zase jeden problem, chci se zeptat jestli se s tím někdo setkal a jaké to mělo řešení.
V průbehu jízdy nepříjemně ztvrdne plynový pedál.
Je tvrdy v celém spektru sešlápnutí (nic mu v cestě nestojí, např. kobereček).
Stalo se mi to několikrát před delší dobou, když jsem měl auto chvíli. Drandil jsem dost na tempomat a když jsem jej po "nějakém" času vypnul, říkal jsem si" "uff, ten je tvrdý, to je hustý jak na něj chvíli nešlapu, noha si odvykne na ten odpor je sakra znat najednou". Chyba lávky.
Teď už jezdím převážně bez tempomatu a problém se objevuje taky.
Za poslední 3dny 2x a to mě začíná znervózňovat.
Všiml jsem si, že se to stane za mokra. Nevím jestli to s tím souvidí přímo, ale pokusím se to více sledovat, za jakých okolností to vzniká.
Za ty tři dny nazpět pedál ztvrdnul po projetí poměrně velké louže u krajnice, vlna přikryla skoro polovinu chodníku na šířku. Chvíli potom to začalo.
Včera jsem umyl auto na wapce, vystrikaval jsem kola, podběhy téměr vůbec. Vyjel jsem na dálnici a cca 10-15 minut a bylo to tam znovu.
V případě projetí louže auto potom stálo u baráku několik desítek munut a pak bylo vše v pořádku, říkám si, tak po vypnutí motoru a znovunastartování problém zmizíl, zase chyba lávky.
Problém zůstává i když vypnu motor a znovu nastartuju, vyzkouzšeno po čas jíždy na dálnici, ehm, na přilehlé benzince.
V70 1998 TDI tvrdne pedál plynu
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: 850,C70,V40...
tdi ma elektronicky tempomat ako i pedal akceleratora.
v pedaly su dve pruzinky a z druhej strany snimacie potenciometre.
vybrat, rozobrat tu pruzinkovu cast a tam bude nieco odlomene. Ak je to automat pred koncom je zarazka aby si vedel kedy davas plny kickdown
Mám manuál.
Jestl je tam něco odlomené, jak si vysvělit střídavé chování?
Naposledy upravil(a) Hary dne 20 zář 2016 15:37, celkem upraveno 1 x.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
ta to uz musis zistit sam...
pruzinkovu cast odfotenu nemam, len tu potenciometrovu, (do 1998 a od 1998)
Díky za fotky, už tomu začínám rozumět jak je to tam dělané.
Našel jsem manuál jak to vyndat, kdyby se hodil někomu dalšímu:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volvo-V70/20-FUEL-Accelerator_Pedal_Sensor_Replacement/20-FUEL-Accelerator_Pedal_Sensor_Replacement.htm
Vyndam, otevřu, jen si na to najít čas za denního světla.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Uživatelé procházející toto fórum: Munga
