Dle mého mechanika má zadní diferenciál na V70XC nadměrnou vůli a je těsně před smrtí. Měl by mít naběháno 330 tis. km. Zatím vše funguje jak má vč. viskospojky. Pouze se někdy ze zadní části auta ozve kovový zvuk, cvaknutí, např při přeřazování, nebo sundání nohy z plynu. Při zkoušení AWD na mokré trávě jsem žádný zvuky nepostřehl.
Řešil někdo obdobný problém?
Na netu je dost velká nabídka diferenciálů, někdy i s viskospojkou. Je lepší to vyměnit jako celek? Nebo pouze diferenciál?
Co to všechno obnáší?
Má někdo schopný diferenciál na prodej?
V70XC 2001 - zadní diferenciál
- Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
poptej http://www.avdily.cz nebo http://www.svedskedily.cz
Koukni spíše na poloosy.
Jak na to tvůj mechanik přišel? Byl někdy v diferáku měněn olej? Ten kovový zvuk se objevuje jak často a za jakých podmínek? Není vůle náhodou v kardanu? To by odpovídalo.
Jak to diagnostikoval nevím, ale mě ukazoval, jak při otočení kardanem odhadem o 1/4 otáčky zadní kola stojí.Romulusw píše:Jak na to tvůj mechanik přišel?
Já jsem ho za posledních 50 tis. km neměnil. Co bylo před tím ví bůh.Romulusw píše:Byl někdy v diferáku měněn olej?
Tak jak píšu v úvodním příspěvku. Odhadem 1x za 20 km při podřazení nebo při přechodu z tahu do brždění motorem. Další cvaknutí se někdy objevuje při rozjezdu v plném rejdu.Romulusw píše:Ten kovový zvuk se objevuje jak často a za jakých podmínek?.
Poloosy kontrolovali dva na sobě nezávislí lidé. Prý v pořádku. Netvrdím, že by se nemohli mýlit.raolsa píše:Koukni spíše na poloosy.
Nechce se mi jen tak koupit díl s nezjistitelným nájezdem a stavem a doufat, že to je ono. Hledám spíše zkušenosti jiných s obdobnými symptomy.hajnej píše:poptej http://www.avdily.cz nebo http://www.svedskedily.cz
Čtvrt otáčky je strašně moc, to by tam už nebyly zuby. Když tam máš tu viscospojku, tak tam bude nějaký prokluz (nevím jak to jde ztuha, aby se ta vůle dala poznat), u haldexu bys nepoznal už vůbec nic, protože je rozpojený.Marcus píše:Jak to diagnostikoval nevím, ale mě ukazoval, jak při otočení kardanem odhadem o 1/4 otáčky zadní kola stojí.Romulusw píše:Jak na to tvůj mechanik přišel?
Kontroloval kříž na tom kardanu? To je můj tip.
Taky to může být z úhlovky. Podívej se na ty oleje v jakém jsou stavu.
Zrovna Švédské díly se věnují vyloženě opravám těhle bazmeků. Tam bys mohl narazit na díl se zárukou po nějaké opravě, repasi, kontrole.Marcus píše:Nechce se mi jen tak koupit díl s nezjistitelným nájezdem a stavem a doufat, že to je ono. Hledám spíše zkušenosti jiných s obdobnými symptomy.hajnej píše:poptej http://www.avdily.cz nebo http://www.svedskedily.cz
Ke kontrole oleje jsem se ještě nedostal, ale na zvedáku jsem opět trochu laboroval. Když zablokuji jedno zadní kolo a druhým otáčím, vůle mezi kardanem a kolem (tedy v ve visco a diferenciálu) je 2-3 cm na obvodu kola. Zato vůle mezi zadním kolem a protočením předního koal je na obvodu kola cca 15 cm, z toho dedukuji, že hlavní problém je v úhlovce. Dále při otáčení předním kolem dopředu i dozadu se vždy roztočí i zadek. To pravděpodobně značí, že je zaseklá volnoběžka.Romulusw píše: Taky to může být z úhlovky. Podívej se na ty oleje v jakém jsou stavu.
To by mohlo být OK, protože tam se sčítají vůle na hrušce, planetových kolech a oba tisícihrany polos.Marcus píše: Ke kontrole oleje jsem se ještě nedostal, ale na zvedáku jsem opět trochu laboroval. Když zablokuji jedno zadní kolo a druhým otáčím, vůle mezi kardanem a kolem (tedy v ve visco a diferenciálu) je 2-3 cm na obvodu kola.
Přidej si tam ještě vůle v převodovce. Těch 15 cm si myslím bude taky OK, není to nové auto.Marcus píše:Zato vůle mezi zadním kolem a protočením předního koal je na obvodu kola cca 15 cm, z toho dedukuji, že hlavní problém je v úhlovce. Dále při otáčení předním kolem dopředu i dozadu se vždy roztočí i zadek. To pravděpodobně značí, že je zaseklá volnoběžka.
Co se týče volnoběžky, tak mi to tak taky funguje a jak jsem se o tom bavil s D. Patočkou tak by to mělo být v pořádku. Nicméně si začínám myslet, že je v ní taky něco špatně, protože podobný zvuk se mi občas ozve taky a většinou tomu předchází jemné hučení zadku, které po cvaknutí zmizí. Takže si myslím, že volnoběžka se zasekává a při cvaknutí se uvolní a uvolní se napětí mezi přední a zadní nápravou.
Už jsem do řešení tohoto problému nasypal dost peněz (jiný kardan, diferák, poloosy, ...), nic nevyřešil a tak na to házím bobek.
Hm, to by mohlo být ono, zvláště když je to to poslední, co jsi ještě nevyměnil. Blbé je, že je to celý zapertlovaný a nedá se to opravit.
Tímto projít rozhodně nechci, takže prozatím řešení tohoto problému odkládám na neurčitoraolsa píše: Už jsem do řešení tohoto problému nasypal dost peněz (jiný kardan, diferák, poloosy, ...), nic nevyřešil
