740 B230E palivovy system
Pro sedmy a devítky
Kapu
Vůz: 740 B230E 88
Příspěvek od Kapu »
Mám problém při startování, auto nastartuje pouze s plynem, pak už to jede dobře. Nejelo mi palivový čerpadlo v nádrži, to sem vyměnil. Následně sem odstranil bajpas co tam někdo přede mnou vytvořil aby jelo hlavní čerpadlo natvrdo furt. Pak sem zjistil že tento bajpas zrušil rele čerpadel, to sem taky vyměnil, ale problém je tam pořád. Je možný že ten bajpas nějak poškodil i jednotku čerpadel, nebo je problém ještě někde jinde.
A ještě sem se chtěl zeptat jeslti jde nějak opravit viskospojka větráku chladičě, nebo tam budu muset dát novou.
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
Bylo: 850 GLT B5254S 1994
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Kapu píše:Mám problém při startování, auto nastartuje pouze s plynem, pak už to jede dobře. Nejelo mi palivový čerpadlo v nádrži, to sem vyměnil. Následně sem odstranil bajpas co tam někdo přede mnou vytvořil aby jelo hlavní čerpadlo natvrdo furt. Pak sem zjistil že tento bajpas zrušil rele čerpadel, to sem taky vyměnil, ale problém je tam pořád. Je možný že ten bajpas nějak poškodil i jednotku čerpadel, nebo je problém ještě někde jinde.
Rele cerpadiel je ovladane z RJ riadenia zmesi. Ale nech citam ako citam, nechapem co Ti nefunguje. Pokial sa nejako podari nastartovat, cerpadla zjavne idu
Co je viskospojke ze ju chces opravovat ? da sa rozobrat a naliat tam novy olej. Ale nik nevie aky...
Kapu
Vůz: 740 B230E 88
Příspěvek od Kapu »
co sem hledal na netu tak jednotka smesi by tam u k-jetu byt nemela. ale jednotka cerpadel by mala byt ta krabicka co je pridelana na kleci co drzi pedaly.
kdyz otcim kilckem tak mi se cerpadla nerozjdeou, pri startovani to pak jemom skytne na to co tam zbylo a pak uz jenom tocim motorem na prazdno.
s vetrakem je problem ze se toci furt a kdyz sem ted menil vodu tak sem tam nalil asi je ctyri litry a po asi hodine nastartovanyho motoru voda neklesla a v expanzce byla furt studena.
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
Sergej
Nevsimol som si ze mas K-Jet, s tym ti potom neporadim.
Ak mas ale viskospojku, tak ta sa ma tocit furt. A neskusaj ju zastavit rukou. Pokial je viskospojka studena, toci sa na plnych otackach, po chvili budes pocut ze stichla. Pokial ju v klude pretocis a citis odpor tak je s najvacsou pravdepodobnostou OK.
standa
Příspěvek od standa »
Stáhni si toto http://www.ulozto.cz/xoMe2X2/bosch-system-vstrikovani-paliva-k-jetronic-pdf
Čte se to samo, lepší než verneovky :)
Pokud bys chtěl pomoct s kontrolou řídícího tlaku paliva a elektriky obecně, jsem k dispozici.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Kapu
Vůz: 740 B230E 88
Příspěvek od Kapu »
Dekuju, uz to louskam fakt pekny cteni.
Kazdopadne ikdybych ten problem objevil tak bych se pak domluvil na nakou kontrolu popripade serizeni, ale to az po stk. Pustil sem se do vic veci a prosvih termin.
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
Kapu
Vůz: 740 B230E 88
Příspěvek od Kapu »
tak sem to precetl a vsechny stopy vedou ke spinaci skrince a ridicmu rele(viz schema na strane 28). akorat v tom mam zmatek co je co. ridici rele je relatko u pojistek a spinaci skrinka je ta krabicka co je u pedalu. je to tak nebo je to neco jinyho?
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
Kapu píše:tak sem to precetl a vsechny stopy vedou ke spinaci skrince a ridicmu rele(viz schema na strane 28). akorat v tom mam zmatek co je co. ridici rele je relatko u pojistek a spinaci skrinka je ta krabicka co je u pedalu. je to tak nebo je to neco jinyho?
Pokud máš tyto dotazy,pak doporučuji okamžitě navštívit Standu.
Má recht. Spínací skříňka je odjakživa to, kam se strká klíček, případně občas i s tim elektrickym přepínačem za tím.
To co je nad pedálem u krabic bejvá řídící jednotka zapalování.
Řídící relé je pro mě taky cizí pojem. :-(
Ale jak je to konkrétně u B230E z roku 88 nemam šajna. :cry:
Většinou bejvá řj vstřikování u P nohy spolujezdce na A sloupku pod plastem a relátka všechna v pojistkovce (za pojistkama za popelníkem).
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
Urvanej píše: Většinou bejvá řj vstřikování u P nohy spolujezdce na A sloupku pod plastem a relátka všechna v pojistkovce (za pojistkama za popelníkem).
