V70 1998 TDI nesvítí zadní mlhovka /y?
jak je to u tohohole auta?
Svítí mlhovka na obou stranách, nebo jen na levé?
Nesvítí mi ani na levé. Při startování se ukáže na pristrojovce žárovička značící poruchu. Poukazuje jedině na zadek, protože vše ostatní mi svítí.
Vzadu je spodní i horní žárovka OK, raději jsem je měnil obě, prostě obe cívky uvnitr jsou OK. Pořád nesvítí.
Pojistka zadních mlhovek kontrolována, je OK. Vlastně všechny pojistky jsou OK.
(vyjma pojistky cig. zapalovače uz řidiče, nechápu proč, ale je tam 20A namísto 15tiA co tam má být., s 15tkou nefunguje, s 20tkou jo, nechápu ale to je na jiné téma, souvislost to snad nemá).
Nemám to jak co proměřit, neumím. Dráty nijak porušené nevidím u samotného konektoru, nechápu....
Díky za pomoc, vodítko.
Naposledy upravil(a) Hary dne 09 zář 2016 23:58, celkem upraveno 1 x.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Nikdo žádný nápad?
Nepredpokladam chybu ve vedení, nalomeny svazek a tak, to by snad nesvítilo vůbec....
Je: Škodofka
Je: Škodofka
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=16088
Dle tématu má svítit pouze levé zadní světlo. Pravé světlo je také osazeno, ale nejspíš jako univerzálně pro anglii.
Nicméně tento šotek se vyskytuje asi různě a nikdo zatím nepřispěl nějakým rozzuzlením kde je příčina.
Naposledy upravil(a) f.e.e.t dne 11 zář 2016 02:35, celkem upraveno 1 x.
Četl jsem, vyřešení problému tam ale není. Poučení pro jiné... Klasika.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: V70 2.5TDI man., 12/1997
Zkusím naťuknout řešení tohoto problému ze zkušenosti z VW koncernu: na (VW) T4 je v zásuvce pro tažné zařízení vypínač, který po zastrčení vidlice vypne mlhovku na autě. Kontakty vypínače časem zkorodovaly natolik, že už ani nešel oživit. Není možné, že něco podobného je na Volvu?
To je hodně zajímavá myšlenka.
Děkuji za příspěvek. Nevím teda jak funguje zasuvka tažného.
Tažné mám, zrezle budou kontakty asi fest, nemám tam krytku.
Prostriknu WDčkem, prostoucham šroubovákem, víc nezmuzu, vozejk nemám abych to tam vrazil a zozjehbal třeba tak.
Zase na druhou stranu, na jakém principu funguje check žárovek s indikací na budikach.?
Protože indikátor mi svítí před sešlápnutím brzdy...
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Vozejk ti muzu priste vzit do Vodochod
Prostříkání něčím asi nepomůže, pokud je to na tomto principu... Musel jsem zásuvku rozebrat (nakonec i vyměnit, jak to bylo shnilé) a spínač jsem zrušil (natvrdo propojil)
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Na tohle je odpověď celkem jednoduchá. Máš elektroniku pro brzdový světla, která počítá se zapojeným 3.brzdovým světlem a to předpokládám nemáš. Proto ti po nastartování svítí kontrolka žárovek a po sešlápnutí brzdy zhasne mám to na 850ce taky tak.Hary píše:Zase na druhou stranu, na jakém principu funguje check žárovek s indikací na budikach.?
Vem si měřák a změř zda je 12v v patici pro mlhovku. Pokud ne změř to na vypínači
LukinL
LukinL
Jakou máš tu zásuvku? 7mi kolík, nebo 13ti kolík?Hary píše:To je hodně zajímavá myšlenka.
To přepínání mlhovky (případně odpojení park.asistentu) je tuším pouze u té třináctky. Osobně si myslím, že tu pravou máš nezapojenu.
Diky Luky. Mám třetí brzdový, nahoře, originál, svítí na něm všechny žárovky.lukinl píše:Na tohle je odpověď celkem jednoduchá. Máš elektroniku pro brzdový světla, která počítá se zapojeným 3.brzdovým světlem a to předpokládám nemáš. Proto ti po nastartování svítí kontrolka žárovek a po sešlápnutí brzdy zhasne mám to na 850ce taky tak.Hary píše:Zase na druhou stranu, na jakém principu funguje check žárovek s indikací na budikach.?
Zmerim, až potkám někoho s merakem
Spíš mi přijde, že sešlápnutí té brzdy vyruší všechny chyby na světlech.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Myslím, že 7mi. Nepočítal jsem, ale mraky komor je prázdných a celkově ta zásuvka je dost malá.Romulusw píše:Jakou máš tu zásuvku? 7mi kolík, nebo 13ti kolík?Hary píše:To je hodně zajímavá myšlenka.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Je to sedmi pin. Některé jsou dost divné. ( o tažném nevím lautr nic)Romulusw píše:Jakou máš tu zásuvku? 7mi kolík, nebo 13ti kolík?Hary píše:To je hodně zajímavá myšlenka.
