XC90 D5 vyřešeno
- Vůz: XC90 D5 AWD
XC90 D5 vyřešeno
čusek, ted mě začalo trápit že když jedu na plný plyn potřebuju zrychlit tak auto spadne do nouzáku, ale pak zase uberu kontrolka motor system nutný servis zhasne a auto zase šlape jako hodinky, ale prostě na předjíždění už si netroufám bojím se ztráty výkonu. Je to váha vzduchu podle vidy, ted potřebuju vědět jestli ji mám vyměnit nebo jestli je i jiná varianta?
Naposledy upravil(a) sline dne 31 srp 2016 12:47, celkem upraveno 1 x.
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
- Vůz: XC90 D5 AWD
XC90 D5
hlavně to začne dělat v rychlostech nad 100km/h při 3/4 až plném plynu
- Vůz: XC90 D5 AWD
XC90 D5
ještě nějaké hodnoty
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
XC90 D5
Chyba tlaku paliva = pro začátek bych vyměnil palivový filtr.
P.
P.
- Vůz: XC90 D5 AWD
XC90 D5
tak dnes mi kolega půjčil svoji váhu vzduchu a tou to určitě není. tak ted babo raď, dnes za zkouška od 50km/h plný plyn a zhruba při 110km/h auto spadlo do nouzáku a pak otáčky na 500 a nakonec chcíplo za jízdy. pak sem normálně nastartoval a když sem tomu nešlapal tak auto jede uplně normálně.
- Vůz: XC90 D5 AWD
XC90 D5
ted sem ho objednal, ale uvidíme, nic méně paliváč sem měnil letos v únoru, těžko říct.
XC90 D5
můj typ je sítko v nádrži !!
- Vůz: XC70 D5 09
XC90 D5
No presne tak ze najprv vynechavalo a potom az neslo nastartovat sa mi prejavoval problem so spinavym sitkom v nadrzi ale bol to benzin 2.9. no ak ma aj nafta v nadrzi sitko tak potom je to velmi pravdepodobne. pozrel by som aj to
- Vůz: XC90 D5 AWD
XC90 D5
tak borci vypadá to že snad problém vyřešen, výměna pal. filtru zabrala. Akorát sem nevěřil že to může dopadnout až tak. No je pravda že sem najel s tím filtrem přes 16000 km tak asi tak. ale díky moc za rady, pomohly mi.
XC90 D5
Na zanesený sítko nebo filtr, je tam supr hodnota, fuel rail pressure a PCM duty cycle, podle toho se nechá zjistit, zda je doprava paliva v cajku.
