Přední sedačky V70 r.v.99
- Vůz: V70 2,5TDI
Zdravím,mam v autě mechanické sedačky a jsou už prosezené,dají se vyměnit za elektrické,je tam z výroby kabeláž?
- Vůz: V70 2,5T 2008
Ahoj,nevím jak u 99',u 98' kabely připravený buď jsou nebo ne,záleží jak je auto připravený na výbavu. Takže ohni hřbet a podívej se pod sedačku jestli tam konektor máš. Řešitelný jsou obě varianty,pokud kabely připravený máš,tak je to plug&play. Pokud ne,natáhneš nový. Akorát si dej majzla až budeš ty el. sesle shánět,aby byly z roku 99-00. Starší ročníky mají jinak ovládaný airbag
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V70 2,5TDI
Konektor tam volný je,takže by to snad mělo být v cajku. Jak poznám jaký tam mam bagy?
Takhle vypadá spodek el.sedačky 97-98. Zelený konektor je na ovladače na boku sesle, šedý je onen inkriminovaný konektor přívodu proudů právě pro el.sesle. Bílý je výhřev a kontrolka pásů. Jak vypadá spodek sesle 99-00 nevím,nikdy jsem neviděl
