Změna konfigurace vozu - VDASH
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
pánové, jak je to s výhřevem zadních sedaček pro V70II? Nabízela se tato fičúra vůbec?
Já mám teda výhřev vepředu, a vzadu nejspíš nebudou ty bazmeky které dělají to teplíčko, že. Nebo případně jak to můžu zjistit jestli jsou nebo ne?
A jestli teda nejsou, tak jak složité by to bylo dodělat - mám kožený introš, takže domontovat teplomet, kabeláže a nejspíš nějaké čudlíky na ovládání + samozřejmě SW.
RIP - V70II BSR
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Výhřev zadních sedaček se nabízel, ovšem pokud nemáš integrovaný dětský sedačky... Takže buď a nebo. Nedávno byly na Bazoši kožený zadní vyhřejvaný sesle na prodej, to by bylo asi uplně nejjednodušší, ale věřim že dodělat to půjde taky :)
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
dětský sedačky integrovaný nemám
ale nejspíš tam nebudou ty topný tělesa že? (proč by je tam taky dávali...)
RIP - V70II BSR
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
st0rmik píše:Da sa nahrat palubny pocitac aj do Volva S40 r.v. 2009 iba softverovo ? Auto ma packu, ale funkcia palubneho pocitaca tam chyba.
Neni problem :)
tymon
Kuko28 píše:pánové, jak je to s výhřevem zadních sedaček pro V70II? Nabízela se tato fičúra vůbec?
Tusim, ze vyhrev zadku v zadu se daval az do xc90 po roce 07? V ostatnich p2 jsem to nikdy nevidel...
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Ok, takže se budu raději držet v zimě v přední části vozu :D
RIP - V70II BSR
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Dali by sa pridať do V70II vyhrievane sedačky?
Pod sedačkami mam predpripravu kabelaže... sedačky s vyhrevom... a aj panel klimatiziacie s tlačítkami na vyhrev.
Je treba nahrat aj SW?
Či to ide plug&play... ?
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
BaDDog píše:Dali by sa pridať do V70II vyhrievane sedačky?
u V70 II od (tuším) 2004 je nutná změna konfigu - D5T5
do faceliftu to jde bez změny konfigu (např. rok 2001)
Naposledy upravil(a) ..::Philip::.. dne 29 črc 2014 10:28, celkem upraveno 1 x.
BaDDog
Takže by to malo šlapat bez nejakej upravy SW?
Mam totiž to 2001...
..::Philip::..
musí se nahrát sw, ale to může udělat i servis, ne jen D5T5. D5T5 to samozřejmě umí také.
kamarád dodělával sesle do V70 II 2001 a sw nahrával Jiřička z T6R na počkání.
BaDDog
Ok... Cize kontaktujem niekoho tu na SK... kto je vas partner...
A informačné koľko to tak stoji to nahratie sw...?
Venca70
Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Příspěvek od Venca70 »
Přemýšlím o dodatečné instalací bufíku, jaký musím pořídit aby fungoval s origo SW?
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
S tema seslema vzadu jde to i do S60
Ve volvu mi bylo receno ze se to tam nikdy nedavalo do S60 a pokud to tam nikdy v zadne verzi nebylo je problem to tam dostat tak nevim
Mate nekdo zkusenost??
Bylo Volvo S60
Megmen
Vůz: Volvo V70II
Příspěvek od Megmen »
Mám dotaz , když z s60 rv 2002 namontuju rti do v70 rv 2002 musím se dohrát nějaký sw? nebo to bude makat hned
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
To je dobrá otázka = do takové šílenosti se zatím nikdo nepustil, v dnešní době ani nevidím důvod proto, něco takového dělat.
Je pravděpodobné, že to chodit nebude (jako většina takovýchto věcí konfiguraci SW vyžaduje), ale jsou i výjimky, kdy to prostě chodí...
P.
Megmen
Vůz: Volvo V70II
Tak aspon bude sranda. Podle mne by to nemelo byt nic hrozneho kdyz vsechno mam
Sovetskyj.cz
Vůz: Xc 90 7 mist, r.v. 2009, 2.4
Příspěvek od Sovetskyj.cz »
Frenkie píše: 19 led 2013 18:24 No výborně,už se těším na výlet do Zubří,mám za sebou počeštění palubky,rád bych ještě počeštil rádio, nechal povolit palubní PC a výhřev sedaček.Jen tak dál,držím palce.
Cao myslíš Zubří u Rožnova p.R., případně kontakt na ne,dik
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahoj :)
Mám ne dlouho doma P2 XC90 2010.
VDD dongle už mám.
Chystám se i na optimalizaci výkonu + egr off (na P3 jsem byl spokojen).
A koukám na ty Flat tarify.
Chápu správně, že pokud zakoupím Flat Ultimate za 5999,- můžu si pak zdarma nahrát jakoukoliv optimalizaci nebo třeba funkci větrání auta?
Díky!
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
ok2ucx
.. ANO, ALE za předpokladu, že v CEM (pro změnu konfigurace) je známý pin.
Ten lze (pro různé platformy různým způsobem) získat či dekódovat. Konkrétně pro faceliftové P2 je ve VDD (experimentální) funkce dekódování CEM pinu.
Experimentální ne proto, že by se něco pokazilo, ale proto, že získání pinu (byť rychle = cca. do 30 minut) není jisté. Někdy to prostě nefunguje ani na desátý pokus. Musíme se tomu ještě pověnovat, jít by to mělo, jen ten čas chybí..
Další způsoby (pro P2) jsou např. "CEM na stůl".
/PL
Schumi_01
Ahaaa OK :)
To jsem několikrát zkoušel, ale zatím neúspěšně. Apka píše ponechat klíč v "0" a na vašem webu jsem se dočetl klíč ven.
Takže tomu dám ještě pár pokusů bez klíče.
ok2ucx
klíč 0 nebo out, asi není úplně relevantní.
Zkrátka některým pinům se moc nechce.
/PL
Schumi_01
Ale já dnes hlásím úspěch! ;)
Je tedy nějaký nejsprávnější postup pro získání Flat Ultimate a následně potom pro optimalizaci hrazenou z něj?
Díky ;)
a pokud koupím (na moji P2) optimalizaci motoru, kdy jsou za stejnou cenu ST1 a ST2, lze mezi nimi pak "přepínat"?
ok2ucx
.. to platilo a platí vžydcky. Lze přepínat vše, co se "vejde" o nejvyšší zakoupené varianty - t.j. i ST2+EGROFF.
Kdo si nekoupí výkon, ale pouze originál výkon s EGR OFF, zůstane vždy jen na tom origo výkonu.
Ceny OEM, ST1 a ST2 jsou stejné - snažíme se všechny motivovat na ST2, protože je stejně nejlepší.
/PL
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 09 úno 2024 13:05, celkem upraveno 1 x.
super, díky.
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: M@C
