Zdravím Volváky. Mám dotaz, který mě přiměl se registrovat do fóra a přejít tak z fáze pouhého čtenáře do fáze aktivního účastníka.
V létě jsem přešel ze své milované V50 na lepší model XC70 z roku 2005, a protože se blíží zima, řeším zimní kola. Našel jsem moc pěknou nabídku v Německu, ale bohužel se ukázalo, že kola jsou z XC70ky z roku 2012. Strávil jsem půl dne hledáním po internetu, jak je to vlastně s rozdíly rozměrů a když už jsem si myslel, že začínám mít jasno, dorazila mi od němce informace o rozměru ráfku, který by dle informací, co jsem našel, ráfek neměl mít. Jinak řečeno, mám v tom hokej a nerad bych zjistil při nasazování kol, že je na svojí XC70ku nedostanu.
Co jsem zjistil
1) gumy: moje letňáky i němcovi nabízené jsou identické 215/65R 16
2) ráfky: moje alu ráfky 7Jx16 ET48 , němcovi 7Jx18 (je to vůbec možný? mělo by to být 16!) ET50
Dle http://www.wheel-size.com/size/volvo/xc70/ by pro model 2005 rozměr ráfku měl být 7Jx16 ET48, což odpovídá tomu, co mám na voze (v TP mám 6,5Jx16 ET43); pro model 2012 pak by měl být 7Jx16 ET50.
3) oba mají díry na šrouby 5x108, ale drobný rozdíl v průměru centrovací díry, který by měl být u ráfku na novější XC70 o 1,5 mm menší (dle http://www.wheel-size.com/size/volvo/xc70/). Mohlo by to způsobit, že se ráfek nevleze na středový trn u mojí starší XC70ky? (Obráceně by to problém nejspíš nebyl, daj se na středový trn prý dát nějaké kroužky, které i poměrně velkou vůli eliminují.
Díky za pomoc a postřehy.
Rozměry ráfků XC70 II a XC70 III
- Vůz: Volvo XC70 2005 2.4 D5 AWD (185 HP) man.
Volvo XC70 2005 2.4 D5 AWD (185 HP) man. (200tis)
dříve Volvo V50 2006 1.6 D man. (než začal zlobit motor)
Je to mozne. Za předpokladu že máš ve velken TP povolené 18" kola. Pac to co ti nabízí jsou 18ky... A ne 16ky..
Ekky píše:Je to mozne. Za předpokladu že máš ve velken TP povolené 18" kola. Pac to co ti nabízí jsou 18ky... A ne 16ky..
Nějak mi není jasné jak může mít gumu 215/65 R 16 (fotku jsem viděl) na 18-ti palcovém ráfku.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Vítej,
jednoduchá odpověď.
Dej si na auto pouze co máš ve velkém TP.
Sám mám asi 15 alternativních rozměrů od R16 po R18 různých šířek disků, různých šířek i výšek pneu.
Také si dej pozor na to ať ti sedí ET a kola ti pak moc nevylízají či nejsou moc schované a pak třeba nedrhnou o brzdiče.
Ano, starší generace P2 má středovou díru 65,1, novější pak menší (z hlavy nevím přesně jestli 63,4 či něco jiného), na vymezení vůle se používají vymezovací podložky jak jsi správně uvedl.
jednoduchá odpověď.
No, věřil bych, že někdo natáhne R16 na R17, ale R16 na R18?? To už je trošku scifi.Martinski píše:Ekky píše:Je to mozne. Za předpokladu že máš ve velken TP povolené 18" kola. Pac to co ti nabízí jsou 18ky... A ne 16ky..
Tak se skopčák přepsal, no bóže
Bavíme se o rafkach podle síla co poslal skopcak se jedná o 18ti palcový kolo který na auto může dát. Ale nemá ho v TP. To jestlu bude řvát 16 gumu na to to už je další věc.
¨Ekky píše:Bavíme se o rafkach podle síla co poslal skopcak se jedná o 18ti palcový kolo který na auto může dát. Ale nemá ho v TP. To jestlu bude řvát 16 gumu na to to už je další věc.
