Ahoj nikde sem to tu nenasel, mam otazku dnes jak byli to vedro tak auto stalo cely den na parkovisti a vecer v aute ukazoval teplomer 47
Nastartoval jsem dal teplotu 20c a prijde mi ze leva strana chladi a prava vubec jako by jen foukala bez klimy
Jinak klimakompresor se roztaci i zastavuje ale uz to nvydava takovy to cvakani jako driv
Chladivo mam doplnene
Diky za rady
Klima
Klima
Tak cela prava strana auta nechladi ale topeni funguje a i kdyz vypnu klima tak to i tak chladi min mi prijde
Jinak kabinovej filtr je novej
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Klima
Máš na obě strany nastavenou stejnou teplotu? Nechal jsi udělat na origo diag kalibraci klapek?
Mě se třeba stalo, že jsem seděl v lijáku v autě a čekal až přestane, dal odmlžení předního skla a odmlžilo mi to přesně jenom půlku. Rukou jsem necítil žádný rozdíl v teplotě vzduchu z fukaru, ale pak jsem si všiml, že na jednom čudlu je teplota o stupeň jiná než na druhým. Tak jsem to srovnal a odmlžila se i druhá půlka okna.
Klima
Tak s tim nastavenim teploty je to stejne ale optam se nekoho na diag na nastaveni tech klapek
Jak sem psal stalo se to ze dne na den
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V60 2018 T3
Klima
Diagnostika napoví. Třeba umřel servomotorek a zůstal nastavený na topení. Nebo má spatny kontakt.. Ale to by ti myslím blikalo nějaké tlačítko na klimě. Aspoň V70I to tak nějak má.
Uživatelé procházející toto fórum: Oja
