oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Prostor pro Vaše auta
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
dík :-).. no není moc co závidět, peněženka pláče :-D .. a staré díly které jsou na hovno tam určitě vracet nebudu když už je motor venku ;-)
nn, karoserie zůstává stále ta samá.. blok, hlava a řada jiných dílů stále zůstává původní.. je tam ještě dost dobreho a nedo***veneho ;-)
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
Tak ono už moc původních věcí tam nezůstane co se týká motoru, v palici jsou nové ventily, hydroštely, vodítka ventilů a co se týče bloku tak tam jsou puvodní jen písty, ojka a klika která bude po přebrusu :) plus blok bude osazen novýma vložkama.
No a pak další blbosti, nová váha vzduchu, ložisko v altiku a kdo ví co ještě všechno příjde :D třeba i regulační ventil volnoběhu :D
AxE_26
Tak konečně dorazil blok po vyvložkování :)
jsou to skvrny při focení,nebo jsou to díry ve vložkách? :shock:
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Příspěvek od OndraH »
Tady si dovolím odpovědět za autora - vzhledem k tomu že je to na fotkách pokaždé trochu jinde (a je krásně vidět jak se ve stěně vložky odráží vybrání pro ventil) tak se jedná o odraz. Navíc si teda fakt nemyslím, že by někdo dal do motoru vložky s takovýmito krátery.....
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
AxE_26
Buďte v klidu, díry to nejsou. Jenom blok zalili olejem jak květinu takže ty díry jsou od oleje, plus nějaký malý bordel zůstal na pístu, tak se to odráží ve stěně vložky a udělalo to při focení jako by tam byli díry :)
martin: Jinak postřeh dobrý :)
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
oxi píše:dík :-).. no není moc co závidět, peněženka pláče :-D .. a staré díly které jsou na hovno tam určitě vracet nebudu když už je motor venku ;-)
Co stojí taková sranda??
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Marten píše:Co stojí taková sranda??
raději se ani neptej :) záleží jestli to chceš opravdu opravit úplně celé nebo jen to co je "vidět" popř. "slyšet" .. ale ještě kousek a možná bych měl na půlku nové i20 :ROFL:
Volvo S60 D5 2005
AxE_26
Tak konečně hlava po GO :)
Nové gufera, sací ventily, nové vodítka a hydroštely, zabroušení ventilů a srovnání hlavy.
AxE_26
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
konečně zpět v autě :) .. teď asi ta největší piplačka:
1) kontrola všech kabelů a hadic
2) vyčistění popř. výměna
3) správně zapojit :unknown: :wink:
Volvo S60 D5 2005
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
vypadá krásně
byla 960 B204FT, MY'93
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Perfektni.... :good: :good: :good:
Octavia 2 RS fl 280hp….
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Moc pekne.
Vidím blbě,nebo chybí těsnění okolo cívek??
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
díky díky :) .. už jen aby to taky tak pěkně šlapalo :)
Martine .. myslíš gumičky/těsnění na vstřikách ? .. tak to zůstalo na vstřikách, abych je neztratil ;)
Volvo S60 D5 2005
oxi píše:díky díky :) .. už jen aby to taky tak pěkně šlapalo :)
Kdepak,myslím těsnící O-kroužky,mezi víkem hlavy a hlavou v místech kde prochází zapalovací cívky.Na obrázku je pouze vidět větší množství těsnícího tmelu,ale kroužky chybí.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
jo ty máš na mysli ty starší fotky :) tak to jo .. jj, kroužky tam jsou .. jen jsme je nasazovali až jsem davali víko na hlavu .. ale jsou tam :)
Volvo S60 D5 2005
oxi píše:jo ty máš na mysli ty starší fotky :) tak to jo .. jj, kroužky tam jsou .. jen jsme je nasazovali až jsem davali víko na hlavu .. ale jsou tam :)
Nevím,jestli jsou staré,jsou z posledních jde o fotku 14331719_1041958075925014_1573699174_n.jpg
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
12.5.2017 T-5 ŽIJE
po prvním nastarování z Velikonoc kdy vyběhla voda ven z nádobky .. kompletni rozborce .. nové výrobě vložek .. proběhlo 11.5.2017 nové starování motoru .. motor šlape :good:
VAROVÁNÍ PRO VŠECHNY KDO UVAŽUJI O BRUSÍRNĚ:
fi. Jiří Lopaur, Brusírná válců, Bieblova 566/5, Hradec Králové - vyhnout se této firmě obloukem .. práce odvedená na mém bloku stála za vyliž prdel .. zkurvili na co šáhli ..
12.5.2017 - proběhla první jízda bez koncového výfuku (ten rachot je k nezaplacení :D ) .. vše šlape .. spojka funguje, brzdy jsou zatím povadlé (jsou komplet nové + repasované třmeny, později dodám foto), motor je zatím "líný" je potřeba aby si vše sedlo .. 200388km a jede se na novo
v brzké době, jakmile proběhne dodělání už drobností + nasazení výfuku abych mohl na cesty .. se bude dělat ještě komplet nový výfuk, protože ta prasárna od MEKKYho se tam zpět montovat nebude!!! .. tak to bude snad už opravdu VŠE :)
pokusím se dodat další fota .. plus i video pokud se zadaří ..
velké díky všem co se byť jen radou zasloužili o pomoc .. a velké díky patří Jiřímu "AxE_26" za to že jsme dokázali tuto dobrodružnou cestu dotáhnout do konce :wink:
Volvo S60 D5 2005
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Tak gratuluji ,že jste to dotáhli oba ke konci :good:
Málokdo by to dotáh až do finiše. :beer:
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Petr.Chrpa píše:Tak gratuluji ,že jste to dotáhli oba ke konci :good:
díky ;-) ale když musíš tak musíš :-D
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
včera dokončen výfuk :Yahoo!: a už jen STK a hurá na cesty .. ať stihneme ještě něco najezdit :D
přikládám i foto pro porovnání vlastní výroba a jeden expert na výfuky zde na fóru :fool:
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
jo a abych nezapomněl .. pro porovnání zvuku (pokusím se dotlačit i video), ale už teď po projížďce .. nebe a dudy .. s tímto se dá jet v otáčkách 2-3tis, příjemný zvuk, žádný ala RÁMUS
Volvo S60 D5 2005
Osobně,když bych jej dělal,tak bych ho dal na V-Band
Zpět na „Galerie uživatelů“