Podle citovaného zdroje wheel-size.com na ten model dát 18-ti palcové ráfky jdou. V českém techničáku mám přepsaný jen jeden rozměr z několika možných podle Volva. Auto je původně z Německa, budu muset možná pohledat ten původní německý, jestli se tam něco víc dozvím. Nicméně Volvo na to oficiálně samo dává i další rozměry. Psal jsem ve svém původním příspěvku, že už teď ty kola jsou jiná (a ty jsou origo přímo z Volva ) než co je v techničáku.
Vyjasňuju si teď s pánem, jestli ten rozměr je teda 7Jx16 nebo 7Jx18.
Stěžejní otázka tedy zůstává, jestli vadí ta menší středová centrovací díra? Ještě jednou jsem se koukal a je to dokonce o 1,7 mm (65,1 mm vs. 63,4 mm) Je to s tím trnem tak na těsno, že by to nešlo nasadit? Mám pocit, že asi ne, co? Máte s tím někdo zkušenosti?
Kolo nenasadíš, nenasadil by jsi ani 64,9 (je to fakt natěsno).Martinski píše:¨Ekky píše:Bavíme se o rafkach podle síla co poslal skopcak se jedná o 18ti palcový kolo který na auto může dát. Ale nemá ho v TP. To jestlu bude řvát 16 gumu na to to už je další věc.
Jinak by to bylo zbytečné a všechny kola by mohly mít třeba 70 a neřešily by se nějaké vymezovací podložky...
Takže jedině stáhnout nebo se na to vykašlat a koupit co tam má být.
Takže jedině stáhnout...[/quote]
Jak stáhnout?
Jak stáhnout?
Na soustruhu... Hele nebude jednodušší když tam dáš ro co máš napsáno b českém TP? To je prostě smerodatny tany u nás a je to. Dej tam 7j16 s gumou 215/65 16 a je to. Mám to taky tak a neřeším.
Pointa celého příběhu je stejná, jako vždy, když někdo něco kupuje second-hand a potřebuje si přesně zjistit, jestli mu to bude pasovat. Jsou to moc krásný origo Volvo ráfky, jaký se špatně shání a když už se i něco vyskytne, tak je to drahý jako prase. Navíc je to s prakticky novýma gumama za cenu těch gum (jak už to v němcích bývá). Tady jsem viděl ani ne tak pěkné origo Volvo ráfky, second-hand, od překupníků minimálně za trojnásobek.
Jinak je jasný, že nejlepší je dát tam přesně, to co tam má být. Vtip je v tom, že toho co tam podle výrobce může být (český techničák neřeším), je víc.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Já mám v TP jeden rozměr
do techničáku toho jde (šlo) napsat (dopsat) víc, třeba já mám čtyři možné rozměry...
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
7Jx18 maji xc60 xc70 xc90 a ET byva vetsinou 49, kazdopadne ani 50 neni zadna viditelna tragedie
a ten rozmer muze byt tak 215/65 R18 jako 215/65 R16 dyt je to jenom pomer sirka / vyska pneu, prumer kola je variabilni
ale nebylo by jednodussi jsem ten inzerat hodit, at se dozvis jestlipa to nejsou jenom levne fejky (dela se jich ted hodne a jsou za polovicni cenu oproti jetym originalum), jestli jsou to vazne Volvo disky a kdyz bude vsechno sedet tak o kolik mm budes muset stredovou diru vysoustruzit (zvetsit) ?
Kazdopadne for je ten, ze disky z XC70 III pochazeji z Fordacke platformy = maji stredovou diru o chlup mensi nez Volvi platforma XC70 II.. Takze je tam bez soustruhu nenarves, opacne je to jednodussi, vetsi dire staci vymezovaci krouzek jak si psal nebo oriznute vicko ze spreje, clovek by neveril, ale funguje to a vymezi to na chlup presne
to ale bohuzel neni tvuj pripad.. takze pokud trvas na kolach z XC70 III diru budes muset na kazdem kole o 1,7 mm zvetsovat, jinak to proste nejde, ale zkusit to muzes mozna je tam silou narves, otazka je jak je treba pri defektu sundas kdyz se zapecou..
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa
