850 kombi - WORKLOG
Jofo
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Mam problem....
Motor mi zacal nahodne vynechavat, na volnobeh nie, pod zatazou. Robi to na benzin aj LPG. Prvotna predtucha - sviecky sa zrejme nenaplnila, vycistil som ich a stale to iste. Vyblikal som nasledovne:
1-1-3 Short-term fuel trim, upper limit
1-4-4 Missing Load signal from Transmission ECU (WTF? mam manualnu prevodovku)
2-1-2 Heated O2 Sensor signal (to je tam stale, vraj kvoli LPG)
2-4-3 Throttle Position sensor signal
3-2-3 Malfunction Indicator Lamp Circuit Faulty
5-2-4 Ignition retard signal to TCM faulty
Co je horsie, auto mam na Slovensku...
Neviete niekto, co by to mohlo byt? Aby toho nebolo malo, tak mam aj prasklinu na chladici :(
Petr.Chrpa
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Jofo píše:Mam problem....
Nefunguje ti nejspíš lambda pak taky senzor polohy klapky asi ti to špatně spaluje ,ale nejdřív vyresetuj všechny chyby a potom znovu načti může být něco starého . :wink:
Edit: zkontroluj svíčky jestli všechny pálí jedna může zlobit teda kabel a nebo cívka
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Ta chyba s lambdou je tam ever since, hadze ju len na benzine, na LPG to zhasne. Lambda je tam dokonca druha, menila sa spolu so zvodmi, ale vyskusam. Sviecky mam druhu sadu, musim doniest z Brna. Nechcel som to auto v tomto stave tahat 200km zo Slovenska.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od kwiko »
kable rozdelovac alebo VN modul.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Tak nakoniec to bola Lambda sonda.
Najprv som dal nove sviecky, resetol chyby a ostala tam len chyba TPS. Tak som to rozobral, vymenil klapku aj so senzorom, stale problem.... tak som vymenil cievku a bez zmeny. Nakoniec som odpojil lambdu a prestalo to (som to mohol mat hotove za 10 minut, takto som tym zabil pol dna... :%) ). A v pohode dosiel zo SR do Brna.
Takze zohnat lambdu a chladic (btw to tecenie chladica je take zlvastne - za studena to chcije jak dive, expanzku zlikvidujem po meste za 20km, zahriate dolejem a prejdem s tym kludne 250km...). Unika to to z toho plastoveho kraja, ked stojim pred autom tak na lavej strane chladica po tou trubkou co je na nom hore (ale hadicou to neni...)
Naposledy upravil(a) Jofo dne 29 črc 2016 10:08, celkem upraveno 1 x.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
S tou lambdou by som potreboval pichnut - co kupit na atmo 10V? Na tej sucasnej su 4 draty (cierny, biely, zluty, cerveny) a taky plochy konektor.
Slo by tam napr. toto?
http://vasedily24.cz/item?marka=120&model=57&typ=4737&group=100048&prod_id=DOX0114.66
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Taktiez som si vsimol, ze ak tocim na klime s tym prostrednym koleckom, tak smer vzduchu sa nemeni, fuka mi to stale na okno. Tipujem ze tam nieco odniekial vyskocilo, stretol sa s tym niekto?
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Tak teraz som trochu zmateny.... trochu citam o tych lambdach, tak existuju 2 typy - Zirconia a Titania.
Zirconia:
[img]http://ngkntk.co.uk/wp-content/uploads/2011/05/Zirconia-chart.jpg[/img]
Titania:
[img]http://ngkntk.co.uk/wp-content/uploads/2011/05/Titania-chart.jpg[/img]
Podla vsetkeho mam v aute Titaniu typ 1, na zaklade farby kablov. Problem je, ze cely cas svieti kontrolka lambda na benzine (LPGcko ju asi ignoruje...). Takze otazka znie, svieti to lebo som mal nespravnu sondu? Je mozne nejak zistit, co presne tam ma byt za lambda? Pac s tym plochym 4-pinom som videl aj Titaniu, aj Zirconiu...
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Tak si odpoviem sam
http://matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=45356#p222065
Musi tam byt Titania, nakolko ta Siemensia ECU inu nevezme....
Petr.Chrpa
850 kombi - WORKLOG
Ahoj
do podvozku 69907 :OEM 9207998
od podvozku 69907 :OEM: 9207999
Pokud máš modrej štekr :
https://www.skandix.de/en/search/?q=9207999
Jinak válí se mit u na desetiventil OTA4F-5B1 výrobce NTK Japan .
Pokud chceš poskytnu zkusíš a pokud bude v poho tak calneš nebo vrátíš :wink:
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Neni som pri aute, ale mam pocit ze modry nebol...
Podla tejto stranky
http://www.lambdasensor.co.uk/main/volvontk.htm
by tam ta tvoja mala pasovat, tak by sme sa mohli dohodnut...
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Lambda aj chladic vymenene, a to nasavanie sa zda sa spravilo samo :O
Auto je na predaj TU
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Tak, auto ma noveho majitela v Myte, ktoremu prajem vela stastnych kilometrov ;)
850 kombi - WORKLOG
To by mě zajímalo, co byla ta poslední kapka, která tě z tak pěkně rozjetý práce donutila to prodat... :cry:
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od honzs »
Jofo píše:Tak, auto ma noveho majitela v Myte, ktoremu prajem vela stastnych kilometrov ;)
Gratuluju k prodeji. Vzal si ho někdo z klubu, abych mohl sledovat další vývoj?
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Predal som preto, lebo budem mat moznost si zo SWE nieco doviezt, pojdem tam v oktobri, ak dovtedy nasetrim dost tak si odtial nieco doveziem, ale trochu sa mi zhorsila financna situacia, takze sa uvidi.
A auto ostalo tu na klube, ma ho scholle.
scholle
Vůz: 944
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od scholle »
dostal jsem se po čase k tomuto vláknu a jen koukam, co si všechno Jofo s autem užil :shock: ja s nim jezdím každý den a naprosto bezproblémově. jenom jsem krátce po koupi musel vyměnit prasklý výměník topení, udělal jsem ramena a čepy a vyměnil membrány lpg. samozřejmě auto nějaký mouchy mělo a má, ale nikdy mě nezklamalo. 8) :good:
'92 944 b230f | '93 850 T-5 (troska)
taunus, transit valník a anglia estate
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
