nastavení kickdown kabelu ZF automat
Pro sedmy a devítky
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Drazí kolegové,
chci u svého divokého oře nastavit, aby se 4-ka řadila dříve. Mám tam ZF 4HP22 automat.
Aktuálně řadí až po dosažení 90km/h a to je v řadě případů divokých okreskových jezdců, jedoucích 86km/h nemožné. Znamená to, že jedu dost často na 3ku a vadí mi to, obzvláště na místech, kde není možno předjíždět a musím se táhnout za takovými střevy na 3ku naprosto zbytečně. Je mi jasné, že musím kabel trochu povolit, ale nedělal jsem to, máte nějaké doporučení, ať si nezadělám víc trablů? Jako jakou matičkou zacvičit o kolik otáček, čeho se nedotýkat, abych nenarušil křehkou rovnováhu etalonských studených startů atd? Díky moc za doporučení zkušenějších.
David
Nevim jesi sem to řikal tobě nebo někomu jinýmu, ale: (EDIT: už vim, jinýmu :-) )
zkontrolovat, zda pod autem sedí bovden správně na převodovce, páč sem měl stejnej problém na Jaruně po koupi a bylo to jen a pouze vysazeným bovdenem z vodítka.
A pak už sem jen ladil polohu. Naladit si to musáíš sám podle toho, jak je to nastavený v "rozvaděči". Zkus to uplně povolit tak, abys akorát měl lanko lehce povolený "na teplej volnoběh" a pak postupně utahuj dle potřeby. Zkruba na půl až 3/4 plynu bys měl cejtit zvýšený odpor, jak skříň podřazuje.
Ale tohle jsou zkušenosti s AW71, u ZF je to ale podle mě stejný, kdyžtak potvrdí petr cz, tam sme ZF skříň měnili a musel si to pak doladit
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Docela jsem si s tím hrál, ale lepších výsledků se mi dosáhnout nepodařilo... origo je ta vzdálenost předepsaná myslim 0,25-1mm, pokud nastavíš víc, nechce se jí pak moc podřazovat o dva kvalty
Solniak
Petře, takže marná snaha? A kdy to tobě řadí 4ku? Díky D.
Ale ta vzdálenost se nastavuje jen v rozvaděči, tu prodlužovánim a zkracovánim bovdenu nenastavíš...
Nebo má ZF i stavítko dole na převodovce???
peter cz
Nemá...
Podle mě marná snaha no, 4 mi to řadí taky v 90km/h (dif 3.73)
Solniak
Ach jo, i tak moc děkuji za podporu a rady hoši! :cry:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Vzdyt je na prodej :D
Víš co, vem auto na něžnou projížďku s odpojenym kabelem a uvidíš jaxe to chová a jestli by ti to takhle vyhovovalo.
Podotýkám, že ZF oproti AW má výhodu, že má zámek měniče snad na každym kvaltu!
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ja vam teda neviem, ale co ma kickdown kabel/spinac s radenim 4ky ? Funkcia kuckdown-u je predsa v nutenom podradeni pri prudkom/hlbokom zosliapnuti plynoveho pedala. Inak je prevodovka riadena cisto od otacok (tie s elektronikou uz beru do uvahy aj ine faktory).
Kickdown kabel se řiká tomu jedinýmu zdroji informací, co převodovka má ohledně polohy plynového pedálu. To, že podle něj řadí dolu i nahoru je fakt.
Solniak
jen tak pro jistotu hlásím, že jsem se nikam nepohnul. Můžu štelovat co chci, odpojovat co chci a stejně to řadí až kolem 90km/h. Takže souhlasím s Peter, že u ZF to zřejmě nastavit nepůjde...
D.
je to svině velebnosti... :evil:
Tak už bych jen čeknul, zda dole u skříně sedí lanko tam kde má a pak bych se s tim naučil žít, páč to s tim najezdilo Xset tkm, tak to dalších sto najede.
Doktor 1
Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
Příspěvek od Doktor 1 »
Možná jsem divnej (teda určitě) , ale mám pocit takhle od stolu že v 90ti mi to řadí něco jako overdrive nebo pětku?
Prosím Petra cz a Solniaka zda by se mi mohli přihlásit - chtěl bych probrat chování řazení za jízdy a vůbec. Vím není to žádné žihadlo, ale přece jenom ......
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Solniak
Čau!
No prosím tě divnej musíš být určitě, když tě baví jezdit s dticem :D
Chování řazení za jízdy, no prostě přesně, když je na tachometru 90km/h (87km/h skutečná)tak se zařadí 4-ka. V tý devadesátce to uzamkne měnič. Overdrive, jako takový to nemá, automat u DTICu je ZF-4HP22.
To co mě rozčiluje je, že se měnič odemkne a podřadí to na 3ku když dosáhneš těch cca 89km/h. Takže v praxi, když jedeš po okreskách za vesnickými střelci co jedou chvíli 85 a chvíli 80, tak to pořád řadí 4-3, 3-4.
A s tím nic neuděláš, nebo aspoň nevím co s tím udělat. :oops:
Doktor 1
Solniak píše:Čau! Takže v praxi, když jedeš po okreskách za vesnickými střelci co jedou chvíli 85 a chvíli 80, tak to pořád řadí 4-3, 3-4.
V návodu k mojí první 940 jsem se dočetl, že k tomu slouží ono řazení na automatu. např. když jedeš s vlekem do kopce a ono to řadí furt 3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3 tak tam vrazíš 3 a ono to 4 vůbec nezařadí. Tak k tomu to tam je :evil:
Doktor
Solniak
ahoj, no jasný, tomu rozumím, ale já bych radši, aby si to bylo schopné zařadit 4ku a udržet ji už v rychlosti např. 85km/h.
a to nijak nenastavíš, prostě s tím stálým převodem a nastavením logiky automatu to přenastavit nejde, nebo nevím jak, abych byl přesný.
Ono to překvapivě ani tak moc nežere, když to má vyšší otáčky, a kolem 2500 je motoru dobře, tak bych to nehrotil.
Solniak
já už jsem se s tím naučil žít. a co já... ale moje drahá polovička. už mě za volant pomalu nepustí a je moc spokojená..
Žencký, pokud jsou schopný se oprostit od toho, že to auto je prostě starý a žádná běžná pipina jim ho nezávidí, tak jsou z krabic nadšený, protože to má:
gigantickej rejd a otočí se kdekoliv
dobře se s tim parkuje naštorc, protože ten rejd je vytáhne z kdejaký nemožný pozice
rozhled je z toho jak z výkladní skříně, kor u kombíka, kde auto končí u zadního skla
pokud je v automatu, tak maji najednou jednu ruku a jednu nohu volnou
Doktor 1
aha tak odtud pochází:
máááám jednu ruku volnouuuuuu
Doktor
Zpět na „700 / 900 - opravy“
