No, tazatel spis myslel, aby to nebyl fake faku s modrejma diodamaArkaz píše:origo kupis vo volve za cca 600-650€ + licencia na rok, vsetko z ciny je fake ale funkcny a za cca 90€
Vida software
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Vida software
- Vůz: XC70 D5 151kw AWD 2011 Polestar
Vida software
Teflon_490 píše:No, tazatel spis myslel, aby to nebyl fake faku s modrejma diodamaArkaz píše:origo kupis vo volve za cca 600-650€ + licencia na rok, vsetko z ciny je fake ale funkcny a za cca 90€
Přesně tak
XC70 D5 2011 151 KW, Polestar ,D5244T10 (D5T5 ST2 + EGR OFF (178-kW Power, 480-Nm Torque)
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Vida software
Třeba hýr: http://www.aliexpress.com/item/Top-Selling-Volvo-Vida-Dice-Diagnostic-Tool-The-Newest-Version-2014A-Support-Multi-Languages-For-Volvo/2046145048.html
Tady nakupuji už "pravidelně", mám ale pocit, že z neprodejných modrých fejků se poučili i soudruzi v Číně, že už to asi nikdo neprodává (proto mají všichni foto "full PCB", atd.). Sláva.
P.
P.
Vida software
Díkyok2ucx píše:Třeba hýr: http://www.aliexpress.com/item/Top-Selling-Volvo-Vida-Dice-Diagnostic-Tool-The-Newest-Version-2014A-Support-Multi-Languages-For-Volvo/2046145048.html
P.
Vida software
Taky mám od OBDOBD2. Už jsem od nich bral dvě diagnostiky na Volvo a jednu Delphi a všechny fungují bez problémů. Jednu Dice mi přibrzdili celníci a doplácel jsem clo myslím asi 600,- Kč. Ty druhé dvě diagnostiky prošly bez povšimnutí.
Nevím jestli už platí ta chujovina od České pošty co se týče poštovného.
Vida software
Co presne?raolsa píše:Nevím jestli už platí ta chujovina od České pošty co se týče poštovného.
Vida software
Ve zkratce, že pokud budeš mít poštovné zdarma tak ti pošta napočítá svoje poštovný do Číny. (nebo tak nějak to bylo)
- Vůz: V70 II T5
Vida software
Klucí prosím o pomoc. Neinstaloval jste někdo Vidu 2014D na Win 7 x64 Professional? Zkouším Vidu narvat na virtuálku s čistou instalací Win 7 bez jakéhokoliv SP a dalších srandiček a Vida se odmítá nainstalovat, respektive instalace se sesype hned na začátku a Vida Configurator se ani nezobrazí. Vypadá to na pokálenou instalaci SQL, kterou provádí Vida. Zkusil jsem udělat instalaci SQL před tím než se začne instalovat Vida a úspěch žádný. Logy v příloze.
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
Vida software
Zkus instalaci podle návodu na stránkách co jsem postoval dříve. Někdy se to nepovede na poprvé. A v tom příkazu v "code" mají chybu, ale jinak to funguje.
- Vůz: V70 II T5
Vida software
Tak instalace podle návodu žádný efekt. Jen mi to hodí fail, že se nepodařil upgrade SQL 2005 na 2008, pokud už mám 2008 nainstalovaný. Co za chybu mají v tom Code?
Vida software
A postupoval jsi přesně podle návodu? Tzn. i s vymazáním všeho.
V code jsou navíc uvozovky na začátku a pak za EXE. Ty další o kus dál, který tam jsou už se tam nechávají. Vymazat jenom uvozovky, ne mezeru a písmeno na začátku změnit podle toho odkud instaluješ.
- Vůz: V70 II T5
Vida software
Jo jo, šel jsem od kroku 9 (jak tam uvádí), mám čistou instalaci systému, na které nikdy nic nebylo. Po každém pokusu udělám wipe a nahodím systém čistý znova. Začínám uvažovat o tom, zda není problém v tom, že jedu na 64bit sedmách. Třeba to chce 32bit
Vida software
Urcite to vali bez jakejchkoliv problemu na 64bit, v tom to neni. Po instalaci systemu a vsech ovladacu tak, aby ve spravci zarizeni nic nesvitilo s vykricnikem, instalujes VSECHNY dostupny aktualizace pres win update?
edit. ted ctu nahore ze to mas bez SP a dalsich srandicek. Chyba! Nainstaluj SP1+vsechny srandicky. Pak to zkus, musi to jit.
