Zpatečka (problem světlo)
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Cao hosi. Prosim o radu, na co se zamerit. Rano odjizdim z parkoviste a dam zpatecku a svetla sviti. Odpoledne jak prijizdim jak jsou ted ty horka, tak dam zpatecku a svetlo nesviti, trochu vic cuknu radickou svetlo se rozsviti, staci o ni zavadit a zase zasne, nekdy dokonce dneska sem pristihl ze poblikava. Nevim zda spatne nastaveny cidlo ve stredovem sloupku, pac byl demontovan menili se pouzdyrka na radicce a nebo, jak uz je trochu vetsi vule do predu a do zadu na radicce, je to chyba uz v prevodovce?
Diky
Diky
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Viděl bych to na dosluhující spínač světel zpátečky, cca 200kč.
Taky se klonim k tomuto... Nevim, kde se nachazi na tvem motoru, ale pokud ho najdes, trosku s nim zakrut. Mne to cca na rok pomohlo a rok to bez problemu fungovalo. Letos uz me ale ceka vymenajou81 píše:Viděl bych to na dosluhující spínač světel zpátečky, cca 200kč.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Ok, kuci nevi sice kde je, ale ted jedu na vymenu oleje cca 2-3tydny tak jim to reknu. Akorat me zarazi, ze to blbne kdyz je to teply.
- Vůz: EV - NIRO
Co treba teplotni roztaznost materialu....?jogin3 píše:Ok, kuci nevi sice kde je, ale ted jedu na vymenu oleje cca 2-3tydny tak jim to reknu. Akorat me zarazi, ze to blbne kdyz je to teply.
Napr. na 480-ce mi fungovala palubka (ten digitalni multi budik) jen kdyz bylo auto a interier studeny. Jakmile se zatopilo, nebo v lete, mel jsem rozsypany caj
100% spínač světla zpátečky
Pohoda kuci. Diky jako vzdy, kazdopadne az to bude ready urco to sem napisu. Uz sem se objednal na vymenu, tak to splachneme pri jednom.
Tak jsem vyměmil, čidlo a na 3-4měsíce byl klid.
No a mám to znovu.
Problém stejný, jako před vyměnou.
Musim úplně silou vychýlit a dorazit zpátečku, pak se světla rozsvítí.
Takže teď dilema, zda je v hájí nové origo čidlo nebo je někde něco v háji v převodovce, že nedokáže sepnout uplně nadoraz čidlo.
No a mám to znovu.
Z logiky věci mi vyplývá, že jestli se původní problém vyřešil výměnou problematického dílu a pak byl 3-4 měsíce klid a teď se ten samý problém objevil znovu, tak bych to tipoval opět na onen díl jako předtím.
Výrobní vada ?
Výrobní vada ?
Vstup do galerie ZDE
Hele tvrdím to samé, jenom v autorizáku, začali laborovat, čím vším by to mohlo bejt jiným, než dílem
Protože oni musejí objednat nový a zadarmo mě ho tam dát, pokud by tento byl špatný, maximálně si řeknou o práci.
Ale asi se jim nechce nebo nevím
Kdyby byla vada v něčem jiným, tak by to asi nebylo 3-4 měsíce v cajku.
Pak tady je ještě možnost, že by tam byla jiná závada, která to čidlo, a každé další za vždy 3 měsíce odpraví, ale to už je nad mojí představivost. Po výměně čidla uvidíš. Když ti to za další 3 měsíce odejde, tak je to divné.
JJ, už jsem objednaný na čidlo. Pokud to nový bude ok, tak budu chtít vrátit peníze za to špatný.
Jinak říkam, to samé dělalo původní ještě z výroby 10let staré. Museli mě i přmostit patici, jelikož tu starou už na nová čidla nedělají, takže to ani měněno nebylo.
Ani bych se nedivil, kdyby to bylo made in China čidlo s nápisem Volvo.
