nazhavte kristalovy koule, mam tu divnoproblem. na auto koukali ve 2 noname servisech a na nic neprisli, podvozek prej ok..
jak se to ohreje, tak bouchani, klepani z podvozku odnekud zepredu. pomerne hlasity, kovovejsi, venku se pomalu otacej lidi, ale ne vylozene kov na kov.
nezavisle na rejdu, rychlosti, otackach motoru.
treba i na "rovny silnici" tam neco klepe podobne jako vymlaceny tycky stabilizatoru klepou hlavne na lehkych vlnkach na asfaltu, ale je to silnejsi a tycky jsou samozrejme ok. pri jizde po rozbitejsi silnici nebo kostkach se to nejak vyznammne nezhorsuje.
dela to tak az po 10ti km jizdy, jinak absolutne ticho, ani naznak klepani. podle dvou servisaku je podvozek ok. napada vas, co muze byt nejspis teplotne zavisly, ze by po ohrati zacalo takhle hlasite klepat az bouchat? mohlo by to mit neco spolecnyho s ulozenim motoru (to by se ale asi dost prenaselo do karoserie, v mym pripade jde spis jen o zvuk, neprenasi se nic zasadniho), tlumicema nebo ulozenim tlumicu (podobne jako s tim motorem?) - ze by za studena a vlazna absolutne ok a po prohrati zvuk jak pred totalni destrukci?
co na to vase (kristalovy) koule?
klepani z podvozku za tepla
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
- Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Co brzdy...?Klepe to i když brzdíš ?
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
hmm.., nevim, diky za napad.. ale trmeny drzej, tam nic povolenyho neni a to klepani vypada na vetsi masu hmoty nez desticky nebo trmen.
- Vůz: V60 2018 T3
Zkus to nahrat
Takhle to muze byt fakt cokoliv.
Horní uložení tlumičů, ložiska uložení, chybějící (vymačkané) gumy pod pružinami.
bylo by to tepelne zavisly ty tlumicovy veci? zaroven - dela to i v situaci, kdy nedochazi k zadnymu propruzeni.
- Vůz: V60 2018 T3
K propruzeni dojit nemusi. Staci treba pootocit kolem.
Kdyz jsem mel vyrezly lozisko ulozeni, lupalo to obcas pri nerovnostech, ale bylo tezke to zreplikovat. V servisu me meli za vola. Nakonec se mi to podarilo. Pri nizke rychlosti (co ja vim, 5km/h?) a otaceni volantem uplne zleva uplne doprava to lupalo. Sice jinak, nez kdyz jsem jezdil normalne, ale v servisu to aspon zacali resit. Pri otaceni se meni vychyleni a lozisko se pri tom hybe. Vymenili mi lozisko a razem to bylo ok.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Skus to pri tom brzdeni tiez ma potrapil brzdový segment
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
tak to byly skutecne tycky stabilizatoru, nakonec takova blbost. klepaly jen po poradnem prohrati. dal jsem tam lemfordery. netusite, jakou maji cca zivotnost pri mestskych jizdach? vydrzi to aspon 30tkm?
- Vůz: 850,C70,V40...
- Vůz: Volvo C 70 II cabrio
Mam podobný problem s Volvom S 60 D5 automat,robí mi pri rozjazde vpred i vzad pri prudkejsom pridaní plynu i za studena.Dnes sme presli celý spodok,silentbloky,tmiče,tycky stabilizatora i na valcoch avsak nic sme nezistili ,vymenil som aj vrchný i spodný silentblok a stale to neprijmne kovové buchnutie zo spodu,potom už ide auto v pohode a znovu urobí pri prudkejsom rozjazde niekedy i pri jazde na nerovnostiach cesty.Neviem co s tym dalej ?
Uživatelé procházející toto fórum: sigicerny
