Volvo 960 II - Problém s vyladěním lpg
Pro sedmy a devítky
Marcel Hanuš
Příspěvek od Marcel Hanuš »
Zdravím,
snad mě tady nikdo nezlynčuje :D nechal jsem přestavět 960 na LPG.
Problém je že technik co to dělal tvrdí že mám asi špatnou lambda sondu, protože nemohl naladit mapu LPG.
Teď svítí kontrolka s lambdou. Je to zároveň kontrolka check motoru? Dokud jsem jezdil na benzín problém nebyl.
Když teď jedu na benzín vše ok, po přepnutí na LPG chvíli lítá volnoběh než se srovná a občas mi přijde že si motor trochu cukne.
No a a hlavní otázka: Jak zjistím jestli jsou lambdy ok? Je to možné udělat bez demontáže?
Popřípadě nemáte někdo podobnou zkušenost? Je tam MAGIC 4.
Díky moc
bylo: 960II sedan B6254S,125kW,r.v.96
Když je plynař jelito, tak ti to na autě ani neumí nastavit.
Ale třeba se k tomu vyjádří Jean, ten je asi nejzkušenější co se plynu a L6 krabic týče.
Lambda se nechá proměřit, zda hází hodnoty v rozumnym rozsahu. Ty sondy nejsou nesmrtelný, a jsou potřeba občas vyměnit, je to spotřebák, ale zase 100tkm by vydržet měly...
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Dopln si do podpisu modelovej rok, to je u dvojkovy devitky podstatna informace z hlediska ridici elektroniky.
Jestli to na benzin nesvitilo a na plyn jo, je to minimalne podezrely.
Marcel Hanuš
No koupím sondy nový ať mám klid. Spotřeba 18l plynu, takže předpokládám ze je směs příliš bohatá a krom toho že to chlastá se nic moc neděje. Nebo se pletu? :D
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Příspěvek od StepanB »
Mě to na plyn žere 12-14 litrů, a to mám větší verzi tohohle motoru. K 18 jsem se nikdy ani vzdáleně nepřiblížil.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
Marcel Hanuš
Tak celej problém byl opravdu v sondě, po výměně a vyladění mapy jezdím město 13-14l :)
Gratuluju k vyřešení!
Ale to nic nemění na mym tvrzení, páč se mi stalo 3x, že máte vadnou sondu...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
