VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
ennbue
Vůz: Volvo S60 2.3 T5, 850 2.5 tdi
Příspěvek od ennbue »
Zdravím dal sem čidlo venkovní teploty ja v40 1999 a stále ukazuje -6,-7 čím to muže byt ? Děkuji za všechny rady
Volvo S60 T5 184kw 2001 ---
Volvo 850 TDI 103kw 1996 --- BUNNY
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Špatné čidlo. Pokud vim, je to v podstatě jen rezistor a pokud ukazuje jiné hodnoty, tak je pro jiné hodnoty nejspíš nakalibrován.
VIDA k dispozici
ennbue
SuGi píše:Špatné čidlo. Pokud vim, je to v podstatě jen rezistor a pokud ukazuje jiné hodnoty, tak je pro jiné hodnoty nejspíš nakalibrován.
cidlo je nové, spis mě napadlo čidlo nebylo zapojeno jakou dobu tak jestli třeba nezaoxidovali kontakty je to taky možnost ?
ennbue
Nebo dokáže mi někdo říct jaké ma mít čidlo odpor? Předem děkuji
ennbue
Čidlo proměřeno a má odpor 5000 ohmů tak nevím zda je problém v čidle nebo někde v kabelech už jsem z toho fakt zoufalý :-D neví někdo kde může být problém?:
ennbue
Někdo ochotný kdo by mi změřil jaký odpor má čidlo venkovní teploty u s40/v40? Předem děkuji, pokoušíme se vyrobit své a hodnotu nemůžu nikde vyčíst
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Jedna hodnota ti nepomuze. Zalezi na krivce. Odpor se bude menit a teplotou.
ennbue
Jo to je jasné ale když změřím třeba čidlo co mám teď doma tak ukazuje 5k a nevím kolik má mít origo už mi z toho hrabe :-D jak tu teplotu rozchodit . V kabelech problém není různý odpor jsem zkoušel a různá teplota. Samozřejmě čidlo bych udělal s termistoru as dodladil odporem jen jaké hodnoty se chytit :)
dumi.cz píše:Jedna hodnota ti nepomuze. Zalezi na krivce. Odpor se bude menit a teplotou.
dumi.cz
Otazka je jestli bude mit termiator stejnou odporovou krivku. Jsou ruzne. Takze to naladis nekde, ale o 10 stupnu uz to bude ukazovat blbe...
ennbue
Jasné ale za zkoušku nic nedám protože origo čidlo mě proste zlobí a nevím kolik ma mít origo odpor to me ma 5000 ohmu a už to člověk chce dotáhnout do konce kdyz vše funguje jen venkovní teplota ne
ennbue
hodně by mě pomohlo objednací číslo toho čidla je to 30810375 nebo jiné?
Aubot
Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
Příspěvek od Aubot »
před nějakým časem jsem to taky měnil, original byl 30810375 druhe cislo 72105,
nahrazenu termistorem NTC 1k ohmu (zahratim klesa odpor)
V40 1.8 85kw , 1998
ennbue
Zkusím díky za radu takový nápad jsem měl i ja s termistorem jen sem nevěděl hodnotu
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Termistor by měl mít asi hodnotu 1. kiloohm.
Aspoň tak jsem to kupoval kdysi na fiata.Podle mně by to mělo být stejné.A stálo to nějaké 3. kačky??? :D :D
Naposledy upravil(a) Pepino33 dne 01 říj 2016 00:39, celkem upraveno 1 x.
ennbue
Tak lidi po dvoutýdenním to vše funguje jak má , je to orpavdu ten termistor NTC 1k ohm takže kdo by potřeboval, tak může koupit konce jsem dal na repro fastony malé a zatavil vše do lepidla tavné pistole :) a stálo to asi 15 kč :-D
