Zůstává svítit kontrolka Service, po chvíli zhasne. Olej?
Po startu zůstává svítit kontrolka Service, po chvíli zhasne. Zrovna se blíží interval výměny oleje, odhadem za cca 1000km dle servisky.
Není to signalizace, že ho mám vyměnit?
A když ho vyměním, jak potom tuto funkci restartovat.
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
POkud po chvíl zhasne, tak je potřeba vyměnit olej a udělat prohlídku, kontrola příp. výměna filtrů, brzd apod.
Vzhledem k tomu že mám na firmě diagnostiku, tak jsem reset řešil vždycky přez ni. Stejně je vhodné zkontrolovat na diag. jestli není nějaký problém.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Uhádnul jsi to úplně přesně. Kontrolka se restartuje pomoci počítače v servisu , sám s tím nic neuděláš.Time4Tea píše:Po startu zůstává svítit kontrolka Service, po chvíli zhasne. Zrovna se blíží interval výměny oleje, odhadem za cca 1000km dle servisky.
jj to je jen reminder na servis
- neresit, pripadne si to dat nekde odmaznout.
Udělá, může si to vyresetovat sám. Už tu bylo jak se to dělá, zkusím to pohledat.Honza píše:Uhádnul jsi to úplně přesně. Kontrolka se restartuje pomoci počítače v servisu , sám s tím nic neuděláš.Time4Tea píše:Po startu zůstává svítit kontrolka Service, po chvíli zhasne. Zrovna se blíží interval výměny oleje, odhadem za cca 1000km dle servisky.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=2002
Dodatek:
Aha, tak si to asi sám nevyresetuješ. Jen jsem si pamatoval, že to tu už bylo. :?
Marek, V 850, 1996, B5202S
- Vůz: XC90,S80
No proto !! Neuč starýho kozáka jezdit na koni.Marek Vild píše:Udělá, může si to vyresetovat sám. Už tu bylo jak se to dělá, zkusím to pohledat.Honza píše:Uhádnul jsi to úplně přesně. Kontrolka se restartuje pomoci počítače v servisu , sám s tím nic neuděláš.
Dodatek:
Tož tak to se mi poněkud ulevilo.
jj olej a filtry mám v plánu už dlouho a k tomu manžety. Snad mi to mechoš nechá vynulovat - doufám, že je pořád kamarád s kolegou, co mi to posledně diagnostikoval.
No a když ti to nevynuluje tak se nic neděje, na provoz to nemá vliv jenom musíš strpět že po nastartování bude dvě minuty svítit.Time4Tea píše:Tož tak to se mi poněkud ulevilo.![]()
A že raději nejezdíš Volvem.Honza píše:No proto !! Neuč starýho kozáka jezdit na koni.Marek Vild píše: Udělá, může si to vyresetovat sám. Už tu bylo jak se to dělá, zkusím to pohledat.
Dodatek:
- Vůz: C 70
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
- Vůz: C 70
1. interval si muzes pres diagnostiku nastavit, ale 15 tkm je priLADA11 píše:tak to poznas ...samo se to ohlasi pokud chce TDI jinej interval...
PS koukam ze jses z Brna tam je AB auto - sice jsem tam nikdy nebyl ale po telefonu byli moc fajn a ochotny ( moje c70 se tam narodila) tam by ti mohli resetovat kontrolku...
polosyntetice asi optimalni
2. u Volvo-dealera budou jiste ochotni, ale vidim to tak na +- tisicovku za
usmev a dve minutky prace
3. u benzinových modelů do r.v. 1995 lze provest i sam, nekde tu je
celkem jednoduchy navod
Past: Volvo 855 Estate 2,5 10V, 1995 (1/2004-10/2004)
Past: Volvo 855 Estate 2,5 TDI, 1996 (10/2004-1/2007)
Past: Volvo XC70 D5 Geartronic Summum, 2002 (12/2006-9/2012)
Present: CZ: Volvo XC70 D5 (205 HP) Summum MY 2010; Volvo V50 1.6D 2006 NO: Volvo V50 1.6D 2006 Addition
zajed k marrovi, kdyz budes mit cestu do prahy.
- Vůz: C 70
no to jo, proto pisi, ze az bude mit cestu
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tos nemusel ani do Brna ve Slušovicích bych ti to udělal taky a měl bys to blíž.Honza72 píše:Ja jsem se na zhasnuti kontrolky "service" informoval v AB auto Brno
telefonicky, bylo mi sdeleno 200,-Kc.
Kdyz jsem tam vcera dojel, tak mi ji zhasli a nic za to nechteli.
Uživatelé procházející toto fórum: Sadam
