Elektrika v zadní části auta nefunguje
- Vůz: Volvo XC90 2.5T - 154kw automat LPG
Ahoj ve spolek. Potřeboval bych prosím hóódně poradit. Mám Volvo xc90 modelová řada 2004 Benzin 2,5t - 154kw. Ten problém spočívá v tom, že v letních měsících mi přestává fungovat elektrika v zadní části vozu. neodemknou se mi zadní dveře s kufrem a víčkem od nádrže, píše mi to závadu DSTC , nejde ukazatel paliva , přestane chodit couvací kamera. zajímavé je, že se to nedá nijak vysledovat a nemá to žádnou pravidelnost jenom v zimě to neudělá vůbec. poté zas vše chodí jak má. četl jsem tady něco o tvz. INKFARTU a nevím jestli to nebude právě ta příčina . koukal jsem pod stěrače a mám tam ještě ten původní vlnovec k centrální jednotce. budu moc rád za jakoukoli radu . Pavel
Chtělo by to nejdřív zajet k někomu s origo diagnostikou a zjistit co to píše za závady. Infarkt CEM (centrální jednotky) by to mohl být, ale zrovna tak REM (zadní jednotka).
ok diagnostiku zajedu , ale mohlo by to teda znamenat , že jednotka REM ztratila napájení. že by třeba kostra? kde může být jednotka REM v xc90 umístěna?
REM je v kufru pod tapecírem vlevo. Kdyby byla bez napájení, tak by nešlo vzadu v tu chvíli nic. Na kostru taky netipuju.
Infarkt se myslím týká starších aut, ale tady by mohla být zatečená CEMka.
Díkaz za rady. Dnes jsem auto odstrojil od tapecíru a Volvo odvezl k elektronikovi a uvidíme. Sám jsem na tom nic nevykoukal a zahýbat svazkem kabelů taky nebylo nic platné. Uvidíme na co přijde. Určitě dám info o závadě, kdyby snad ještě někoho potkala. Kolik jinak CEMKA stojí ( dá se opravit ? nebo nahrát jiná? ) Pavel
Proč jebat do REM bez origo diagnostiky?Klidně může sběrnici shazovat DEM nebo vadná CEM
DEM to dělat nemůže, je připojena do REM pouze na pojistku a sběrnice CAN vede přímo na CEM (a BCM)
Sázím na CEMku.
Nejdřív diagnostika a případně revize CEMky, jestli není vyplavená.
Sázím na CEMku.
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
