s70 v70 c70 - atypické stoupání závitů kolových šroubů-help
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Příspěvek od majkls70 »
Ahoj všichni. Již delší dobu řeším tento problém. tahle modelová řada má atypické stoupání kolových šroubů a jelikož mám nasazené podložky pod kola potřebuju tyhle šrouby delší. Chtěl sem si je nechat vyrobit v ReviloAuto hradec králové ale řekl mi že to neudělaj. Nevíte kam na ně? :Bravo:
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Víme kam na ně..... M12 x 1,75
objednával jsem zde: http://www.escape6.cz/Podvozky/Kolove-a-bezpecnostni-srouby/Kolove-srouby-H-R/Srouby-s-kuzelovou-dosedaci-plochou/M12-x-175/
bohužel to není úplně zadarmo, ale do týdne jsem je měl doma. Standardní jsou tuším 27mm dlouhé.
majkls70
uaaaau skoro dvojka jen za šrouby.. no ale aspoň vím kam na ně. Kdyby byly aspon za tu cenu v barevným chromu :P
Volvo S80 2.5tdi
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Příspěvek od mvtechnik »
zrovna řeším tento problém, doba pokročila možnosti taky
ví někdo kde by se daly sehnat prodloužené šrouby na Volco C70 I šroub M12x1,75 o 15 mm delší proti originálu ?
zatím jsem projel na netu
revilo
kolovesrouby
agauto
MVtechnik C70 2,5T
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Na bazoši je miliarda lidí co udělaji jakýkoliv podložky a šrouby, prakticky v jakýkoli úpravě. Jestli najdu kontakt, tak ho sem střelim. Zajišťoval jsem kamarádovi 2 podložky + 10 šroubů a vyšlo to do litru i s poštou.
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Ahoj podložky jsem dnes v poledne objednal na agauto
šrouby jsem našel u bsr - eibach
Tak jen kdyby to někdo příště sháněl tak sem něco kopni ať je nabídka
Na bazoši může být miliarda lidí co dělají šrouby , ale hubu mám jen jednu :-)
MVtechnik C70 2,5T
lubooos
Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Příspěvek od lubooos »
Ja myslim ze se tady da taky sehnat.
http://www.Kolovesrouby.cz
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Nahore píši nemaji
MVtechnik C70 2,5T
lubooos
Na telefonu jsem prehledl.
doktor
Příspěvek od doktor »
Jak máš tlusté ty podložky?
Protože od nějakých 2 cm už se dělají podložky se šteftami, podložka se přichycuje do náboje a kolo o podložku matkou.
Jinak 2 Litry je položka, která se holt asi musí obětovat, no co?
Týden budeš chodit pěšo a máš to zpátky.
Vstup do galerie ZDE
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
podložky už mám objednané jsou to 1,5
MVtechnik C70 2,5T
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Taky přemýšlím nad polozkama ale když už je tam budu dávat,chci takové aby mibto vystrcilo zasni kola natolik ven aby aspoň byly zároveň s lemem blatníků. Jenže to je cca by coko nejakych 2,5-3 cm a to pak přední budou cumet brutálně. Takže otázka.. Co by se stalo když na zadek se dají větší podložky než na predek? Může se to vůbec? A další otázka jak nejlíp změřit nebo spočítat jak širokou podložku dát aniž bych musel kvůli tomu sundavat kolo.?
doktor
nestane se nic.
Můžeš dát podložky na předek i na zadek různé.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak to je paráda. Dík za odpověď a vyřešení dilematu. Teď jestebjak to nejefekticneji změřit...
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Když jsem měl na autě plecháče, tak ET25 vzadu bylo cca jako ET43 vpředu. Jinak stačí kouknout na rozchod kol v příručce a z rozdílu přední nápravy vůči zadní nápravě tu podložku spočteš přesně. :wink:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
To jo. Ale mě jse o to že daní kola jsou brutálně uropeny v podbehu o proti presnim které skoro koukají ven. Chtěl byxh docílit toho aby na pohled obě nappravy koukaly stejně
tvl spust si kolmici od blatníku na zem a změř si, kolik ti od kola chybí...
Já sem řešil jaký chci ET na kola, který se převařovaly a musim se pochlubit, že to jde trefit na milimetr přesně.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Urvanej píše:tvl spust si kolmici od blatníku na zem a změř si, kolik ti od kola chybí...
Díky. To mě nenapadlo. Já už chtěl nějak natahovt látku.
já to měl ještě komplikovaný, že na tuto vzdálenost má vliv kombinace ET a šířka ráfku. Když sem na vařiče naběhl, že to chci v ET 17, tak na mě koukali, že to v životě neslyšeli... no sranda
Ale dej si bacha, zda se ti kolo někdy neboří do podběhu, protože to bys mohl být pěkně v hajzlu... a tu trojku za podložky bys mohl hodit do kanálu.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mám to vokoukany a lem podbehu určitě zasahuje do dráhy kola při propruzeni... Ale nikdy jsem se zatím ještě na doraz nedostal i když jsem prelitl retarder. Na předků možná ale na zadku ne. Na predek dám asi jen nejakych 1,5 a na zadek 3.
Chtěl bych sehnat kola Mangels ale v mých roztecich k nesehnani.... Dosáhnout pak tohodke vzhledu...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jenže jak je nemůžu sehnat tyhle kola,tak nejspíš zůstanu u originálu ale Erinysi vymanim za Telluse.
Hele stačí ti v podstatě jakýkoliv pětidírovy rozteče. Tu správnou doženeš podložkama, ale počet ne.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No jenže když narážím na něco,tak ti má 6 der a ET od 0 po nějakých -20
Na bazosu jsen našel docela hezky Tellusi kus za 1400 a byl by ochotnej ještě slevit.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak mám zmereno... Do předu stačí 10mm a dozadu budu muset dát nejakych 40mm.
Takže to bude tak za 4000,- i se sroubama. :-D
Teď další otázka ke sroubum.
Vzadu budou nejspíš podložky se stefty takže budu kupovat matky. Ale otázka zní musum kupovat i srouby na uchycení podkozek nebo se můžou použít Původní srouby?
A jakej závit je? Ten co se tu řeší na zacatku?
Jaký matky? Závit je na podložce, kterou chytíš normálně místo kola a do ní natočíš šroub skrz kolo.
Ještě i ověř, aby nový i starý kola měly stejný ET a šířku, páč jinak ti výpočet může haprovat.
Zpět na „Jak co vyladit???“
