Prosím ctěné kolegy o názory a rady na násleující problém:
Na výše uvedeném voze byl zkonstatován únik chladicí kapaliny přibližně z místa olejového filtru rychlostí cca kapka za vteřinu. Jestli si dobře pamatuju, tak olejový filtr je našroubován na tepelném výměníku olej-voda a voda je do výměníku vedena hadicemi. Auto jezdilo do loňska po Itálii, až do včerejška bez problému denně u nás.
Než se auto odveze někam na zvedák, tak bych uvítal vaše názory:
- kde mám nejpravděpodobněji hledat problém?
- může být prasklej/prorezlej výměník?
- vystačím si s náhradní hadicí v metráži, nebo jsou kolem výměníku nějak zasukovaný?
- nějaký další překvápka?
Předem díky za odpovědi,
standa
940 B200FT - únik chl. kap. - konzultace
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Tipuji hadici.Zvláště pokud malinko slzí olej,tak hadice je rozměklá a propouští.
Rozkvete přípojka na výměníku, do toho olej na hadici a je z toho únik.
S hadicí v metráži si vystačíš, ale jen jako nouzovkou, páč je tam 90° ohyb a celkem ostrej a normální hadice se tam zalomí a delší na zmírnění oblouku se mi tam kuli něčemu nevešla...
Ono vůbec u těch aut, kde se nemění nemrzka, ty přípojky zkorodujou a odchlípnou hadici a začnou chcandit. A je jedno jesi je to u výměníku, u vratky z topení, kroužek v nádržce nebo nevim co ještě,
bylo řečeno vše - běžná závada daná věkem na turbech
Děkuji všem za informace - bylo to přesně tak, jak jste psali. Jedna z hadic byla od oleje nafouklá, lepivá a roztrhla se u spony. Výměna za gumový kolínko z topení dvoustovky, dvě nový spony a deset minut práce.
Druhá hadice, která je navíc opletená tkaninou, je jako nová
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V40 B4204S2 2.0l 99',740 Turbo, 2.3L 89'
Zdar, tak se mi včera taky zadařilo. Při kochací vyjížďce mi prdla hadice přívodu k topení (omotaná látkou). Bych nevěřil, jak to může z cca 3 milimetrové škvíry lítat daleko, motor celý poblitý, během 4 km mi unikl litr kapaliny.... Jaké mám koupit náhradní (rovnou i odtok).. stačí ty ze Skandixu nebo raději originál.
Trochu se začínám obávat, zda tam není něco přicpané př. zda mi netlakuje motor. Je také lehce naprasklé víčko u expanzky. Olej ve vodě nemám, vodu v oleji také ne. Motor se nepřehříval.
Díky din
Díky din
V40 2.0 1999 100KW B4204S2, 740 Turbo 2.3 1989 114KW B230FT
Víčko by mělo držet 1,5 bar přetlak, což už je sakra tlak... (15m vodního sloupce, takže to fakt cáká)
