Olej do manualu
escobar
Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Olej do manualu
Příspěvek od escobar »
Mam dotaz. Vymenil jsem olej v prevodovce (manual), bohuzel jsem nenasel druhy baleni oleje, ale jen jedno (1L), ikdyz mam nekde zahrabanou i tu druhou. Takze jsem tam zatim nalil jen litr a nejezdim. U Kucery jsem si minuly tyden objednal druhy baleni. Na shopu mel uvedeno, ze je na sklade, ale nakonec to do tohoto patku nestihne dorucit. A ja na vikend pojedu trasu okolo 1500km (hlavne dalnice), a potrebuju to timpadem vyresit, protoze s polovinou naplne to asi nebude uplne OK. Takze kdyz to namicham s necim jinym, abych na vikend byl pojizdnej, mel bych to zas komplet vymenit, nebo s tim muzu jezdit dal? Nejblizsi volvo mam v pardubicich, ale nijak se tam nedostanu, kdyz nemam ted pojizdny auto, a musim chodit do prace, takze vlak nebo podobne nepripada v uvahu. Tak co s tim? :%)
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
Olej do manualu
A co jsi tam nalil?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Olej do manualu
Příspěvek od st_Andy »
dolej neco s na chlup stejnou viskozitou (idealne 75W80 predpokladam) a pokud to nebude delat zlobu klidne jedzi dal.. je to jen manual, upchani kanalku ani kontaminace nemrzkou nehrozi :)
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 28 zář 2016 13:26, celkem upraveno 2 x.
escobar
Olej do manualu
Romulusw píše:A co jsi tam nalil?
Litr oleje 75w80 volvo 31280771
st_Andy píše:dolej neco s na chlup stejnou viskozitou (idealne 75W80 predpokladam) a pokud to nebude delat zlobu klidne jedzi dal.. je to jen manual, upchani kanalku ani kontaminace nemrzkou nehrozi :)
Taky si rikam, ale radsi se prave ptam. Treba kvuli synchronum.
Naposledy upravil(a) escobar dne 28 zář 2016 13:26, celkem upraveno 1 x.
st_Andy
Olej do manualu
75w-90 jeste lip, ale uz bych to nemichal, uvidis v zime a po zahrati jak to fachci, pripadne vymenis jeste jednou komplet ;)
escobar
Olej do manualu
Diky borci :)
Olej do manualu
Tak tam dej to samé označení a ať je tam někde napsáno GL4.
Jj, bude to jako proplach :)
escobar
Olej do manualu
Romulusw píše:Tak tam dej to samé označení a ať je tam někde napsáno GL4.
Parada :good:
edit: on ten dotaz asi zni trochu hloupe, ale treba motorovej olej bych nikdy nemichal A jak je na olej citliva prevodovka, to prave nevim.
Krystof P.
Olej do manualu
Příspěvek od Krystof P. »
Tak nevim, ale nejlepší varianta za mě by byla vypustit si Volvo olej zpět do kontejneru a koupit uplně novej, třeba obyč mogul někde za pár stovek, nacpat to mogulem na těch pár km co potřebuješ a ten pak vylejt. No a samozřejmě doplnit Volvem doplna až budeš mít.
escobar
Olej do manualu
Krystof P. píše:Tak nevim, ale nejlepší varianta za mě by byla vypustit si Volvo olej zpět do kontejneru a koupit uplně novej, třeba obyč mogul někde za pár stovek, nacpat to mogulem na těch pár km co potřebuješ a ten pak vylejt. No a samozřejmě doplnit Volvem doplna až budeš mít.
jj me to stejne neda a udelam to tak. Ted uz jsem tam nalil Total, ale pristi tyden tu napln vymenim celou za volvo.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Olej do manualu
Příspěvek od Fíla »
escobar píše:Litr oleje 75w80 volvo 31280771
Olej 31280771 ale nemá specifikaci 75w80, ale jen 75w, konkrétně API GL-4 75W
cuhan
Vůz: ......
Olej do manualu
Příspěvek od cuhan »
escobar píše:
Total je dobrá značka,nevím proč to chceš pak vypouštět,Volvo nemá rafinerku a v bandasce s nápisem Volvo tam beztak bude Castrol..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Olej do manualu
Potvrzuji, TOTAL jsou dobré oleje, například do lodního motoru leju jen TOTAL NEPTUNA (obecně doporučované)
Tarkin
Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec, může mi někdo prosím poradit s olejem do manuální převodovky u 2,5TDI? Chci to preventivně vyměnit, ale nechci zas zbytečně kupovat 3 litry origo Volvo za 500Kč/litr. Má někdo vyzkoušeno něco, co funguje a nestojí tolik?
Koukal jsem po Castrol 193380256, splňuje všechny normy a dá se sehnat za polovinu v autodílech.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tarkin píše:Zdarec, může mi někdo prosím poradit s olejem do manuální převodovky u 2,5TDI? Chci to preventivně vyměnit, ale nechci zas zbytečně kupovat 3 litry origo Volvo za 500Kč/litr. Má někdo vyzkoušeno něco, co funguje a nestojí tolik?
Taky jsem si koupil olej v autodílech, který splňuje specifikaci.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Mobil ATF 3309
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=64
Tak ten do manuálu určitě ne.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
No nesplň špecku do manualu ale jazdi to na ňom dobre lahučko idu rychlosti aj v mrazoch.
IgorS
Pri použití tohoto oleja v manuálnej prevodovke naviac hrozí, že by sa ukázalo, ako dobre maže :good:
IgorS: člověče už z podstaty věci, kdy automatovej olej nesmí poškozovat lamely bych řekl, že klasickej převoďák za stejnej peníz bude lepčí, protože mu stačí mazat a nemusí nic chránit = míň aditiv = nižší cena.
Nicméně si myslim, že nový ATF bude určitě lepčí jak 10 let stará původní náplň. :-)
Tarkin
Přemýšlím, že bych nakonec vzal 4l originálního Volvo převodového oleje, půlku tam nalil a druhou půlku nechal někomu tady na foru.
Tak vem 2 litry originálního a nemusíš nic řešit.
IgorS
Urvanej píše:... klasickej převoďák za stejnej peníz bude lepčí, protože mu stačí mazat a nemusí nic chránit = míň aditiv = nižší cena.
Cena nie je rozhodujúci faktor, tá je rovnaká:
http://olejposta.sk/Castrol_Syntrans_FE_75W_1L__r_14101.html
http://olejposta.sk/Mobil_ATF_3309_1L__r_9287.html
A ak niekto chce používať olej do manuálu, tak si kľudne vystačí aj s Castrol Syntrans FE 75W čo je Volvo: 31280771 (1l) / 31280772 (4l).
IgorS
Tarkin píše:Přemýšlím, že bych nakonec vzal 4l originálního Volvo převodového oleje, půlku tam nalil a druhou půlku nechal někomu tady na foru.
Neviem na čo by ti boli 4 litre oleja do prevodovky? :crazy:
2,1 l tam aj tak nedostaneš. Bude stačiť 2 l a aj tak ti z neho ešte ostane v druhej fľaši a to podľa toho, ako sa ti podarí prevodovku vypustiť.
Tarkin
Vychází to na litr levnějš, myslel jsem, že bych pak ty 2l prodal forum/ bazoš.
Castrol Syntrans FE 75W je stejný olej jako origo Volvo? To by pak vyšlo cenově asi nejlíp.
