AW71 overdive nejde vypnout za tepla
Vypozoroval jsem zajímavej jev, se kterym bych potřeboval pomoct.
Nastartuju studený auto a pohoda, řazení vyskáče na čtyřku a nechá se čudlíkem shodit na trojku.
Někde ve 1/4tině teploměru ale čudlík přestane reagovat, takže si auto řadí v pohodě nahoru, dolu, ale ze čtyřky to na trojku to čudlíkem už neshodim.
Prostě po okřátí čudlík ztratí funkci.
Nechápu, jak je todle možný a zustává mi nad tim i ten pozůstatek rozumu stát.
- Vůz: 945 D24TIC 94
Je to tedy striktně daný teplotou motoru? Neni možný, že to ovlivňuje teplota skříně? Já vim o automatech houby, natož o funkci katapultovacího tlačítka
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Hele teploty samozřejmě nejsem schopen odlišit. Ale spíš typuju že se jedná o teplotu převodovky, protože navázaný na teplotu motoru už by bylo extra velký scifi i na mě, s ohledem k tomu, že jediná elektronika která tam je, je relátko a solenoid overdrivu.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
U B280F s AW71 je overdrive ovladany cez rele OD, chybu by som najskor hladal v nom. Po ohriati od okolitych rele sa vytvori studeny spoj a prestane fungovat.Urvanej píše:Hele teploty samozřejmě nejsem schopen odlišit. Ale spíš typuju že se jedná o teplotu převodovky, protože navázaný na teplotu motoru už by bylo extra velký scifi i na mě, s ohledem k tomu, že jediná elektronika která tam je, je relátko a solenoid overdrivu.
Ale kdyby nefungovalo rele, tak to nezařadí 4řku. Ale jedinej problém je, že tlačítko nepodřadí na 3, ač se šipka rozsvítí a čtyřka je zařazena.
Pokial sa sipka rozsvieti tak rele funguje, ale to si nepisal. Kazdopadne stale je mozny studeny spoj v konektore, alebo v samotnom solenoide pre OD. A aj ked z nazvu vyplyva ze je studeny, moze sa prejavit prave za tepla.Urvanej píše:Ale kdyby nefungovalo rele, tak to nezařadí 4řku. Ale jedinej problém je, že tlačítko nepodřadí na 3, ač se šipka rozsvítí a čtyřka je zařazena.
Oki, prolezu to relátko, i když mi vůbec neni jasný, jak může bejt relátko nemocný, když to normálně řadí všechny kvalty, jen nepodřazuje na povel.
Relatko nema s radenim nic spolocne, iba dava prikaz aby sa neradila 4ka, tj povoli alebo nepovoli zopnutie solenoidu, pripadne ho rozopne. OD si prevodovka zaradi sama, ale stav solenoidu to vie ovplyvnit.Urvanej píše:Oki, prolezu to relátko, i když mi vůbec neni jasný, jak může bejt relátko nemocný, když to normálně řadí všechny kvalty, jen nepodřazuje na povel.
To je divný...
měl sem na servis pána, kterýmu to neřadilo 4, taxe proletovalo relátko a čtyřka se zjevila.
Každopádně díky, zkusim to prověřit.
Skusim este raz:Urvanej píše:To je divný...
V rele OD je spinac ktory povoli alebo zablokuje radenie 4ky (OD). Samotny prikaz na radenie alebo podradenie vznika inde.
Měl jsem podobný projev na 960 a bylo to vadné relátko OD.
Ale v 960 ma to kontrolne rele viac funkcii ako pri AW71.martinopel píše:Měl jsem podobný projev na 960 a bylo to vadné relátko OD.
Ale já mám 960 s AW71.Sergej píše:Ale v 960 ma to kontrolne rele viac funkcii ako pri AW71.martinopel píše:Měl jsem podobný projev na 960 a bylo to vadné relátko OD.
Aha, tak to som nevedel.martinopel píše: Ale já mám 960 s AW71.
To víš,940SE/960Sergej píše:Aha, tak to som nevedel.martinopel píše: Ale já mám 960 s AW71.