E motorizace nemá ŘJ vstřikování. :)
Volva řady 900 / V70II / XC90
LUBOŠ píše:
Některé verze jen ř.j. zapalování EZK.
Napsal jsem to blbě, některý E maj a některý ne.
Pokud má karbec, tak nemá vstřikování a musí poradit někdo jinej :(
Každopádně děkuji za upozornění.
Kapu
Vůz: 740 B230E 88
Příspěvek od Kapu »
tak sem se na anglickych strankach docetl ze cerpadla by mela ovladat dve rele. prvni by je melo sepnout po otoceni klickem a druhy by je melo pak ovladat po nastartovani. takze pokud to je takhle ktery je to prvni rele. druhy by melo byt to co sem uz vymenil. to by i vysvetlovalo muj problem protoze kdyz sem to ted promeroval tak se mi cerpadla zapnou az po nastartovani.
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
davelister007
Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Příspěvek od davelister007 »
Resim podobnou vec,koupil jsem 760 B230ET se spatnym hlavnim cerpadlem,dal jsem novy,ale bezi furt,nemelo by natlacit a vypnout?A to druhy je bud tak tichy ze ho neslysim a nebo nejde...a kde mam relatka na cerpadla kdyz mam pojistky nalevo v palubce?Diky moc...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
To relátko je jedno, jen je 2v1, ale mam pocit, že u 740 a 760 je to jinak udělaný.
standa
Tohle vlákno se řítí do chaosu, protože se tu míchají motory s podobnou nomenklaturou, ale zásadně odlišným vstřikováním:
- B230E je K-jetronic: jedno mírně chytré relé pro pumpy a bimetaly, zbytek mechanika
- B230ET je LH2.2 Jetronic, nebo Motronic: řj s počítačem a jedno blbé dvojrelé, nebo dvě ještě blbější relátka pro pumpy a vstřikovače, lambdy a ostatní bižu
Rozdělení se ještě komplikuje o dvě verze kabeláže - umístění relátek ve voze. Povolanější by mohli potvrdit či vyloučit některé kombinace...
Tatra 603, 1970, V8
ET lambády nemá, což? (nebo sem si to aspoň doteď myslel)
A s relátkama si tedy nejsem jistej a odvolávám co sem slíbil...
standa píše:Tohle vlákno se řítí do chaosu, protože se tu míchají motory s podobnou nomenklaturou, ale zásadně odlišným vstřikováním:
Pokud se nemýlím,pak B230ET mělo pouze Motronic
LH 2.2 a později 2.4 byly záležitostí pouze FT
davelister007
Urvanej píše:ET lambády nemá, což? (nebo sem si to aspoň doteď myslel)
ET lambdu opravdu nema,i kdyz to moje jo,ale je tam jen proto,ze kdyz to tenkrat prihlasovali tak dostali lepsi emisni normu,ale lambda je samo nefunkcni :D..a ty relatka...je tam dvojrele u spolujezdcovy leve nohy...
Kapu
Vůz: 740 B230E 88
Příspěvek od Kapu »
dotaz, ma byt tato pruzinka ve vsech rozdelovacich paliva nebo je jen u nekterych
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
Kapu píše:dotaz, ma byt tato pruzinka ve vsech rozdelovacich paliva nebo je jen u nekterych
A kurva,tak to už nepojede!
Kapu
Vůz: 740 B230E 88
Příspěvek od Kapu »
ale pojede, to je fotka z netu. jen me napadlo jeslti mi tam nechybi pac kdyz sem kdysi menil silentbloky na vaze vzduchu tak tam urcite nebyla.
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
Kapu píše:ale pojede, to je fotka z netu. jen me napadlo jeslti mi tam nechybi pac kdyz sem kdysi menil silentbloky na vaze vzduchu tak tam urcite nebyla.
Pokud se chystáš rozdělávat K-Jet,tak si nejdříve sežeň novou sadu těsnění.
sedmikraska
Vůz: Volvo 945 B200FT M46 1993( sněhurka)
Příspěvek od sedmikraska »
Ahoj, sice nerad, ale musím se přidat k vláknu. Moje 740 s b230E začala dělat výše popsané věci, tedy při startování chytne jen na zlomek vteřiny( respektive snahu má) ale hned zhasne, nicméně při točení startéru a přidání plynu motor naskočí a běží bez problému, brožurku o K-jetronicu už jsem samosebou projel, ale radeji bych si nechal poradit co s tím, popřípadě ke komu s tím. Jestli je to opravdu “jen výměna” relé/2.palivového čerpadla, obnáší tento proces nějakou zvýšenou opatrnost ? Za jakékoliv informace a rady budu neskonale vděčný :) :)
S pozdravem
Daniel Rélich
sedmikraska
S pozdravem
Daniel Rélich
Zpět na „700 / 900 - opravy“
Uživatelé procházející toto fórum: Laurel