- Vůz: V70 II T5
Vida software
Všichni špatně! Ne... vážně díky za pomoc, ale nakonec jsem to rozlouskl.
Pomohlo prohledání sweedspeed. Nalezl jsem tam topic, kde dělají instalaci Vidy trošku obskurně, tedy instalují SQL server manuálně. A zjistil jsem, že problém byl v tom, že SQL 2008 R2 se sice nainstalovalo, ale nedovolilo vytvoření serveru. Pes byl zakopaný v tom, že název počítače byl stejný jako název uživatele.
Tady je link: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?186818-Vida-DiCE-Unofficial-Installation-Guide&p=4110969&viewfull=1#post4110969
Vida software
Zajimavy...ale to si musel rucne pri instalaci zmenit ne? Protoze standardne ti to da ruzny nazvy, myslim, ze k nazvu pocitace to prida nakonec -PC, ne?
- Vůz: V70 II T5
Vida software
Jo, to nevím... použil jsem rychlo-instalaci ve virtuálce. Je možný, že se to smázlo tu příponu -PC. Ale aspoň víme, co všechno může ovlivnit instalaci
Vida software
V návodu z mého postu se taky SQL instaluje ručně, právě pomocí toho příkazu v code, ale je pravda, že nikdy jsem to neinstaloval na virtuál, takže tam to může ovlivnit více faktorů.
No hlavně, že jsi to vyřešil.
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Vida software
Tak se mi podařilo podle návodu nainstalovat VIDU, ale bohužel při spouštění zůstane ve stavu starting a posléze nenastartuje. Setkali jste se s tím? Log je níže :
10.10.2016 1:35:09 : Reading configuration file systemconfigVidaMonitor.conf.xml
10.10.2016 1:35:09 : Debug set to false
10.10.2016 1:35:09 : Checking databases
10.10.2016 1:35:09 : SQL server started
10.10.2016 1:35:09 : Trying to open a connection database server (Master DB)
10.10.2016 1:35:09 : A connection is open
10.10.2016 1:35:09 : Found database AccessServer
10.10.2016 1:35:09 : Found database BaseData
10.10.2016 1:35:09 : Found database CarCom
10.10.2016 1:35:09 : Found database DiagSwdlRepository
10.10.2016 1:35:09 : Found database DiagSwdlSession
10.10.2016 1:35:09 : Found database DiceTiming
10.10.2016 1:35:09 : Found database imagerepository
10.10.2016 1:35:09 : Found database EPC
10.10.2016 1:35:09 : Number of deletete cache files: 0
10.10.2016 1:35:09 : Checking JBoss remoting port 4447
10.10.2016 1:35:09 : Starting JBoss
10.10.2016 1:35:09 : Wait for+ java to start. Checking port 80
10.10.2016 1:39:19 : Process java waited too long to start
10.10.2016 1:39:19 : Process java didn't start
10.10.2016 1:39:19 : VIDA failed to start
- Vůz: V60 2018 T3
Vida software
Neni nainstalovana java. Nebo nejaka stara verze..
Zkusit preinstalovat javu?
Vida software
Tak tak problém s Javou. Řešení je v návodu co jsem postoval dříve. Teď nevím přesně v jakém kroku.
Vida software
Já jsem tam nainstaloval přesně tu z toho odkazu. Mám tedy zkusit novější?
Vida software
Nemáš spuštěný Skype?
- Vůz: eRko :)
Vida software
tak tak vypada to ze ti neco vysi na portu 80
Vida software
Právě že Skype jsem odinstaloval......možná si to ještě hodím znova i s těmi doporučenými body při reinstalu
Vida software
Při instalaci musíš postupovat přesně podle návodu, nic nevynechat, jinak to nefunguje.
Edit: Koukal jsem, že v návodu jsou nějaké změny, ale mělo by to být funkční.
