D5 chcípne a pak nejde cca 2min nastartovat
Tomáš Corn
Vůz: XC70 2006 2.4 D5 136kw manuál 6
Příspěvek od Tomáš Corn »
Dobrý den,
jsem tu nový a tak doufám, že jsem dostatečně prohledal témata a neptám se hned jak blb na něco, co se zde již (vy)řešilo. Moje Volvo (XC70 2006 2.4 D5 136kW manuál) má najeto už 297tis (z toho 140tis se mnou) a vždy bylo naprosto spolehlivé. V posledních dvou týdnech ale začalo dělat něco, s čím si nevím rady. Poprvé se to stalo při parkování (zařazování zpátečky). Prostě chcípl motor a nešel nastartovat (vše se točilo, jen nechytal). Jediný (a 100%ní) způsob, jak auto znovu nastartovat, je nechat ho 2minuty (odhad) úplně v klidu. Což se ne vždy hodí, zejména na tramvajových kolejích, v křižovatkách apod. Vůz v tomto stavu nelze ani nastartovat roztlačením. Diagnostika eviduje chybu "palivové soustavy". Někdy se problém několik dní neobjeví, někdy vícekrát denně. Dá se tomu skoro vždy zabránit tím, že před zařazením rychlosti (dělá to jen u jedničky, dvojky a zpátečky) člověk pustí spojku do trochu vyšších otáček motoru (cca 1400-2000), někdy ale ani to nepomůže. Motor je chipnutý, nicméně to se dělalo před dvěma lety a cca 100tis km, čili v tom bych souvislost neviděl. Má někdo zkušený nějaký nápad, čím by to mohlo být? Děkuji za pomoc.
ruprecht
Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
Příspěvek od ruprecht »
To je vážně takový problém zajet do servisu a píchnout to na diagnostiku? Nebo čekáš, že tady někdo něco vyvěští ze svých koulí?
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW Obrázek
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Jaka to byla diagnostika?
Dela to studeny i teply?
Kdy jsi naposled měnil palivový filtr?
Jinak origo diagnostika tě nemine.
http://www.svedskedily.cz http://www.marra.cz http://www.avdily.cz nebo některý z autorizáků.
Tomáš Corn
Na diagnostiku ve Volvo servisu jsem objednán, kamarádova diagnostika (nějaká neorig., netuším, co má a teď je mimo Evropu a telefonicky se s ním nemám šanci spojit) sdělila zmíněnou chybu v palivovém systému. Čas, než mě vezmou na servis (pondělí), jsem chtěl věnovat zjištění, jestli někdo už něco podobného nezaznamenal, snad jsem se něčích koulí nedotkl :oops: . Dělá jen v ohřátém stavu, za studena se to ještě nestalo. Chcípnutí je doprovázeno středně silným "kopnutím" v motoru. Palivový filtr vyměněn právě před tím, než se to začalo objevovat, čili nedávno (červen, najel odhadem 1200km).
Fizz
Vůz: XC70 D5 120kW AT 2003
Příspěvek od Fizz »
muze to mit souvislost i s tim filtrem, novy neznamena dobry, pro zacatek mrknout zda neni obraceně.
v dalsi fazi vyndat a zkusit tam misto nej dat jiny ...
to muzes zkusit nez pujdes na tu diagnostiku a pokud si ho vymenis sam bude to urcite levnejsi nez v servise.
edit, ajo nafta, tam bude asi patrona že, mel sem v hlave benzin, nicmene i tak filtr muze byt KO nebo spatna nafta co ti ho ucpala.
Tomáš Corn
Děkuju za podněty. Vadný filtr by smysl dával, v pondělí zkusí jiný. Do servisu musím, moje maximum byla výměna plastového táhla od elektromotorku vířívých klapek, jsem na tyhle věci velká lama :D
Tomáš Corn
Tak to byl vadný vstřikovač.
Tomáš Corn
Uff, dva střiky zrepasovány, tři zbývající vyčištěny, ale problém se vrátil hned další den. Po dalších testech a měřeních byla pravá příčina odhalena - poškozené silentbloky motoru. Nevím přesně, proč vypínaly možnost nastartování, prý to nějak souvisí s tím, že do nich vedou nějaké podtlaky a dráty. Příjemné zjištění na závěr - péče o střiky srazila spotřebu o půl litru :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ani toto nebude prava pricina sa obavam...
Tomáš Corn
Taky se obávám, ale 1000km bez problému mne zatím spolehlivě konejší :D
Zpět na „Jak co opravit???“
