak pneu?
Tak to není řešeno moc chytře.
Také jsem zíral s otevřenou hubou.Nosound89 píše:Tak to není řešeno moc chytře.
