Prosím pomoc brzdy !!
- Vůz: Volvo V70 XC70 CROSS COUNTRY
Jedná se o Volvo V70 00-07 2.5 TDI. Dneska jsme vyměnili přední brzdové destičky vše dali zpět. Brzdový pedal je měkký jako by to bylo zavzdušněné. Všechny kola jsme odvzdušnili a pořád špatný. Nějaké rady?
Jen taková blbost - nezapomněli jste vrátit víčko nádoby na kapalinu?
Nebo někde děravá trubka...
Víčko na místě. Vůbec nás nic nenapadá kapalina se neztrácí.
Kolik kapaliny jste prolili každým kolem?
Promiň to přesně nevím dali to pak kluci na dílně
Zkoušel jsi jestli blokují všechna kola? Je možný, že se některý z pístků zasekl.
Nebo brzdič na čepech.
Jo auto brzdí ale až dole když to sešlápnu.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
To vypadá, že mají pístky dlouhej chod a jak jsou nový prachovky a je vše volný (nezaprášený kluzný plochy u destiček), tak prachovka pístky odtlačí víc od kotoučů...
Pokud tedy je intenzita brždění stejná jako před opravou, akorát se změnila dráha chodu pedálu.
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
o nových prachovkách nikdo nemluvil,prostě jen nový destičky,co koho napadá?
bylo V 40 T4 1999 adusum
Asi bych to znova rozebral a zkontroloval jak chodí destičky v brzdičích a jak chodí pístky. Pak znova odvzdušnit.
Namontovali jste zpátky ty pérka zvenku?
Hele trochu je to standardní, než si destičky sednou. A jinak mi už napadá jen, zda "kluci na dílně" svoji práci odvedli dobře.
Na druhou stranu, výměna destiček nemá vliv na lezení do brzdovýho okruhu kapaliny, takže taky třeba nějakej šprajc, jak píše raolsa.
Kluci díky za rady nevím no dám to někomu kdo dělá Volva asi stim víc nezmuzu
tvl na tom nic neni, zrovna s V70II a brzdama sem měl tu čest a neni tam rozdíl oproti krabicim, jen je potřeba dát bacha a nezavzdušnit ABS, což u výměny destiček nehrozí...
A zavzdušněné abs se stane jak?
že ti vyteče kapalina, nebo zapomeneš dolejt brzdovku při odvzdušňování brzd...
Tak to se nám nestalo
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Volvu zdar. Řeším stejný problém,vyměnil jsem destičky,komplet předek, zadek, kotouče ještě o.k. a taky mi brzdění zabírá až v půlce chodu pedálu. Je v tom nějakej problém,nebo to je až si destičky sednou? Dík za odpověď.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Pokud se neměnily kotouče, tak destičky nesedí po celé ploše.
Apropo, při dnešních cenách kotoučů nechápu, jak někdo může vyměnit jenom destičky.
Vlastně chápu to jedině u Klikina, který dokáže sjet zadní destičky u V60 na prach během 7 kkm.
Apropó..Sic se to tak nemá dělat,ale desky byli kaput a kotouče nesjeté,bez hran. Další výměna už je plánována komplet. Sic je to skoro prasárna. Toť vše k tomu.
- Vůz: EX V90 D3 2017
Snadná pomoc: vyměň kotouče za nové. Ty staré jsou sjeté kónicky od vnější hrany ke středu a nové desky jsou rovné. Už sem to řešil také…
Zdravím. Včera jsem najezdil skoro 200 km a brzdy v poho, žádná blbá odezva,prostě nic. A dnes ráno jsem pospíchal do práce,na zpátečku hrozny zvuk od před.levého brzdiče,ani to moc nepopojelo, vpřed trochu lépe. Takže co s tím může být? Zaseknuté prasátko,či svlečená,ucpaná hadička?? Až zítra to potřebují nějak rozhýbat,stojím na placeném parkovišti. Za každou radu budu rád. A děkuji
Pokud to dělá jen zvuky, tak někdy spadne kamínek mezi kotouč a tepelný štít, pak to dělá strašný zvuky. Na funkci rostlináře to ale vliv nemá. Po pár metrech to většinou vypadne samo. Když ne, hold sundáš kolo a kamínek vyndáš rukou/šroubovákem. Většinou stačí poodtáhnout štít a kámen vypadne sám, Štít pak přihneš zase zpět.
Pokud to opravdu fyzicky přibržďuje, může být zarostlá vodící tyčka, zarosltá hadice, chyba v ABS kostce,...
Hele pokud neměníš oboje, tzn. jak kotouče, tak desky, tak je potřeba počítat s několika stovkami, spíš tisícem až dvěma na sednutí.
Vrzání umí dělat různé plíšky, "perovací podložky" apod, které se právě dávají na desky, aby pěkně seděly a nedělaly neplechu. No občas někdo zapomene je tam dát a to se pak dějou věci.
Nu dobrá. Zítra budu moudřejší. Ale že se to dozadu ani nechtělo hnout. Ale i tak díky.
Přidáno za 2 minuty 41 sekund:
??jaké pérovací podložky?? A co se kam dává??
Jak je to u xc70 2012? O víkendu jsem taky měnil předky (kotouče + desky) a na třmenech žádné vymezovcí plíšky nebyly. Ani v nové sadě (TEXTAR). Místo tam pro plíšky také nebylo. Desky ve vodících drážkách seděly na těsno. Na XC70 2008 jsem tuším ty plíšky měl, ale matně si vybavuji, že brzdiče měly jinou konstrukci. Ale to si nejsem na 100% jist.Urvanej píše: 01 dub 2025 12:06 Hele pokud neměníš oboje, tzn. jak kotouče, tak desky, tak je potřeba počítat s několika stovkami, spíš tisícem až dvěma na sednutí.
Vida mi tam také žádné plíšky neukazuje.