Chces povedat ze mas 940 s palubkou 960 a multilinkom ? Lebo 940SE som mal a bola to socialna 940 s turbobenzinom.martinopel píše: To víš,940SE/960
940SE/960 je americká verze. 940SE znamená special edition vyráběla se pouze dva roky 1991 a 1992 pouze s motory B230FT a převodovkou AW71.Já mám verzi kombi a je v plné kuli.Karoserie je 960 s tuhou zadní nápravou.Sergej píše:Chces povedat ze mas 940 s palubkou 960 a multilinkom ? Lebo 940SE som mal a bola to socialna 940 s turbobenzinom.martinopel píše: To víš,940SE/960
Zpět k tématu: díval jsem se do šématu pro rok 1994 a zjistil jsem, že kontrolka je zapojena jedním koncem na +12V a druhým na solenoid, čiže svítí, když je solenoid bez napájení a nesvítí tehdy, když by solenoid měl být napájen.
Připoj kontrolní žárovku (zkoušečku) přímo na solenoid a zkontroluj, že se solenoid po ohřátí skutečně zapíná/vypíná. Pokud ano (a je to bohužel velmi pravděpodobné), tak bych zkontroloval, jestli se po ohřátí solenoid nepřidírá, t.j. jestli cvaká stejně za sudena i za tepla.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
940SE sa samozrejme robila aj s B200FT pre taliansky trh. A s 960 ma spolocnu iba palubku. Bud mas 940SE alebo 960. Zaujimave ze moja 940SE mala klasicku palubku z 940, ale to asi ta socialna vybava pre IT...martinopel píše: 940SE/960 je americká verze. 940SE znamená special edition vyráběla se pouze dva roky 1991 a 1992 pouze s motory B230FT a převodovkou AW71.Já mám verzi kombi a je v plné kuli.Karoserie je 960 s tuhou zadní nápravou.
US predajcovia rozlisuju modely 940, 940SE a 960. US verzie sa odlisuju bezpecnostnymi pasmi, podsvetlenymi uchytmi pasov, budikmi v MPH, svetlami, vseobecne vyssou vybavou a ponukou motorov z vyssieho objemoveho spektra (B230FT, B280F a B6304F). US verzia 940Se ma palubku z 960ky
Asi bude lepsie toto OT niekam premiestnit.
USA 940SE/960 je plnohodnotná 960 nikoliv 940 a vyráběla se pouze s B230FT a AW71 nemyslím,že se vyráběla pro jiný trh než USA.Když koukneš do VIDA tak jediný trh kde se 940SE uvádí je AME,kde najdeš také 960 a 940 nikde jinde.Jinak souhlasím,že by možná 940SE zasloužila samostatný topic.Sergej píše:940SE sa samozrejme robila aj s B200FT pre taliansky trh. A s 960 ma spolocnu iba palubku. Bud mas 940SE alebo 960. Zaujimave ze moja 940SE mala klasicku palubku z 940, ale to asi ta socialna vybava pre IT...martinopel píše: 940SE/960 je americká verze. 940SE znamená special edition vyráběla se pouze dva roky 1991 a 1992 pouze s motory B230FT a převodovkou AW71.Já mám verzi kombi a je v plné kuli.Karoserie je 960 s tuhou zadní nápravou.
standa: děkuju za radu, pověnuji se tomu, teď sem na to neměl ani trochu času...
940SE som mal, mala to v papieroch aj na kufri. Bol to sedan v manuale s B200FT. Fotky mozno najst v galerii. Je vsak mozne ze pre USA montovala ina ako pre EU.
Najdeš prosím někde VIN??Sergej píše:940SE som mal, mala to v papieroch aj na kufri. Bol to sedan v manuale s B200FT. Fotky mozno najst v galerii. Je vsak mozne ze pre USA montovala ina ako pre EU.
Ještě jsem se díval do schemat pro 760/1987, kde jsou rozkresleny dvě varianty:
a) přesně ta, která je popsána výše
b) jako a), ale s funkcí Rueckschaltsperre (jawohl, ich liebe diese Sprache
), která zabrání přepnutí do třístupňového modu ve vyšších rychlostech. Do relátka je přiveden signál z rychloměru, ve shematu není uvedeno, v jaké rychlosti je tato fce aktivována.
Nemám tušení, jestli je tato funkce u některých převodovek prostě vypuštěna, nebo jestli je nahrazena vyšší chytrostí převodovky, která trojku ve vysoké rychlosti prostě nepodřadí, ani když je solenoid bez proudu...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Tak Houstone máme problém. Zkusil jsem dvě relátka a ani jedno nefunguje, takže pes leží jinde.
Na rychlosti není vypínání závislé, prostě jak se to ohřeje, tak OD prostě nevyřadí.
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