Práva patice zadniho svetla má "pacicku" i na druhou civku, ale taky nesvítí.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Tak tato zásuvka mlhovku neodpojuje. Ten problém je někde na cestě, možná v hlavním spinači světel, nebo relátku.
Spíná se to tlačítkem?
Svítí ti oranžová kontrolka na palubce?
Jinak ta "cívka" se správně nazývá vlákno
Ano, svítí na palubce a svítí i ovladač.
Že by to mělo relé? Jedině proto, aby ji to samo vypínalo po čase ne? Proč by jej jinak mělo?
Kde bych jej nasel v autě? Pod volantem, nad spojkou jakoby?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Z toho tvýho roku jsem schema nenašel, ale našel jsem C30, to by mohlo být stejné. To relé je elektronické, aby po zhasnutí světel odpadlo.
Jestli svítí kontrolka na palubce, tak je to přerušené cestou dozadu. Možná konektor 24/70B
Ne na 70kach a 850kách zůstává zadní mlhovka trvale zapnutá do doby než ji vypneš tlačítkem na přístrojovce. Takže žádný relé který by řešilo její automatický vypnutí po vypnutí klíčku.
Mě třeba mlhovka svítila i v době kdy sem měl vypínač v poloze OFF důvodem byla špatná poloha žárovky v patici.
mlhovka po demontáži a montáži zpět fungovala v pořádku. Jediný řešení je měřák za 200,- z baumaxu a hledat kde končí 12V pro mlhovku. Klidně bych tipnul kontakty ve vypínači takže bych ho zkusil rozebrat a očistit
LukinL
LukinL
Je to tlačítko "zalejzací a vylejzací" nebo jen tlačítko?lukinl píše:Ne na 70kach a 850kách zůstává zadní mlhovka trvale zapnutá do doby než ji vypneš tlačítkem na přístrojovce. Takže žádný relé který by řešilo její automatický vypnutí po vypnutí klíčku.
To znamená, že je tam dvouvláknovka (koncová + mlhovka)lukinl píše:Mě třeba mlhovka svítila i v době kdy sem měl vypínač v poloze OFF důvodem byla špatná poloha žárovky v patici.
On píše, že mu svítí kontrolka na palubce, takže, jestli je to stejný jako u té c30 tak jsou přepínače OK.lukinl píše: Klidně bych tipnul kontakty ve vypínači takže bych ho zkusil rozebrat a očistit
Z toho schematu je to jasné.
Ano je tam dvouvláknová žárovka
je to dvoupolohový vypínač tzn. přepínáš mezi ON/OFF
a to že svítí kontrolka na přístrojovce bych přičítal nezávislýmu okruhu na tom zda svítí nebo nesvítí mlhovka záleží jen na poloze vypínače
C30 vzhledem k roku výroby myslím 2004- to bude mít výrazně jinak vzhledem k tomu, že používá takový jednotky jako CEM atd co V70 I generace nemá
LukinL
LukinL
To schema je C30 1998, tak jsem předpokládal minimální rozdíly.
Ten spinač se dvěma polohama relé nepotřebuje, to je jasné, jen jestli ta jeho 70ka to má taky tak.
C30 se v tý době podle mě vůbec nedělala.Romulusw píše:To schema je C30 1998, tak jsem předpokládal minimální rozdíly.
A dokud nebude mít Hary měřák tak se z místa stejně nehne.
vlastně hne ono stačí mít místo ¨měřáku žárovku s naletovanýma drátama a hledat kde 12V je a není
pokud není na patici tak bych zkusil na drátech k patici pokud tam nic nebude tak na vypínači mlhovky a pak na pojistce
LukinL
LukinL
To byl překlep, měla to být C70ka 1998
pak bys snad měl mít pravdu, ale nejjednodušší je vzít žárovku a měřit
LukinL
LukinL
Změřím a dám vědět poznatky.
Po nastartování (resp už pri natočení klíče ve spínačce) se rozsvítí kontrolka chyby na palubce, jak jsem psal.
Sešlápnu brzdu a kontrolka zhasne.
Příjde mi divné, jak může hlasit chybu, kdyz mlhovka není součástí těch světel, která se rozsvítí automaticky?
Automaticky se rozsvítí přední parkovací + potkávací a vzadu obrysová. Tak jest, nic víc. Chyba teda musí být spjata s něčím jiným......nebo má úvaha níže.
Logicky by měla být detekována chyba až v okamžik, když se pokusím mlhovku rozsvítit.
Nebo po natočení klíče se překontrolují všechny okruhy na aute? Bez ohledu na to co svítí a nesvítí?
Je má úvahá správná?
Edit: gombík na zapnutí/vypnutí mlhovky cvaká a svítí, spolu s udajem na palubce. To snad nemůže být nic jiného, než přerušená cesta dozadu, ale bylo by to dost zvlášní, když obrysové vlákno svítí.
Naposledy upravil(a) Hary dne 19 zář 2016 16:32, celkem upraveno 1 x.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
hlídá se odpor žárovek, aniž bys je musel rozsvítit, většinou ale jen těch důležitějších jako světla, brzdy...
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
