S60 spárování klíče
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
S60 spárování klíče
Příspěvek od Nosound89 »
Potřebuji ke spárování klíče u S60 diagnostiku či to jde i bez?
Problém je následující, u náhradního klíče jsem měnil obal za nový, vše jsem předělal a auto nechce nastartovat.
Klíč funguje (jde odemknout, zamknout, rozsvítit světla), ale když chci nastartovat a otočím do 2. polohy tak se mi na displeji zobrazí hláška ,,nelze nastartovat,,. Jedná se jen o problém spárování nebo je chyba v imobilizéru klíče?
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
S60 spárování klíče
Příspěvek od THOmasoj »
jseš si jistej, že imobilizér nezůstal ve starým klíči? schválně bych zkusil přiložit starý klíč ke spínačce a nastartovat novým
S60 spárování klíče
Otázka taky zní jestli jsi tu patronku při přendávání nepoškodil.
Poljot
Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
S60 spárování klíče
Příspěvek od Poljot »
Každopádně hláška na displeji znamená: " nemám poblíž imobilizer"
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
S60 spárování klíče
Ano, imobilizér jsem přehodil, ale jestli se náhodou nepoškodil to vyloučit nemohu.
Se zamykáním, odemykáním nemá imo. nic společného?
Takže pokud zamykání funkuje tak klíč spárován je?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
S60 spárování klíče
Příspěvek od ok2ucx »
Nosound89 píše:Ano, imobilizér jsem přehodil, ale jestli se náhodou nepoškodil to vyloučit nemohu.
Nou -- immo kapsle je na dálkovém ovládání zcela nezávislý systém. Pokud je kapsle poškozená, tak jedině ji nahradit novou "čistou" a přikódovat ji k CEM.
Můžeme pořešit (až mi kapsle dojdou), pouhou diagnostikou to bez hesel a kódů nejde.
Pavel
S60 spárování klíče
Jenom takové plácnutí do tmy - zkus kapsli otočit.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
S60 spárování klíče
Zkusit můžu, ale asi to pořeším s Pavlem.
Druhý klíč jsem 2 roky nepotřeboval tak jsem to neřešil, ale je lepší mít náhradní kdyby náhodou no.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
S60 spárování klíče
ok2ucx píše:
Pavel
Ahoj, tak co už kapsle dorazily? :)
ok2ucx
S60 spárování klíče
Už jo, v inboxu mi visí všechny žádosti z před-prázdnín, jen na to nějak nestačí čas nebo lidi. Určitě se k tomu dostaneme...
P.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
S60 spárování klíče
Dobře, díky.
Tak pak dej vědět.
Jen doufám, že to nebude nějak velká pálka :) .
