Zdravím všechny, hledal jsem na vláknech, jestli někde nenajdu rozebíranou problematiku a nenašel jsem, proto se obracím o radu... Nedávno jsem koupil starší xc70 ku. Po ujetí cca 3t km mne asi začíná zlobit automatická převodovka. Jedná se stav, kdy při jízdě z kopce, pokud zpomaluji(mám zařazeno D), tak když auto zpomaluje, snižuje rychlost a otáčky motoru jdou dolů, to je pochopitelné, pak když jsou otáčky moc nízké, automat přeřadí směrem dolů a v tu chvíli to dost škubne... tohle asi není normální, že?? Co by to mohlo být??
jde o : Volvo XC70 MY 2008 D5 136kW Summum
xc 70 problém s převodovkou
- Vůz: XC 70 136kW s chipem, summum, r.v. 2007
To normální není. Tušíš, jak je starej olej v automatce (km a roky)?
- Vůz: XC70 D5 09
pravdepodobne nestihne vyvinut dostatocny tlak a skubne. chod s tym za davidom patockom. moj tip je rozvadzac. novy cca 25tis czk. + praca a olej
Naposledy upravil(a) Arkaz dne 05 srp 2016 07:10, celkem upraveno 1 x.
prd tomu rozumim, ale pokud škubne, tak musí mít tlaku moc, protože kdyby neměl, tak při řazení klouzne a nic nepoznáš. Škubnutí je od rychlýho a tvrdýho přeřazení, který se děje za vysokýho tlaku.
Ale to vařim z vody...
- Vůz: XC70 D5 09
no tak a teraz si ma zneistil
kazdopadne zatial sa tak traduje ze ked smyka byva to hydromenic ked sklbe tak rozvadzac.
- Profi prodejce
Kopání je v rozvaděči, buď se vyčistí, nebo opraví.
Pokud to nejde, tak se celý vymění.
http://www.svedskedily.cz
