Filtr vzduchu do kabiny - 940 2,3 turbo PROSIM SMAZAT
bakes
Vůz: 940 polar
Příspěvek od bakes »
chtel bych se zeptat cim to je, ze i kdyz bezi vetrak na 4-5 tak to do kabiny fouka slabe, pritom slysim ze motor vetraku bezi naplno.
Neni to spinavej filtr? Da se to nejak jednoduse rozebrat pote co se sundaji sterace, nebo servis? Filtr se meni, nebo cisti?
Diky :)
Naposledy upravil(a) bakes dne 01 lis 2016 11:19, celkem upraveno 1 x.
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
bakes píše:chtel bych se zeptat cim to je, ze i kdyz bezi vetrak na 4-5 tak to do kabiny fouka slabe, pritom slysim ze motor vetraku bezi naplno.
Diky :)
filtr do kabiny u tohoto modelu žádný neni. Spíš to vypadá, že Ti neotvirají podtlaky a následně vzduch se honí popuze v plastové nohavici a nejde do míst
(dle ikonky) kam má jít.
Volva řady 900 / V70II / XC90
bakes
Vůz: 940 polar
No ale tam jak je ta mrizka sani mezi steracema tak to ma preci filtr ne?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Nemá, je tam pouze mřížka (tedy pokud tam někdo něco nedobastlil), spíš koukni na ty podtlaky jak píše Luboš...
Není slyšel z pod palubky syčení? (při nastartovaným motoru)
bakes
Vůz: 940 polar
Syceni neslysim, co znamena kouknout na podtlaky? Nejsem automechanik :)
diky
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Příspěvek od talent »
Filter existuje.Je v tvare hríbika a nakladá sa nad otvor ventilátora.Treba odšrobovať tri skrutky a navihnúť plast.
Filter som videl v katalogu,ale ho asi nik už nevyrába.
Ja som ho zbastlil so sitka na slíže a filtračnej tkaniny.Bordelu tam po troch mesiacoch nájdem dosť....
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
Pokud Ti to dělá celou dobu co vlastníš auto,vyzkoušej následující.
Zkus s vypnutým ventilátorem jet cca 90km rychlostí a vyzkoušej,jestli to fouká náporově.Pak zapni ventilátor naplno.Pokud se foukání zmírní,máš stejný problém jako já.Máš opačný ventilátor topení.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=54876
bakes
Vůz: 940 polar
..no a co s tim teda?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Do 960 ide takyto:
bakes
Vůz: 940 polar
No a u 940 tento filtr nekde je?
Sergej
bakes píše:No a u 940 tento filtr nekde je?
NIE
Už jsi vyzkoušel,co jsem Ti psal výše???
bakes
Vůz: 940 polar
Ale ono to jeste pred par mesici normalne foukalo, takze proc bych mel opacne ventilator topeni?
Kazdopadne ta 940 tedy saje tou mrizkou mezi steracema? Nema teda zadne filtry do kabiny....takze ale tou mrizkou se muselo dovnitr dostat spousta bordelu...jak to vycisti? Tim bych asi zacal. Zrejme bude ale slozite to reozebirat. Navod na interentu jsme nenasel.
Vcra mi rekli ve Volvu v Podbabe, ze chtej jen za diagnostiku 2000,- :evil:
Diky!
Zpět na „700 / 900“
