EGR off? Rady, tipy
Vůz: V60 T8
EGR off? Rady, tipy
Opět bych rád otevřel téma EGR OFF + DPF. Někdo aktuální zjištění k tomuto?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
EGR off? Rady, tipy
Příspěvek od ok2ucx »
Vypnutý EGR a/nebo chip na 136kW zatím prochází v pohodě, a to i s novými měřáky. Zjevně to není emisně relevantní chyba.
S DPF OFF zatím nula zkušeností, resp. jedno auto prošlo dokonce i měřením, ale chtělo by to potvrdit.
Benzíny jsou v pohodě (s i čipem).
Uvidíme v roce 2017, až to (možná) zapnou konečně. Ale nemělo by to činit problémy. Teď myslím - čipy a modifikace od D5T5.com.
Pavel
danillo
Vůz: XC90 3.2
EGR off? Rady, tipy
Příspěvek od danillo »
ok2ucx píše:Vypnutý EGR a/nebo chip na 136kW zatím prochází v pohodě, a to i s novými měřáky. Zjevně to není emisně relevantní chyba.
Pavel
Pavle,
Kolik by stal ten EGR off+chip na 136 (147?) kW na V70 D5 2004 120kW? Ciste orientacne abych si udelal predstavu.
Diky
Ludek
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
ok2ucx
EGR off? Rady, tipy
Euro3 120/96kW D5ky máme za orientačních 5400Kč+DPH. S tím, že EGR OFF je v ceně. Kdekoli u našich dealerů.
Stage 0 (kontrola/výměna/údržba všech relevantních elementů: filtry, oleje, vstřiky, rozvody, turbo, hadice, celkový stav motoru) - tohle je třeba perfektně prověřit a načaté kusy povyměňovat/pospravovat tak, abys z chipu měl jen radost, nikoli starost.
Pavel
Vůz: V60 T8
EGR off? Rady, tipy
Pavel
Díky za odpověď, ale nerozumíme si. Neucpe se DPF díky EGR OFF?
ok2ucx
EGR off? Rady, tipy
hajnej píše:Díky za odpověď, ale nerozumíme si. Neucpe se DPF díky EGR OFF?
Nou, nebo zatím naprosto nevíme o takovém případu. S takovou by nám to o hlavu už otřískali mnozí. DPF se typicky ucpe když:
1. je "opotřebovaný" DPF
2. nefunguje katalyzátor
3. motor hulí jak lokomotiva (= typicky špatné vstřiky)
4. kdovícoještě
Dobrý motor (s dobrým DPF) se např. při jízdě po dálnici sám "vypaluje", přesněji se nezanáší a naopak popela ubývá.
Příklad:
červená Y osa (DPF) nemá cejchování, to maximum vpravo je asi 15g popela.
Skoro rovná lajna je dálnice, ten nárůst je přerušované cestování po městě.
Pavel
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
EGR off? Rady, tipy
Příspěvek od kamov »
AK zaslepim egr na D5 120 kw ( bez deaktivacie v riadacej ) bude mi len vyhadzovat chybu na palubovke, alebo to bude mat aj vplyv na chod motora, padat do nudzaku a pod?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
ok2ucx
EGR off? Rady, tipy
Ano. Nouze, nebo aspoň kontrolka na palubáku.
Na dotaz na našem supportu tímto odpovídám, že každý dealer může EGR OFF nahrát do každého auta (kromě nové platformy P3, což není toto auto).
Pavel
kamov
EGR off? Rady, tipy
Dik za odpoved, takze neriskovat ze mi padne motor do nudzaku a radsej vypnut cez soft. Co to stoji?
Egr mam mechanicky poskodeny bez moznosti opravy, ci sa mi oplati pozhanat druhy alebo ho vypnut.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
kamov
EGR off? Rady, tipy
Nevydrzal som nejazdit a zaslepil egr plechom, vypisuje mi emisie ,ale nic ine sa zatial nedeje. Uvidim co to spravi ked poidem 500km do BA, ci dojdem :D
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