Naposledy upravil(a) jogin3 dne 11 dub 2014 17:57, celkem upraveno 1 x.
pokud ti příjde čidlo s nápiem VOLVO a made in China tak je vše v naprostém pořádku.
Ahoj, má podobný problém. Včera jsem domů dovezl V70 první generace a při prodeji jsem si všiml, že nesvítí couvací světla.
Před chvílí jsem kontroloval žárovky, pojistky a zkoušel X krát zařadit zpátečku, ale ani jednou se mi to nepodařilo rozsvítit. Tady v tématu píšete o čidlu. Poradil by mi někdo, prosím, kde bych ho měl přesněji hledat? Rád bych tento problém vyřešil co nejdříve.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Na to je jednoduchá odpověď. Vyndej filtrbox ven, drží na gumách, tak konec u motoru nadzvedneš a posuneš od blatníku k motoru a vytahneš i z posledního držáku. Pod nim je vidět na kraji převodovky u podběhu čidlo.
Tak filtrbox jsem opatrně sundal o víkendu. Čidlo jsem našel. Ještě jsem hledal na youtube a dokonce jsem našel i video jedno černého američana co tam tuhle bolest popisuje. Zde přikládám fotografii z videa, kde je vidět čidlo/spínač.
V autokelly jsem se včera stavolal, že spínač koupím. Dal jsem si pozor, aby měl kulaté kontakty a né ploché. Právě s plochými kontakty mě prodavač spínač nabízel. Tedy objednali s kulatými na pobočku a dnes si ho po práci vyzvednu a rád bych ho zkusil vyměnit.
Ještě jsem našel na SK foru podobné téma, kde jsem se dočetl, že spínač je uvnitř mazán olejem. A pak mně to došlo. Když původní spínač vyšroubuju, začne vytékat olej z převodovky.
Jak mám postupovat při výměně? Nevím co přesně za olej tam je, nemám žádný připravený na dolití a netuším jaké množství mě může vytéct. Nezavzdušní se to nějak? Na co si mám dát pozor? Rád bych, abych měl co nejdříve opět funkční světla zpátečky, ale nerad bych něco podcenil a udělal si problém navíc.
- Vůz: 940, XC70
Spínač je umístěn nahoře, olej vytékat nezačne...
Tak potvrzuji, olej při výměně nevytéká, snímač žádné těsnění nemá. Alespoň já jsem dnes při jeho výměně žádné nenašel na původním snímači. Už konečně svítíme.
Měl byste někdo číslo origo dílu čidla zpátečky pro V70 I TDI r.v. 1998, manuál? Už si nepamatuju, které jsem tam dával a už zase odešlo a prodejce dílů nemůže najít kompatibilní druhovýrobu, aby si byl 100% jistej, že tam půjde. Díky předem
- Vůz: V70 2,5T 2008
31437053
VIDA v Jindřichově Hradci...
Tak jsem koupil nový spínač, vyměnil a světlo stále nejde. Do konektoru mi nejde proud - nenaměřím na něm vůbec nic. Nenašel jsem samostatnou pojistku pro světla zpátečky, ani která pojistka je jistí. Poradíte, která by to mohla být? Prošel jsem všechny a jsou ok, ale kdybych věděl která to má být, preventivně ji můžu vyměnit za jinou novou.
Popřípadě už jste někdo řešil takto mrtvou zpátečku?
Našel jsem že pojistka je číslo 27 společně s blinkrama. Blinkry fungují, pojistka je v pořádku, takže průšvih bude někde v drátech... Nejspíš natáhnu nový drát s vlastní pojistkou, než hledat přerušení. Akorát se bojím, co se kde přeruší příště... Ta zpátečka bolí asi ze všeho nejmíň, hned po bonzáku bezpečnostních pásů.
Jde ti šťáva po zapnutí klíčku na konektor ke spínači na převodovce?
Študuj:
