Plavák v nádrži
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
Plavák v nádrži
Příspěvek od Robo3220 »
Zdravím,
mám problém s palivomerom = ukazuje zlé hodnoty.
Najprv mi neukazoval plnú nádrž, tak som vybral plavák očistil, vložil tak, aby sa nezasekával o káblový zvezok v nádrži. Vyzeralo to že je to ok, ešte som chcel skúsiť vyjazdiť nádrž či ukazuje v poriadku aj rezervu (či ten káblový zvazok nebránil plaváku v ceste nadol), no vyjazdil som nádrž do sucha a palivomer ukazoval v tú chvíľu ešte zhruba štvrtinu nádrže.
Vybral som znova plavák a ručne som skúsil simulovať krajné polohy. Pri dolnej medzi ukazoval palivomer ešte štvrtinu nádrže, pri hornej medzi taktiež palivomer neukazoval plnú nádrž ale bol zhruba 10-15 litrov od konca.
Odpor na plaváku som nemeral.
Vyberal som plavák, ktorý bol na šoférovej strane, no aj na strane spolujazdca je taký istý poklop. Mám v aute dva plaváky ? Alebo čo je pod tým poklopom na spolujazdcovej strane ?
Ešte som čítal o jednej teorii, že v nádrži sa palivo prečerpáva z jednej komory do druhej, môže byť problém aj v tom prečerpávaní ?
Vďaka za rady.
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Plavák v nádrži
Příspěvek od kwiko »
druhy plavak aj s cerpadlom
Robo3220
Plavák v nádrži
A vedel by si mi preposlat z Vidy postup a aj spravne hodnoty, aby som premeral odpor na tych plavakoch ? Nech aspon zistim, ktory je vadny.
VIDA Obrázek
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Plavák v nádrži
mozno to tam niekde aj je, ale ovela jednoduchsie, {pre mna} je napichnut si to, a Vida mi priamo ukaze kolko paliva je v jednej a kolko v druhej casti nadrze... podla toho sa rozhodujem kde hladat zavadu. Ak je rozdiel privelky ECM si to aj ulozi ako chybu do pamati zavad.
Megmen
Vůz: Volvo V70II
Plavák v nádrži
Příspěvek od Megmen »
Taky jsem to resil nikdy mi neukazala plnou ale ani prazdnou a navic do nadrze se veslo pouze cca 40l tak jsem se nastval a koupil celou nadrz jinou i s plovakama o vikendu bude montaz tak snad to bude ok
Robo3220
Plavák v nádrži
Tak takemu radikalnemu rieseniu by som sa chcel vyhnut :D S tankovanim problem nemam, ked som tankoval, tak voslo do plna. Ale kupa noveho plavaku ma asi neminie. Zatial na to kaslem ..
VIDA Obrázek
